קבלת source של אתר
איך אפשר לקבל סורס של אתר, אבל אחרי ש JS פועל עליו ?
לדוגמא
function init(){
document.getElementById("mytest").innerHTML= "Results after rendering...";
</script>
<body onload="init();"><div id="mytest">OK<>
כשאני אעשה "בקשה רגילה" לדוגמא עם WebClient ב C#, אני אקבל את הסורס הזה.
אני רוצה לקבל את הדף "מרונדר", איכשהוא ...
למישהו יש רעיון ? לא משנה באיזה שפה או איך יכתב, העיקר שיעשה את העבודה ..
די בקלות למעשה: בגוגל כרום, כפתור ימני על הדף ו-Inspect Element. הוא ייתן לך את כל ה-html של הדף אחרי שרצו כל ה-JS (ואם לדוגמה תלחץ על כפתור שמפעיל JS אז הוא יראה לי את השינוי מיד).
אני מניח שאפשר לעשות את זה גם בפיירפוקס עם Firebug ובטח גם עם אקספלורר איכשהו.
חח תודה רבה על התגובה, אני בפורום תיכנות ..
אני מחפש לעשות את זה בקוד :D
זה אמור להיות חלק מתוכנית
זה נראה נחמד, תודה רבה, אבל זה עדיין לא ירנדר לי דף, הוא יודע רק להריץ קוד של JS
אווף, אני כבר שלושה ימים רק מחפש, הפכתי את האינטרנט,לא מצאתי פיתרון נורמלי ..
אני אשאל שאלה אחרת, אם אפשר
יש אפשרות לרנדר דף HTML ללא GUI ?
בדקת כיוון של Command line browser שעובד בווינדוס, ותומך בJS?
b-or, לא ניסיתי, מה זה ? תוכל לתת לי דוגמא בבקשה ?
לכל מי שזה מעניין אותו, הבעייה פחות או יותר נפתרה עם DLL של איזו חברה
http://awesomium.com/
ה DLL עושה את העבודה
אבל עכשיו מתחילה השאלה האמיתית, איך הם עשו את זה ???
הם טוענים שהם משתמשים בליבה של WEBKIT, יש למישהו כיוון לתת לי .. ? ניסיתי לחפש כל מה שאני יכול על WEBKIT, לא מצאתי ב API שלו איך מריצים JS
שמח להכוונה ...
עריכה:
b-or, קראתי על הפדפן command line, נראה ממש נחמד, השאלה היא אם יש לזה API .. לא מצאתי משהו כזה
אתה מכיר אולי משהו עם API ? שאני אוכל לעבוד איתו ..
אני עבדתי בלינוקס עם lynx (שלא אמור להריץ JS).
הייתי מפנה אותו לאתר מסויים (מתוך התוכנה), קורא את הפלט לתוכנה ומסנן מה שרציתי לדעת.
נשמע ממש מעניין מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שאני מחפש כרגע.
לפי מה שקראתי lynx לא תומך ב js אבל ראיתי את זה Links, פחות או יותר אותו דבר, רק שיודע להריץ js
ניתן לזה ניסיון, נראה איך יעבוד
בכל מקרה, אני עדיין לא ירדתי מהרעיון של איך החברה שם עשתה ת' DLL
אם למישהו עדיין יש מושג, אשמח לשמוע על רעיון או כיוון ...
