תוכנות גרפיקה- האם להעדיף מעבד חזק או כרטיס מסך חזק
טוב, אני לא בטוח שכל מה שנאמר לעיל מאז הפוסט האחרון שלי ,
הוא נכון. כי זה לא כ"כ מסתדר, לא מהניסיון שלי ולא מכאן -
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/creativesuite/production/cs6/pdfs/adobe-hardware-performance-whitepaper.pdf
אם תקרא את כל המסמך אתה תבין שהם מדברים על WORKSTATIONS.
יותר מזה, הם לא אומרים לך מה לקנות, הם אומרים לך מה משפיע על מה ולמה - אין פה אינדיקציה לשימוש יומיומי של בעל מקצוע.
ולסיום, ה"יתרון" זה הכרטיס מסך בא רק בסדרות מקצועיות, דוגמאת QUADRO, בפועל אין טעם לקנות כזה כרטיס אלא אם כן אתה עובד ב DREAMWORKS או PIXAR, לא שווה את ההשקעה.
כמו שהזכרתי לפני, הסדר עדיפויות הוא:
1) RAM
16GB+, עדיפות לתזמון נמוך (מהירות פחות חשובה כאן כי המידע לרוב קטן מאוד אך משתנה בתדירות גבוהה).
2) מעבד
ריבוי ליבות משחק תפקיד גדול יותר מאשר מהירות, אם יש לך אופציה להשיג FX-8350 אז זה עדיף על מ I7 ה"פשוט".
3) דיסק קשיח
SSD בשביל המערכת והSUITE.
RAID5 בשביל התיק עבודות.
RAID0 בשביל הסקראטץ' דיסק.
4) כרטיס מסך
כל דבר בעל תמיכה ב OPENCL יתאים לך כל עוד זה עם זיכרון GDDR5 ייעודי (פרט חשוב ששכחתי לציין לפני).
אם אתה עושה RAY TRACING או עושה פעולות עם מפת צבעים של 10 סיביות לערוץ מאוד חשוב הזיכרון כי זה מאיץ במידה ניכרת את ממשק התוכנה.
Kakadu,
לדעתי הפתרון הכי טוב לכיסו של פותח הדיון הוא לחזור לתגובות השפויות (הזולות והמשתלמות) שבעמוד הראשון.
פותח הדיון,
אני יודע שמעניינים אותך כרגע רק המעבד וכרטיס המסך, ושמתי לב שאינך עושה עבודה שיותר מדי תאמץ את המחשב, אבל אשתדל לעשות צ'ק ליסט מינימליסטי ובו מספר דרישות למקרה שתרצה להריץ תוכנות כדוגמת פרמייר בהמשך.
המעבד צריך להיות חזק, ולכן הייתי לוקח מעבד i7 או i5 עם OC. אני אישית לא אוהב את ההצעות של AMD בגלל צריכת החשמל. אני מאמין שאת שאתה לא משלם ביום הקנייה אתה משלם בחשבון החשמל לאחר מכן.
זכרון - מינימום 8GB, אבל רצוי 16GB - וכדאי להשאיר סלוטים פנויים לשדרוג עתידי.
דיסקים קשיחים - ממש תלוי בתקציב. צריך לפחות דיסק קשיח אחד עם 7200RPM (תמיד אפשר להוסיף SSD או עוד דיסקים לRAID בהמשך בתקווה שהמחירים ירדו עד אז).
כרטיס מסך - אך ורק אם אתה משתמש בהאצת חומרה, בתקציב שנותר הייתי לוקח כרטיס עם לפחות 1GB זכרון (תנאי הכרחי להאצת חומרה בפרמייר) ו-GTX 550TI זו בהחלט אופצייה מכובדת שתעזור בפרמייר הן בTimeline Rendering והן בExport.
אפשר גם להוסיף כרטיס מסך בהמשך ובינתיים לעבוד בSoftware Mode.
זאת כמובן הפרזה...
ההבדלים בחשבון החשמל לא יורגשו. במצב IDLE אין שום הבדל בצריכת החשמל, בעומס מלא ממילא הכרטיס הגרפי יצרוך יותר והמעבד יהיה שחקן פחות משמעותי. רק בעומסים של 100% מעבד על כל הליבות יהיה הבדל של 20-30W שיסתכם לכלום בחשבון הכולל אם ניקח בחשבון גם את משך הזמן.
צריכת הספק במעבד משמעותית רק עבור חוות שרתים מרובי מעבדים כאשר כולם כל הזמן על 100% או קרוב לזה. לשימושים ביתיים צריכת הספק מקסימלית במאמץ לא צריכה להיות שיקול.
אכן הפרזה, אבל באופן תיאורטי שבו תנוצל כל ליבה ב100%, זה יוצא 48W יותר (77W אצל 3770 מול 125W אצל FX-8320).
בשלב זה, אנחנו לא יודעים כמה אינטנסיבי השימוש יהיה.
בכל מקרה, מבחינתי כל W זה משנה, ואני מעדיף לשלם יותר על אותם ביצועים במעטפת חסכונית יותר, אבל זה כבר סובייקטיבי.
אז בהמשך לבקשתו של Kakadu להיות יותר מוחשיים, להלן הצעתי למפרט שישמש את פותח הדיון אם הוא מעוניין במחשב מבוסס אינטל.
המפרט שכאן הוזכר עוד בעמוד הראשון (רק ללא מחירים). הוא נותן את האפשרות של עבודה עם תוכנות אינטנסיביות כדוגמת פרמייר ביחד עם האצת חומרה, וזאת חרף העובדה שנכון לרגע זה אין עבודה עם תוכנה זו כלל, והשימוש הוא כרגע לא כבד.
בהערות מוצעות חלופות לרכיבים במפרט זה בהתאם לאילוצי פותח הדיון.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1481
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 550 Ti Overclock
כמות: 1 - מחיר: ₪654
סה"כ: ₪2135
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2093 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/rnd4cl3u
הערות:
1. אם אין כוונה להשתמש בהאצת חומרה או אם העריכה תהיה קלה (תחביב) ולא מקצועית-לימודים/עבודה, אזי אין צורך בכרטיס מסך ייעודי ואפשר להסתפק בכרטיס המסך המובנה ואפילו לעבוד בSoftware mode.
2. אפשר להחליף את כרטיס המסך ב-GTX 650 החדש והחסכוני יותר בחשמל תמורת 622 שקל.
עם זאת, ב-550TI יש לך יותר memory bandwidth. בנוסף, למרות כמות הcuda cores הנמוכה יחסית, הכרטיס מגיע עם טכנולוגיית fermi שבה יש שעון נפרד וגבוה שספציפית משמש למשימות האלו.
3. ניתן גם להחליף את המעבד ל3570K ולבצע המהרה. מחיר: 1140 שקל.
