בעיה בהגדרת SSL על השרת
יש לי על המחשב שרת XAMPP. לאחר שקניתי רישיון, קיבלתי קוד SSL מוצפן ואין לי מושג איפה בדיוק אני מכניס אותו ואיך אני מגדיר את כל העניין הזה על השרת.
ניסיתי לחפש בגוגל אבל אני לא מוצא משהו רלוונטי או שאני לא יודע מה בדיוק לחפש...
איזה רשיון?
מה זה "קוד SSL מוצפן"?
תן עוד פרטים.
יש לי שרת XAMPP שזה הרי שרת Apache.
כדי שאוכל להפעיל תחתיו אתר מאובטח HTTPS אני חייב רישיון.
רישיון זה משהו שקונים לדוגמה מכאן:
http://hotssl.co.il/
אצלי מהשרת באמצעות פעולה כלשהי, מילאתי מעין טופס שיש בו את השם שלי, מדינה, עיר, כתובת האתר וכו' והשרת יצר מזה קובץ מוצפן בשם Server.crt
את הקובץ שלחתי אליהם חזרה, הם עיבדו אותו אצלהם במערכת, קנו לי את הרישיון והחזירו לי קוד מוצפן חדש שעליי לשים אצלי.
שוב, זהו קוד מוצפן שממנו לא תבין דבר. השאלה היא מכאן איפה אני מכניס אותו אצלי בשרת ואיך אני מגדיר את השרת שיפעיל את הדומיין המאובטח.
לצורך העניין, על השרת שלי כבר יש אתר אחד פעיל אבל הוא לא אתר מאובטח.
קודם כל המון תודה, עזרתך לי מאוד.
אחרי הרבה זמן הצלחתי לעבוד לפי המדריך, הגדרתי פה, הגדרתי שם ובסוף המנעול הזה בדפדפן ליד הכתובת הפך לירוק עם סימן שלי.
מה שכן, עכשיו יש בעיה אחרת, הוא נותן לי שגיאת 403.
בדקתי בגוגל והגדרתי את האבטחה שלו כמו שצריך, בדקתי שהוא מפנה לספרייה הנכונה ושום דבר לא עוזר.
לאתר אחר לא מאובטח שלי הוא כן מגיע, אבל לזה לא...
אם אתה מנסה לגשת ב-http במקום https, זה עובד? יכול להיות שהאתר מוגדר לעבוד רק בחיבור רגיל ולא בחיבור מאובטח.
בכל מקרה, תבדוק בלוגים של השרת.
אם אני מנסה דרך http רגיל אז הוא מגיע ל-root של השרת כי אין לו הגדרה אחרת. למעשה, ב-vhosts ההגדרה לשרת היא רק על פורט 443.
