פורסם 2002 במרץ 2224 שנים התקנתי את הדרייברים החדשים אבל אני לא מוצא fix שיפתור את בעיית קצב רענון המסך. בגירסה הקודמת של הדרייברים היתה לי תוכנה שפותרת את הבעיה הזו, אבל עכשיו היא לא עובדת עם הגירסה החדשה ואני לא מוצא עוד עדכון.... :s05: מישהו מצא פתרון?
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר לא הבנתי מה בדיוק אני צריך לשנות. הגעתי למקום המתאים ברגיסטרי אבל יש לי למשל דבר כזה: 0 120 100 85 768 1024 16 ועוד רבים כאלה... עכשיו מה אני צריך לשנות כאן?
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים עוד לא קיים תיקון , אבל אתה יכול ידנית לשנות את הנתונים .רק התחלתי לנסות כמה משחקים עם מחשב חדש ולא הבנתי את את עניין הרענון במשחקים. במצב רגיל אני עובד ב-1280*1024*32 ב-85 Hz. כשאני עובר למשחק כלשהו אני יכול לכוון את הרזולוציה המבוקשת ועומק הצבע אבל לא ראיתי באף אחד כוונון רענון. האם הוא משתנה אוטומטית למספר אחר מ-85 Hz? האם יכול להיות שאני משחקברענון נמוך מאד כמו 60 Hz וזה גורם לתחושה של הבהוב במסך?
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים כןויצאו דריוורים מתוקניםכאןאני מניח שענית לי. אולי אני אבדוק את הדרייברים החדשים אבל השאלה אם הם נחוצים לי. עשיתי בדיקה כרגע ויצאתי ממקס פייןלדסקטופ ובדקתי את הרענון בתצוגה והוא לא השתנה מ-85 Hz. האם זה לא אומר שגם המשחק מוצג ברענון הזה כך שאין לימה לדאוג?
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים כןויצאו דריוורים מתוקניםכאןאני מניח שענית לי. אולי אני אבדוק את הדרייברים החדשים אבל השאלה אם הם נחוצים לי. עשיתי בדיקה כרגע ויצאתי ממקס פייןלדסקטופ ובדקתי את הרענון בתצוגה והוא לא השתנה מ-85 Hz. האם זה לא אומר שגם המשחק מוצג ברענון הזה כך שאין לימה לדאוג?לא לא לא . אתה מדבר על 2 דברים שונים . איפה שבדקת , בדקת שהכרטיס מוציא למסך בדו-מימד ב85 הרץ , אבל מה קורה בתלת מימד ?התדר הבסיסי שהוא 60 הרץ , אלא אם כן הגדרת אחרת . לא לבלבל . 2 דברים שונים .
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים אצלי במסך אני לוחץ על הכפתור של התפריט של הכיונונים של התוצגה והוא מראה לי שם רזולוציה וקצב רענון תבדוק אם זה ככה גם אצלך ואם כן פשוט באמצע המשחק תלחץ ותראה......
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים אצלי במסך אני לוחץ על הכפתור של התפריט של הכיונונים של התוצגה והוא מראה לי שם רזולוציה וקצב רענון תבדוק אם זה ככה גם אצלך ואם כן פשוט באמצע המשחק תלחץ ותראה......אתה מתכוון ל-DISPLAY SETTINGS ב-CONTROL PANEL? על זה דיברתי קודם. אבל לפי ההודעה הקודמת לך של PROTOTYPE זה לא הרענון של המשחק...
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים זזזזזזאם לבדוק את המסך במהלך המשחק , ולקבל תוצאה של 75 או 85 הרץ , זה אומר שהדריוורים הותאמו לסביבה כדי לעבוד בתדר כזה .אם לדוגמא תיקחו את הדריוורים האחרונים של NVIDIA , 28.32 , ותעשו את זה באמצע המשחק , תקבלו 60 הרץ , אבל בDESKTOP יהיה 85 או 100 או כמה שלא תשימו .
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים מחבר הדרייברים עם הfix לא פותרים את הבעיה!איך מתקינים את הפיקס? התקנתי את הדרייברים שוב משם אבל זה לא עזר...מה עושים?!
