שאלה לגבי שימוש ב-Sandisk Extreme 64GB
שלום
קניתי DOK בגודל 64GB, דגם Sandisk Extreme.
השאלה שלי היא לגבי השימוש בו.
אני משתמש ב-WindowsXP,
וחיברתי אותו אל המחשב, תוך כדי לחיצה על Shift, כדי שלא ירוץ שום דבר מה-Autorun שלו.
מה שאני מקבל זה זה:
ב-Windows Explorer התווסף כונן G:
הקבצים שיש בו הם:
אם עושים על הכונן הזה RightClick, ואז Properties,
מקבלים:
איך יכול להיות FAT32 בגודל 64GB?
אם הולכים ל-Disk Management, רואים:
למישהו יש הסבר לכך?
FAT32 מוגבל לעד 4GB אם אני זוכר נכון.
card
  • תגובות 37
  • צפיות 3.9k
FAT32 מוגבל בהעברת קבצים עד 4 גיגה.
אם אתה שואל למה הגודל אינו 64? זה בגלל שהיצרניות סופרות "גיגות" כמיליארד בייט, שזה לא מדוייק (הרי שגיגה בייט הוא 1024 מגה, כנ"ל גם לקילו) אז בגלל זה הנפח נמוך מן המוצהר (בדיסקים קשיחים בנפחים מגוכחים המצב יותר גרוע, עד ל"אובדן" של 100+ גיגה)
לא, זה לא מה שמדאיג אותי - אני מודע לקטע הזה..
מה שאני שואל, זה איך יכול להיות Partition עם FS שהוא FAT32,
וה-Partition בגודל 64GB..
הרי Partition שהוא FAT32, מוגבל להיות עד 4GB.. (ה-partition כולו, ולא רק קובץ בתוכו..)
תראה:
http://en.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table#FAT32
בפסקא השנייה:
"The maximum possible size for a file on an FAT32 volume is 4 GB"
הבנתי, תקרא טוב, המקסימום גודל של קובץ על FAT32 הוא 4 גיגה, אתה יכול לעשות מחיצה כמעט בכל גודל, יש דיסקים קשיחים שמפורמטים ככה (בנפחים גבוהים, בשבילי העיקר לעבודה עם מק וPC במקביל בנוחות)
אתה לא יכול להעביר קובץ בגודל של מעל 4 גיגה (דפוק קצת בהתחשב בגודל העצום של ה-DOK שמיועד לקבצים גדולים כמו סרטים ומדיה)
אם אתה צריך פשוט תפרמט ל-NTFS
לי יש את גרסאת ה-32 גיגה של הDOK הנ"ל, פשוט מעולה
אופס, אתה צודק לגמרי :)
אז הגודל המקסימלי לקובץ ב-FAT32 הוא 4GB,
אבל מה הגודל המקסימלי ל-Partition עצמו?
לא יודע לענות לך על השאלה,
אבל מה שאותי מעניין זה למה בגדלים כאלו זה לא כבר NTFS..?
הרי יש לזה יתרון בהכל למעט אם רוצים לחבר למכשירים מסויימים,
וגם זה כבר לא מאוד קריטי היום.
אוקיי מצאתי את התשובה.
ב-WindowsXP לפחות,
"The maximum disk size is approximately 8 terabytes"
לקוח מכאן: http://support.microsoft.com/kb/314463
אני אלך עכשיו לפרמט את זה ל-NTFS כמובן, כדי שיוכל לקבל קבצים מעל 4GB.
למה יש יתרון?
ומה לא קריטי?
לNTFS לעומת FAT32 בגדלים האלו.
"תמצות היתרונות והחסרות העיקריים של מערכת קבצים FAT32:
חסרונות
- מגבלה של קבצים הגדולים מ4GB.
- יכולת התאוששות משגיאות חלשה מול זו של מערכת קבצים NTFS.
חסרונות בעלי השפעה נמוכה יותר:
- אם מדובר בגודל מחיצה שעולה על 8-10GB אז NTFS בבירור מהירה יותר.
- בFAT לא ניתן לתת הרשאות עד קובץ בודד, להצפין נתונים ולהגביל משתמש על מחשב מקומי (רק דרך רשת)
יתרונות
- התקנה של מערכות הפעלה ישנות, למשל Win ME, 98, 98SE, 95...
- יכולת להתחבר לנגן DVD ו"להזרים מדיה" לצפיה בטלויזיה."
יש מכשירים שלא יודעים לעבוד עם NTFS או עושים את זה לא טוב, בשביל זה בא FAT לעזור.
מצלמות, מקינטושים, טלוויזיות חכמות וכו'...
למה?
למה הם לא מתקדמים כבר? ._.
הבנתי.
תודה תומר ו-ymac.
נשאר לי דבר אחרון חשוב מאד.
כמו שאמרתי, חיברתי את ה-DOK למחשב תוך כדי לחיצה על Shift.
הסיבה:
אני לא אוהב שלפעמים מגיעים עם DOKs כל מיני תוכנות ודברים - לא רוצה שיתקין לי כלום.
יוצא בעצם שלא הורצו הקבצים האלה:
עכשיו השאלה,
האם אני יכול להשתמש ב-DOK הזה בלי להתקין את הדברים שמגיעים בתוכו?
אולי אחד מהם זה דרייבר והוא קריטי?
למה?
אתה שואל אותי כמפתח תוכנה באפל? ._.
חחח גם ככה הם מראים ברשת PC כמסך מחשב שמציג מסך כחול :lol: אז NTFS? פחח הצחקת את סטיב
זה לא מתקין כלום (אל תריץ את התוכנה האדומה, זה סתם) יש לך רק את הsecure Access של סנדיסק שיכול להצפין את הDOK ולנעול אותו עם סיסמא. לא משהו קריטי (אני העתקתי לגיבוי בדיסק - למקרה שארצה להשתמש, ופרמטתי)
רוב הטלוויזיות ומכשירי הDVD של השנים האחרונות כבר יודעים לקרוא NTFS.
גם MacOS יודע, אבל זה לא הכי טריוויאלי להפעיל.
ymac,
אם תוכל לענות לי על השאלה שבתגובה האחרונה שלי(כאן בראש העמוד) אודה לך מאד..
תודה kakadu.
דרך אגב משהו מבעס:
הלוח אם שלי למעשה כולל USB3,
אבל באתר של Gigabyte, הם כותבים שאם משתמשים ב-WindowsXP, אז הכניסות USB3 יתפקדו במהירות של USB2..
In Windows XP, the Intel USB 3.0 ports can support up to USB 2.0 transfer speed.
http://www.gigabyte.com/products/comparison/list.aspx?ck=2&pids=4150
מישהו יודע אם יש משהו שאפשר לעשות(או להתקין? :) ) כדי שזה יהיה USB3, גם ב-WindowsXP?
