מדד חוויית משתמש השתנה לרעה בגלל ה-SSD למה?
אני לא נוגע בזה בכלל היום במקרה הגעתי לשם ולחצתי ריענון.
פתאום הדיסק מערכת ירד מ7.9 ל5.9, תאמין לי שגם לך זה היה מעלה חשדות שמשהו לא בסדר.
טוב במקום שאני אפתח פוסט חדש יש לי בעיה לעדכן קושחה לSSD אני לוחץ על הקובץ
ואז המחשב אמור לעלות ולהתקין לי את הקושחה אבל לא עושה זאת.
גם כשקניתי את המחשב היתה לי בעיה עם זה וחבר שמבין קפץ אלי עבד לפי המדריך ועם USB עדכן.
יש מצב שמישהו מסביר לי איך עושים את זה פשוט אני לא מבין איך לעשות את זה.
1. Start with a newly formatted USB drive (256MB or
greater).
2. Open a USB installer program. If you do not have a
USB installer program, you may download a free USB
installer program such as, for example, the Universal
USB Installer (available at www.pendrivelinux.com/
universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/).
3. You may need to click through a security dialogue and/
or license agreement.
4. If you are using the Universal USB Installer, then:
• At the Step 1 drop down box, scroll to the bottom and select
the last option: Try Unlisted Linux ISO .
• Go to Step 2 and browse to the firmware ISO that you
downloaded earlier.
• Go to Step 3 and select the flash drive on which you want to
install the ISO.
• Click the Create button and click Format E:\Drive (Erases
Content). Answer Yes to the warning about overwriting your
USB drive.
• A sequence of screens will appear and disappear; when that
finishes, the USB drive is loaded.
כשאני אמור לשים קובץ iso מאיפה אני לוקח אותו? הקובץ שאני מוריד מהאתר הוא exe
טוב חברים אפשר לנעול :
בקיצור הצלחתי...ניתקתי את הSSD וחיברתי אותו בעזרת כבל SATA לESATA למחשב הנייד שלי,
מתח לקחתי מהמחשב הנייח ודרך הנייד זה פעל כמו שצריך.
גם בפעם הקודמת לקחתי את הSSD לחבר ואצלו עבד.
אין לי מושג למה זה לא עובד אצלי nixweiss.gif יכול להיות משהו בביוס שאני אמור להפעיל?
וגם מדד חווית המשתמש השתנה חזרה ל7.9, הכל היה קשור לגרסת הקושחה.
  • תגובות 38
  • צפיות 3.7k
איזה יופי!, אני מקבל רק 7.4 עם ה330 שלי, אבל הלוח אם והמעבד שלושה דורות אחורה אז כנראה בגלל זה.
5.9 זה ציון שאופייני לכוננים מכניים. גם אם תיקח שני כוננים מכניים שהביצועים של אחד כפולים מהשני, הציון של שניהם יכול להיות 5.9. נראה כאילו יש מגבלה קשיחה שאומרת שכונן מכני בודד לא יכול לקבל יותר מזה.
מה שאפשר להניח מזה, אחת משתי אפשרויות: או שהוא בודק את הכונן המכני (אם יש לך אחד כזה לאחסון) במקום הSSD (יכול להיות מכל מיני סיבות, אולי מקום פנוי, או שהעברת לשם תיקיות זמניות וכדומה), או שמאיזושהי סיבה הוא חושב שהSSD הוא כונן מכני ומגביל את הציון כתוצאה, תוך התעלמות מביצועים בפועל.
אם זה ממש חשוב לך, מה שאני הייתי עושה זה לנתק כל כונן מכני מהמערכת, ולנסות להריץ שוב את הבדיקה כאשר רק הSSD מחובר.
הוא פתר את הבעיה כבר לאחר עדכון קושחה
כן הבעיה נפתרה, הציון הושפע מגרסת קושחה לא עדכנית.
מעניין לראות אם השתנו הביצעוים של winsat אחרי העדכון קושחה
ממה שראיתי הציון ירד ב-AS SSD
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>winsat disk
Windows System Assessment Tool
> Running: Feature Enumeration ''
> Run Time 00:00:00.00
> Running: Storage Assessment '-seq -read -n 1'
> Run Time 00:00:04.99
> Running: Storage Assessment '-ran -read -n 1'
> Run Time 00:00:00.45
> Running: Storage Assessment '-scen 2009 -drive C:'
> Run Time 00:00:52.31
> Running: Storage Assessment '-seq -write -drive C:'
> Run Time 00:00:05.72
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -seq'
> Run Time 00:00:00.97
> Running: Storage Assessment '-flush -drive C: -ran'
> Run Time 00:00:01.08
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 1 -ransize 4096'
NV Cache not present.
> Run Time 00:00:00.02
> Running: Storage Assessment '-hybrid -ran -read -n 1 -ransize 16384'
> Disk Sequential 64.0 Read 446.95 MB/s 7.9
> Disk Random 16.0 Read 257.81 MB/s 7.9
> Responsiveness: Average IO Rate 0.72 ms/IO 7.9
> Responsiveness: Grouped IOs 8.85 units 7.4
> Responsiveness: Long IOs 1.56 units 7.9
> Responsiveness: Overall 13.81 units 7.9
> Responsiveness: PenaltyFactor 0.0
> Disk Sequential 64.0 Write 193.96 MB/s 7.3
> Average Read Time with Sequential Writes 0.476 ms 7.9
> Latency: 95th Percentile 2.202 ms 7.5
> Latency: Maximum 3.669 ms 7.9
> Average Read Time with Random Writes 0.622 ms 7.9
> Total Run Time 00:01:06.63
אני רואה שהנתון היחיד שהשתנה זה הזמן תגובה עבור כתיבה לכונן.
כנראה שזה כל הסיפור?
סה"כ מדובר על שיפור של פי 2, אולי זה מספיק בשביל לעשות את כל הבלגן.
אני שמח שנמצא פתרון.
תודה :xyxthumbs:
