ההזמנה מג'אב טק הגיעה!! פרוייקט UV מחודש!!+עודכן עם תמונות נוספות!!!
חחחח, 20 דקות..
לעשות סליב על כל כבל במחשב שלי לקח לי בערך 4 שעות פלוס מינוס
התכוונתי ש20 דקות לוקח להרכיב מחשב, מחלקים חלקים ( מארז, ספק, לוח ... וכו :] )
בלי סליבים..
  • תגובות 96
  • צפיות 15.6k
אה שחכתי, לvleeving kite יש Heatshrink Tubing??
או שמזמינים בנפרד?
זה מגיע יחד עם זה....
כן אבל ממש ממש קצת !..
אגב עידו לא אמרתי לך פה אבל תתחדש !! ראיתי תמונות של המחשב עצמו תעלה
לפורום יצא לך ממש יפה!! ;):bounce:
תודה!
סופסוף האתר חזר לעצמו ואני יכול להעלות תמונות. אז... תהנו! (לפחות כמו שאני נהנה)...
ד"א, הכל עובד ושוב דבר לא נשרף!! איפה גינס כשצריך אותו?
אם אתם רוצים תמונות מזויות אחרות רק תבקשו ומחר אני אצלם ואעלה את זה לפה... ;D
פשש יפה יפה !! תעלה עוד קצת תמונות עם הקטודת UV ..
plzzzzzzz ואיפה בדיוק הנחת אותה במארז ? זה לא ברור לי ?
יצא יפה מאד :)
חבל שלא קנית מספיק סליבים, מי חשב של TT יש כאלה כבלים ארוכים ומעצבנים?!
אין לך heatshrink לקצוות?
תתחדש, איזה משלוח השתמשת? ומה שזה מחשב נכון לישראל או שהם אומרים לי שזה אחרת?
תתחדש קודם כל.
אז ככה אחי יש לי כמה שאלות (אם לא איכפת לך לענות לי:)
1. מה ההבדל בגודל בין 8\1 ל4\1? (אני מזמין ולא יודע איזה יתאים לי אני צריך לכבל מולקס רגיל אני יודע ש2\1 זה לכבל של הלוח).
2. המכשיר של ההוצאת פינים נקבה, אמרת יש שיטה אחרת ולא צריך לקנות (אם אני קונה אני עובר את ה 50 דולר ולא מתאים לי) איך היא עובדת? וגם אחרי שהוצאתי וסיימתי עם הסליבים אז הפינים חוזרים טוב או מחליקים החוצה? (וגם אבנר אמר משהו על איזה שיטה עם אנטנה יש למישהו מושג?)
3. מאיפה קנית את הספק, וכמה עלה? (אני רוצה ממש אותו ספק ורוצה להיות בטוח שזה הדגם שיגיע לי עם סליב ללוח כי אני יקנה מהחנות שאני עובד בה לא ממקום אחר אז אם תציין דגם מדוייק זה יהיה מעולה).
4. פיט זה אורך של לסיב בודד?
ויצא לך ממש יפה התרשמתי אני מקווה שגם יצא לי בכיוון.
תודה! אני עוד מעט יצלם עוד תמונות....
והנחתי את המארז על השולחן....אם לזה התכוונת...
יצא יפה מאד :)
תודה.
לא האמנתי כמה כבלים יש להם....יש בערך 5 כבלים שבכל כבל יש 4-5 מולקסים במרחק של 20 ס"מ אחד מהשני....
לא, אין לי היטשרינקים, לא קניתי כי לא היה לי כח להסתבך איתם...גם ככה בקושי הצלחתי להסתדר עם הסליבים שהתפוררו לי כמו פרורי לחם...
אתה צריל להירשם ובהרשמה אתה רושם את הארץ שלך, אז כבר בסל קניות זה מחשב לבד את המשלוח לישראל.
סוג המשלוח שהשתמשתי הוא:
USPS AIRMAIL PARCEL POST.
תתחדש קודם כל.
1. קניתי 5 FEET של שמינית אינץ' ונשאר לי 4 וחצי FEET....זה אומר שלא השתמשתי כי זה היה קטן מדי, אפילו לא הצלחתי להכניס את זה לחיבור 3 פינים של המאוורר. אין הרבה סיכויים שתצליח להכניס את החצי אינץ' לכבל של הלוח בלי ולחתוך להלחים את הכבלים בחזרה...הכל יפרם לך וזה יהיה ממש מגעיל, עדיף לשים על הכבל 10 אזיקונים קטנים כאלה בצבע יפה ולא לפרום את כל הסליב...
2.בקשר למכשיר בהתחלה אמרתי שלא צריך לקנות כי הוא פשוט למדי, אבל אחרי שהשתמשתי בו הבנתי איך הוא פועל...יש לו צינור חלול שעוטף את הפין, ומוציא את הצ'ופצ'יקים הקטנים האלה, ואז מכניסים את המוט הקטן יותר לתוך הפין, הפין יוצא והמוט הקטן מחזיר את הצ'ופצ'יקים למקום שלהם...זה בהתחלה נראה לי די פשוט...אז כשהבנתי איך זה פועל זה קצת יותר מסובך מאיך שזה נראה...
3. את הספק קניתי מזיגזג והוא עלה בסביבות ה330 ש"ח. הדגם הוא:
Thermaltake Purepower 420W +ACTIVE PFC+dual fan.
4. פיט זה בערך 30 ס"מ וזה לא סליב בודד, אם נגיד אתה מזמין 2 סליבים אז מגיע סליב אחד ארוך שך 2 פיט (60 ס"מ).
הייתי מציע לספק הזה לקנות 10 פיט של רבע אינץ', לא צריך גודל אחר, אתה יכול גם 12פיט אם אתה רוצה להיות בטוח.
ותודה. ;D
אני גם מזמין מגאב טק סליבים. אני מזמין את זה
http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1903&cat=110&page=1
וקטודת UV ואת הכלי להוצאת הפינים נקבה עכשיו אני רוצה לדעת אם זה כל מה שאני צריך? זה מגיע אם היטשרינקים?
והאם זה יספיק להכל?
(יש לי ANTEC TRUE POWER0430)
אני צריך להזמין עוד משהו?
ושאלה לכל מי שיש לו כבר?
הזמנתם קיט או בנפרד ומה עדיף?
יפה יפה
והאם זה יספיק להכל?
ושאלה לכל מ שיש לו כבר?
לפי דעתי הקטודה לא תאיר לך את כל הדברים הרגישים במארז....אני הזמנתי גם 2 לייזר לד UV כך שכל פינה זוהרת בUV.
בחבילה הזאת יש מספיק סליבים לכל המארז....
אני הזמנתי בנפרד כי:
א. רציתי שלושה צבעים ולא צבע אחד.
ב. לא רציתי לקנות היט-שרינקים וזה די יקר....
אז הנה מה שאני קונה:
1/4" Clear wire sleeving UV SENSITIVE שתיים כאלה.
1/4" Neon Red wire sleeving UV SENSITIVE שתיים כאלה
1/4" Neon green wire sleeving UV SENSITIVE שתיים כאלה
1/4" Neon Yellow wire sleeving UV SENSITIVE שתיים כאלה
8" Neon Green Tie Wrap **UV sensitive** חמש כאלה
8" Neon Orange Tie wrap **UV Sensitive** חמש כאלה
8" Neon Yellow Tie wrap **UV sensitive** חמש כאלה
Anodized Thumb screws gold חבילה אחת
12'' Cold Cathode Addon Tube - Blue קטודה אחת
Thermalright SLK 947U (אולי את זה לא בטוח עדיין).
בקשר לחצי אניצ' אני לא מתכוון לנסות להחליף אותו עם יש כבר אחד על הספק לא משנה לי הצבע.
בקשר למכשיר אני לא רוצה לעבור את ה50 דולר אז אני לא יקנה אותו, וגם עם לא הייתי עובר לא הייתי קונה אותו כי זה משהו חד פעמי ובעיני אם אני ישתמש בו רק פעם אחת אז אני מוותר:). (יש איזה פתרון יעיל אחר להחזיר את הצ'ופצ'יקים האלה למקום? להוציא אותם אין לי בעיה)
ובקשר לספק מישהו יכול להגיד לי עם הדגם שיש פה http://www.cd-log.co.il/price/ (תלחצו go זה יכנס לכם לדמו שזה הרשימה של המוצרים בלי מכירים ושם תחפשו את הרשימה של הספקים, תודה) זה אותו דגם? (כי אנחנו עובדים איתם הרבה ויהיה לי מתאים מאוד מאוד לקנות מהם).
תודה מראש.
הייתי מציע לך לקנות את האזיקונים 4", כי 8 גדולים מדי לטעמי....השתמשתי באיזה 30 אזיקונים של 4" ואחד של 8".
וגם למה אתה קונה סליבים רגישים לUV ואתה לא קונה קטודת UV?
