Lenovo T61 המעבד לא עובד בתדר הכי מהיר שלו
יש לי לנובו T61 עם מעבד T7300 שאמור לעבוד בתדר 2GHZ
ומה שקורה בלי מטען המעבד מגיע למהירות הגבוהה שלו לסירוגין כלומר עולה ויורד מהכי גבוה (2GHZ ) לתדר של 800MHZ
וכאשר אני מחבר את המטען המהירות נשארת על 1200 MHZ לא עולה ולא יורדת וזה די מתסכל .
איפסתי את הביוס ולא עזר , התקנתי את הביוס החדש ביותר וגם לא עזר .
בהגדרות POWER של הווינדוס עברתי על כל ההגדרות ושמתי תמיד על הכי ביצועים
ולא עזר
למישהו יש רעיון ?
כשאתה עובד עם המטען, אתה לא מנתק את הסוללה במקרה, נכון?
האם מדובר במטען מקורי של לנובו?
באיזו תוכנה אתה משתמש כדי לנתר את מהירות המעבד?
האמת הסוללה גמורה לגמרי . כל הזמן מהבהב המנורה של הסוללה .
נראה לי היא דפוקה לגמרי . יש מצב שהיא עושה את הבעיות ?
מה גם המעבד מקבל מתח של 0.9V במקום 1.25V
CPUZ וגם RIGHTMARK הראו אותה מהירות של 1.2GHZ
לנובו יש להם (היתה ?)בעיה. הם נותנים מטען חלש מדי עם המחשב.
אני מנחש מטען שלך 65 וואט ורק עם 90 וואט מחשב שלך יעבוד ב 2 גיגה.
סוללה - תיקנה חדשה.
OK תודה , אני מקווה שזה יפתור את הבעיה .
יום טוב :)
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כנס לBIOS תעשה disable על כל מה שקשור בIntel speed step technology וגם בpower management תעביר ל maximum performance ותדליק לאת המחשב כשהסוללה בחוץ , כל זה כמובן בתנאי שיש לך מטען של 90W כמו שהעיר פה מישהו לפניי
עשיתי את זה , הבעיה עם המטען שהוא 60W .
שמתי את המחשב הנייד בצד לבינתיים , בהזדמנות אארגן מטען , מוכרים בזול באיביי .
