DELL U2711 - אבל באסה - אפשר עזרה ?
:hi: לכולם
קיבלתי עכשיו את הDELL U2711 - עכשיו אני משתגע !
קודם כל - האייקונים נראים מפוקסלים !!!
עכשיו אני מבין שהטקסט לא נראה טוב אלא אם כן אני מגדיר בהתאמה אישית את גודל הטקסט ל200%
הבעיה היא שהאייקונים בשולחן העבודה גם כן גדלים ! ואז נהיה לי פחות מקום מהמסך הקודם שלי (שהיה FHD).
גם פה הטקסט נראה זוועה אלא אם כן אני מגדיל בצורה משמעותית.
מה אני עושה לא נכון ?
האם WINDOWS פשוט לא מתאים מעל לרזולוציה של FHD ?
ולמה על FHD הכל נראה עדיין חרא ?
נראה פשוט שהרזולוציה לא הוגדרה.
הרזולוציה של המסך היא 2560X1440. אם אתה לא מצליח להגיע אליה אז תעשה כמה שלבים:
1. תבדוק בווינדוס אפדייט בלשונית האופציונלית אם יש משהו שקשור לדל.
2. אם כן תתקין אותו אם לא תחפש דיסק שהגיע עם המסך, אמורים להיות בו דריברים.
3. הווינדוס אמור להתאים את עצמו, אם לא תתאים ידנית, הוא אמור לאפשר.
בהצלחה :xyxthumbs:
הרזולוציה היא 2560X1440 אבל הכל נראה חרא - גם כשאני מגדיל את הפונט - האייקונים גדולים מדי לטעמי ותופסים יותר מקום ממה שהיה לי בFHD.
וגם בCHROME למשל הטאבים פיציים ומפוקסלים וכו'
איזה מסך היה לך קודם?
אתה על עומק צבע 32ביט?
טוב, יש לי את המסך הזה.
הscaling של חלונות די גרוע, ולא עובד בצורה טובה על יותר מ125%.
יש שיפור מסויים (אבל לא משמעותי) בחלונות 8 לעומת 7, אבל עדיין, מעבר ל125% זה לא עובד טוב.
קח בחשבון שקונים מסך מהסוג הזה כדי שיהיה יותר שטח עבודה, כלומר, האלמנטים יהיו קטנים יותר וחדים יותר, יכול להיות שהוא פשוט לא
מתאים לצרכים שלך (ולעבוד עם scaling של 200% זה שקול לרזולוציה של 1280x720)
אלטרנטיבות:
1. לעבוד בלי scaling. זה מה שאני עושה, ומתרגלים מאוד מהר (עם הגדלת פונטים סלקטיווית).
2. להגדיל את הפונטים בלבד -דרך advanced appearance settings. - גודל פונט של 10-11 יראה טוב מאוד, בלי לשנות את הגודל של האלמנטים הגראפיים.
3. לעבור ללינוקס או למק (לא ברצינות, אבל יש להם scaling הרבה יותר טוב).
4. לעבור למסך FHD כלשהו (שזה פיתרון חומרתי לבעייה תוכנתית)
תוודא שאתה מחובר דרך dvi-d או displayport.
לחיבור hdmi או vga אין מספיק רוחב פס (בגרסה שיש למסך) כדי לתמוך במסך.
אבל איך אני משנה פונט מבלי לשנות SCALING ?
כל פעם שאני משנה את הפונט ל200% (ככה הוא נראה לא מפוקסל - ב125-175 הן כן נראה מפוקסל) - אז הכל גדל - גם האייקונים.
ואז מה הטעם בכלל ?
נ.ב.
אני מחובר עם כבל DVI-D תקין, היה לי קודם SAMSUNG T260 - ככה שלחזור אליו זה יהיה פשוט בדיחה גרועה.
אני על 32BIT.
אין טעם. הscaling בWindows פשוט עובד גרוע. תעבוד בלי scaling בכלל. תשחק עם הזום באפליקציות הספציפיות.
באיזו מע' הפעלה?
בחלונות 7:
Control panel->Personalization->Window color and appearance-> advanced appearance settings..
ומשם אפשר לשנות את הגודל של הפונטים בלבד
QTTP בלי לשנות "SCALING" הפונט פשוט מפוקסל בכל האייקונים בשולחן העובדה.
אני בכלל לא רוצה לעשות סקיילינג אלא רק הגדלת פונט.
ומנחם למיטב זכרוני זה מה שעשיתי וזה הגדיל גם את האייקונים בשולחן העבודה - אני אנסה שוב.
אתה יכול להעלות screenshot וגם צילום של המסך במצלמה? אני מנסה להבין את בעיית הפיקסול שאתה מתאר (ברזולוציה הזו שום דבר לא צריך להיות מפוקסל).
קודם כל תודה על העזרה.
ואני אעלה צילום מהמצלמה עם שני המסכים.
