שווי של מערכת 775 , Q6600 + DFI X48
אני שוקל למכור מערכת ישנה המבוססת על מעבד Q6600 , סטפינג G0 (אם עדיין יש לכך משמעות)
ולוח של DFI LP X48 T2R, עם 4 GB זיכרון של CORSAIR מסדרת הDOMMINATOR.
בכמה אפשר לתמחר מערכת כזו?
מעבד-250-300 שקל.
זיכרון-150 שקל.
אתה מתקיל אותי עם הלוח.זה לוח מדהים ולא תמצאו לוח טוב ממנו
במכירה מהירה תקבל-300 שקל.עם הרבה סבלנות אפשר להגיע גם עד 500 שקל.
מה זה משנה אם זה לוח מדהים? הוא מיועד לפלטפורמה שלא מחזיקה משחקים חדשים.
אל תגזים.
גג 500 ש"ח -יד שניה ללא אחריות ופלטפורמה מתה...
אל תגזים.
לפי הרבה מבחני ביצועים שראיתי, גם מעבדי ה C2Q כבר מתחילים להגביל משחקים מאוד כבדים. אך כן, אם המעבד חזק ומומהר - הוא יגביל במידה מזערית.
עם זאת, במחירים שאנשים מרשים לעצמם לדרוש על מעבדים לסוקט 775, אני לא רואה שום טעם לרכוש אותם.
יהיה לך עדיף לשמור את המערכת תעשה ממנה איזה מדיה סנטר או מחשב הורדות
הלוח עם כמה שהוא מדהים תומך רק DDR2 ככה שלדעתי לדרוש יותר מ300 זה לא ראלי
האמת היא שאני מאוד אשמח לראות מבחן כזה או שניים, כדי להתרשם במה מדובר.
כי יש מגביל ויש מגביל, אם אתה מבין את כוונתי. דבר אחד זה לומר שהמעבד מגביל אם אתה לא מצליח לעבור 40FPS, גם עם SLI X3. דבר אחר זה לומר שהמעבד מגביל אם אתה לוקח את המשחק הכי כבד (שהוא פחות משחק ויותר בנצ'מארק לעודד אנשים להוציא כסף על חומרה מיותרת), שם WQXGA עם 16XAF ורואה שאתה נתקע על 80FPS גם כשאתה משדרג לכרטיס מסך חזק פי 3.
ויש כמובן את המצבים באמצע, לכן אשמח להתרשם. :)
אני עם אותו מעבד וגם אני רציתי לשדרג למשהו יותר חזק עד שלא ניסיתי מחשב שהרכבתי לחבר עם מעבד i7 3820 ,
16GB ולוח לא זול ולהגיד שראיתי הבדל גדול במשחקים - לא
אנחנו עם אותו כרטיס מסך 660 TI
לדעתי 6600 יכול לסחוב עוד קצת , לפחות עוד שנה ואז לשדרג
אתם חושבים בצורה צרה מאוד
מה יעשה בחור עם מעבד:QX9650 או אפילו Q9550
שהלוח שלו נישרף
יחליף שילוש.שהכל רץ חלק עם המעבד שיש לו.
אולי יקנה איזה G41 מגעיל.
לא יותר טוב לקנות לוח מפלצת X48
בתור אחד שמחפש לוח כזה אני יכול להגיד לך שקשה מאוד למצוא אחד במצב טוב...
בדקתי אצל 5 אנשים שונים לוחות (חלקם מפה וחלק מIO) ולכולם יש בעיה כזאת או אחרת הקשורה לגיל כגון:
רעש אודיו (קבלים של ה DAC)
פורטים של USB ש"לא תמיד" מתפקדים
רעשי קבלים ישנים (צליל נמוך)
PWM (ראיתי לוח שלא משנה מה עשיתי לא נתן פחות מ 2.1V ב DDR)
יש לגשרים הדרומיים (South Bridge) נטייה להתקלקל :S
אני מתחיל לחשוב שעדיף לי לקחת איזה G41 ב 250 שקל...
לוח שנשמר טוב ישרוד בלי בעיה.
כרגע יש לי בבית Rampage extreme, EP45T-UD3LR,P35 Combo Platinum ועוד לוח 965P מסריח של FOXCONN
כולם עובדים ואין שום תקלה what so ever
לא ידוע לי על בעיות אמינות עם הלוחות הללו, יש לי עוד לוח ותיק מבוסס NF4 שעדיין עובד יפה מאוד.
והשאלה שלי תהיה כמובן האם אחד מכם מוכר את אחד הלוחות שלו?
