עזרה בתיקון טלויזיה
שלום שלום!
יש לי טלויזיה של סוני KV-29FX30E שהפסיקה לעבוד לפני שבוע בערך.
שמדליקים אותה הלד שעל הפנל מהבהב 11 פעמים. הבנתי שזה אומר שיש בעיה עם שנאי מתח גבוה.
עד כמה מסובך לתקן דבר כזה? אפשרי לבד?
הנה קישור ל service manual אם זה עוזר במשהו..
http://reglage.camescope.free.fr/broadcast/SNYtv%20(FE2)%20KV25_29FX30.pdf
תודה מראש!
שנאי מתח גבוה - FLYBACK נותן מעל 20 אלף וולט.
בדרך כלל שהוא הולך הולכים איתו עוד רכיבים.
תן לבעל מקצוע לתקן אם בכלל כדאי להשקיע.
^ חינם באגורה.
הדברים הרגילים : תפתח, תנקה, תחפש קבלים מנופחים וסימנים של שרוף
אם זה פולסים קבועים (ולא כמות פולסים מסוימת), תבדוק אם זה הקבל הקטן בצד מתח גבוה של הספק כוח הראשי - בדרך כלל יש שם ציפ בקרה ויש קבל אלקטרוליטי קטן שמייצב את המתח שלו. כשהקבל הזה נדפק הספק יכול להתחיל לעבוד בפולסים ואתה תראה למשל שה LED עושה פליקים (לזמן לא מוגבל)
עכשו משהוא על CRT. בטלוויזיית CRT ה CRT עצמו הוא קבל מתח גבוה, 2 הקטבים שלו הם המוליכים שעליו (המסגרת, החוט שמתוח על קפיצים) - זה ה - והחוט האדום שהולך לגומיה בחלק העליון שלו - זה ה +. ה CRT יכול להיות טעון בכמה אלפיי V גם אם הטלויזיה עמדה זמן ארוך בלי שימוש
אם אתה רוצה לפרק דברים באיזור של מקור המתח הגבוה או ה CRT ורוצה לנתק את הכבל הזה, תפרוק את המתח כמו כאן :
מברג אם ידית פלסטיק מבודדת, וחוט שמחבר אותו למסגרת המתכתית של המסך בצורה יציבה. את המברג אתה מחזיק מהידית (ורחוק מהחלק המתכתי) ומכניס מתחת לגומיה עד שהוא נוגע בחיבור שיש שם
זה לא השיטה הנכונה לפרוק מבחינת פוטנציאל לנזק לטלויזיה, אבל היא פשוטה ובטיחותית לך. גם אם הטלויזיה עמדה כמה ימים בלי שימוש המתח היה אמור לדרת, פריקה כזאת היא לביטחון. השיטה הנכונה לפרוק (גם כשיש מתח, כך שלא יקרה נזק) היא דרך נגדים גדולים (משהוא כמו 10M) שמחוברים כך שהם לא ייפרצו במתח גבוה - כדיי לפרוק באיטיות. אם אתה פורק בדרך שהבאתי כאן (בלי נגדים) ויש מתח, יש סיכוי לדפוק רכיבים בטלויזיה - לא אמור לקרות כי המתח היה אמור לרדת לבד לפחות חלקית, זה לא שהיא היתה מופעלת לפניי דקה
אם אתה לא מתעסק אם האיזור של המתח הגבוה אז לא צריך לפרוק, פשוט אל תיגע בו
ותיזהר מקבלים במעגל שיכולים להיות טעונים - למשל האלקטרוליטי הגדול בכניסת המתח יכו ללהיות ב 340V כשהטלויזיה בחשמל, ויכול להיות כמה עשרות V לפחות גם אחריי שהיא בחוץ
הרעיון לקנות אותו הדבר הוא בהחלט טוב. רק שהדלק לשם וחזרה יעלה כמו LCD חדשה ;)
פתחתי ונקיתי מבפנים, חפשתי משהו שנראה חשוד אך נראה סך הכל בסדר.
העיניין עם ההיבהובים זה שהם בעצם קוד לתקלה. כך שמעבר לזה אני לא יודע יותר מדי ואין לי שום נסיון עם דבר כזה בעבר. כנראה שאין מנוס מהלזמין איש מקצוע.
חשבתי שזה משהו טכני פשוט כמו להחליף קבלים :-\ אבל לא. לא נורא..
תודה על התגובות!
יכול בהחלט להיות שזה "משהו טכני פשוט כמו להחליף קבלים" העניין הוא שאתה לא יודע את זה. אם אתה מוכן להחליף את כל הקבלים בלי הבחנה... אז נדע אם זה נכון.
ניתן למצוא את הבעיות אם מולטימטר לפעמים - למשל מתח על משהוא שנראה כמו מסילת DC מהספק אמור להיות קבוע ויציב וכו, ניתן לנתק את העומס מהספק על ידיי ניתוק סליל ביציאה וכדומה (רק אל תנתק דברים שקשורים לתקשורת של הספק - המבודד האופטי וכל מה שנמצא באיזור שלו - הוא יעלה את המתח וישרוף הרבה דברים אם תשאיר אותו ללא תקשורת) וניתן להעמיס אותו אם סתם נגדים (גופי חימום של 240v וכו) כדיי לראות כמה הוא יציב
למה לנחש ?
מחשיר אומר לו בעיה במתח גבוה.
זה בעיה נפוצה ב CRT וזה 99.9 אחוז תמיד טרנספורמטור של מתח גבוה (FLYBAXK)
לרוב שנאי הפלייבק לא באמת נשרף, אלא כמה קבלים וממתגים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
למי שמתעניין, בסופו של דבר זה היה טרנזיסטור Bu2515dx שיושב ליד הפלייבק.
איך זיהית?
לא אני, הטכנאי. הדבר הראשון שהוא בדק זה היה הטרנזיסטור הזה. החליף אותו וזה עובד..
