ההזמנה מג'אב טק הגיעה!! פרוייקט UV מחודש!!+עודכן עם תמונות נוספות!!!
או שפשוט תעשה חלון בגג ועם המקדח כוס הקיים תעשה חור בפרספקס :)
  • תגובות 96
  • צפיות 15.6k
רעיונות טובים.....
אני אחשוב על זה,
תודה. ;)
אהבתי מאוד !! פשוט מעולה :clapper:
כמה זמן לקח לך
ממש יפה עידו ! :o אני אוהב צבעים !!! :bounce:
אפרופו UV, מצאתי מקום חדש לשים את הקתודה שלי, שתאיר לי את כל הסליבים, היא גם יותר מידי
קרובה לפרספקט של החלון, אז החלון שלי למעלה בצבע כחול.. :o:P.
אם עידו ירשה לי, אני אעלה תמונות, למרות שכבר נגמרו לי 50MB בלייקוס.. :o
(כמובן לא רק מתמונות, אלה גם מקבצים שונים ומשונים... :))
לעלות תמונות? :P
(באיכות גרועה & תמונות קטנות ;D)..
חחח...אין לי בעיה שתעלה תמונות..... :D
ותודה בנצי! ;D
INSTALL, התכוונת כמה זמן לקח לי לסדר את הסליבים?
בערך שעתיים.... :P:)
טוב אז כך, התמונות קטנות, איכות גרועה (אני מקווה שאני לא מחדש לאף אחד.. ;D :P).
גם קשה לי לצלם כי אין לי הרבה מרווח בין המחשב לקיר, שאני יכול לעמוד ולצלם, אז לא רואה מה אני מצלם,
אני סתם מנחש, למרות שהצג של הפאלם שלי מסתובב, אבל הוא מסתובב רק 180 מעלות, ולכן לצד שהוא מסתובב
זה הצד שמולי ולא אלי, אז קצת קשה לי לראות מה אני מצלם.. :P
אבל הינה תמונות :
קשה לדעת איך זה במציאות, כי במציאות לא רואים את האור מסביב לקטודה, כמו שרואים בתמונות שלך...
צודק בהחלט.
בהחלט זה חיסרון קטן, אבל האור הוא נראה לי לי בגלל שהפרספקט זוהר ממש חזק,
גם במציאות רואים את הפרספקט זוהר ממש. :P
אולי אני אצלם יותר מאוחר תמונות בלי הדלת, ככה יראו מצויין, אבל כרגע אין לי כוח.. ;):P
כנ"ל
דבר ראשון יצא ממש יפה אבל לפי דעתי עוד קטודת UV זה בגדר חובה אחי...
רציתי לבקש ממך אפ אתה יכול להגיד לי איך בדיוק עשית את החורים בפרספקס?טיפים?
פשוט יש לי את אותו מארז ואני מת כבר לעשות...
תודה רבה ותתחדש!!! ;)
דבר ראשון תודה.
דבר שני ,אולי לא רואים את זה אבל כל המארז זוהר בUV אז אני לא צריך עוד קטודה...
דבר שלישי, הוצאתי את החלון מהדלת, הצמדתי אותו לפלטה מעץ, וקדחתי ישר....
שכן שלי אחראי תחזוקה בכור בשורק, והוא מבין מאוד בדברים האלה, והוא אמר שלמרות שמקדח כוס לעץ לא ממש מתאים, אם תחזק את הגג למשטח העבודה כמו שצריך אז זה יעבוד. רק קח בחשבון שיכול להיות שיהיו לך סריטוץ בצבע או משהו.
אוקיי, תודה, אני אחשוב על זה.....
יכול להיות שאני אחורר חורים קטנים כאלה כמו הגרילים של המארז, אבל זה לא פיתרון כל כך טוב...
אני אחשוב על כמה פתרונות ונראה מה יצא לי...
אתה יכול לפרט יותר אחי?
כאילו עם איזה מקדח כוס?
כמה שאתה יכול....תודה אחי
