התקנת WindowsXP על HD SSD
שלום
אני רוצה לקנות כונן SSD, כדי שהמחשב יהיה עוד יותר שקט,
וכדי שהנתונים יהיו יותר יציבים במקרה שהמחשב מקבל מכה.
האם ישמשהו מיוחד שצריך לעשות לפני שמתקינים WindowsXP על SSD?
או שפשוט להתקין וזהו?
אני יודע שהנושא של Trim הוא משהו שאצטרך לעשות ידנית פעם בכמה זמן - ואין לי בעיה עם זה.
אבל מבחינת ההתקנה,
האם צריך איזהשהו PreInstall Driver?
האם חייבים להגדיר את ה-BIOS להיות AHCI, או שאפשר להשאר עם IDE Compatible? (והאם זה לא גורם להפסיד משהו עם SSD, יותר מאשר מפסידים עם HD רגיל?)
אודה לכל מי שיש לו נסיון עם זה
תודה רבה
card
עדיף להגדיר AHCI, אצלי למשל הלוח אם ישן והוא לא תומך בזה אז הוא עובד אצלי במצב ברירת מחדל, ככה שזה לא ביג דיל אלא אם אתה רודף ציונים גבוהים בתוכנות שבודקות את הקריאה והכתיבה לכונן,
לגבי הנושא של TRIM בחלונות XP - אין לי מושג, תחכה לעוד תגובות
ולא הבנתי את השאלה לגבי הפסד עם SSD לעומת HD רגיל?
גם ב-HD מסתובב רגיל, כשאתה עובד במצב של IDE Compatible במקום במצב AHCI,
אז אתה "מפסיד" משהו, וזה בעיקר הנושא של Operation Queuing.
השאלה שלי, היא אם אעבוד עם SSD במצב IDE Compatible, האם אפסיק עוד יותר מאשר מה שכבר "מפסידים" עם HD מכני שהוא במצב IDE, או שזה אותו דבר?
(הנושא של Queuing לא כזה נורא, וכשמדובר על HD SSD, הוא למעשה נהיה אפילו לא רלוונטי, כי אין לך Seek כמו שיש לך ב-HD מכני)
לכן ענית על השאלה בעצמך, לא תפסיד יותר מHD רגיל.
בן כמה הלוח אם שלך? ואולי אתה יודע איזה צ'יפסט יש לו?
חח, אבל אולי יש עוד דברים שאני לא יודע?
לכן אני שואל כאן..
הלוח שלי בן 6 ימים..
(הלוח הקודם בדיוק נשרף)
הלוח הוא: Gigabyte B75M-D3H
למה?
נו, אז הוא תומך בAHCI כמעט בטוח
הלוח אכן תומך..
אבל כדי להתקין WindowsXP על HD במצב AHCI,
WindowsXP צריכה את הדרייבר AHCI כבר בשלב ההתקנה..
(ולא אחרי ההתקנה למשל, כמו שפאשר לעשות עם דרייברים של ה-chipset, vga, וכו')
זה אומר, שצריך את אחד מהשניים הבאים:
1) כונן Floppy (איפה תמצא כזה עכשיו) שיכיל עליו את הדרייבר עבור AHCI - דרייבר שלא מגיע built-in עם ההתקנה של XP
(בניגוד להתקנות של מערכות הפעלה שבאו אחריה)
2) לעשות SlipStreaming של הדרייבר AHCI, אל ההתקנה של XP.. נראה לי קצת סיפור..
זאת אכן בעיה, אולי אפשר דרך USB אבל תצטרך לבדוק זאת, צריך לזכור שחלונות xp יצאה לפני עשור
אתה מוכרח להתקין xp?
אני לא מבין למה אתה מתעקש על xp.
היא עושה לך כל מיני בעיות (זה, הusb3).
הגיע הזמן להתקדם.. תאמין לי שלא תתחרט אחרי ש תתרגל.
היא נוחה ואני אוהב אותה.
גם אני אהבתי את xp בגלל הפשטות שלה ו7 נראתה לי כמו כוכב אחר
עד שנאלצתי להתקדם כי נגמרה לי התמיכה התוכנות שלי ובחומרה שלי
והיום אני מת עליה, היא הרבה יותר נוחה ואוטומטית מxp
וגם מאובטחת
אפשר, וגם עדיף להתקין את הדרייבר גם אחרי.
באופן כללי, XP (וגם ויסטה) לא אופטימליות לSSD בגלל היעדר תמיכה בTRIM. גרסת Windows הראשונה שתומכת בזה היא 7.
אבל בחלק מהכוננים יש איסוף זבל מובנה שעשוי להקטין את הצורך בTRIM לשיפור ביצועים ויש כוננים שעבורם קיימת תוכנה של היצרן המאפשרת לשלוח פקודת TRIM ידנית.
אפשר מה? חייבים לעשות סליפסטרים לדרייבר אחרת ההתקנה לא תזהה הרדיסקים
ההתקנה של WindowsXP לא תתקדם בלי הדרייבר.
כך שזה לא אפשרי.
אפשר להריץ TRIM ידנית פעם בכמה זמן.
(כמו שאמרת בהמשך)
באיזה כוננים יש את זה?
למקרה שלא הייתי ברור:
מתקינים במצב IDE/Compatibility ואחרי ההתקנה מתקינים דרייבר SATA ומעבירים לAHCI.
