מהי חבילת המקודדים הכי מומלצת?
מה ההתנגדות של אנשים לVLC?
אילו בעיות התוכנה עושה לכם? ???
  • תגובות 94
  • צפיות 8.5k
לא ניסיתי כבר למעלה מחצי שנה, אבל שנאתי את הפונטים בכתוביות (אולי ניתן לשנות. לא זוכר אם התעמקתי בנושא) ואת הממשק הפרימיטיבי.
איך החבילה שהמלצתם על מחשבים לא הכי חדשים? נגיד על core 2 בתדר 1.86ghz עם כרטיס NVIFIA בסיסי?
אני שואל כי עם K-LITE + bsplayer\splash pro הכל עובד חלק גם 1080p. האם זה ימשיך לעבוד חלק גם עם החבילה הנ"ל ולאחר כל האופטימזציות לשיפור האיכות?
יש לך E6300/E6320?
כן. את שניהם
בקיצור, שנאה ללא סיבה.
הממשק חודש בגרסה 2 (לא משהו משמעותי),
אפשר לערוך אותו דרך התוכנה (להוסיף/להסיר כפתורים),
ולהתקין ערכות נושא למיניהן. (ובכל זאת, גם הרגיל נוח ומספק..)
לגבי הפונטים בעברית אין לי מושג מה אתה רוצה..
כלים > העדפות > כתוביות ובוחרים מה שרוצים שמה.
לי הייתה בעיה של אי סנכרון בין האודיו לוידיו.
חוץ מזה שיש הרבה יותר אופציות שימושיות ב bsplayer.
media player classic היא תוכנה טובה , אבל היא לא מתאימה לשימוש להרבה דברים.
למה נראה לך כזה דבר?
אצלי היא בנויה בצורה מאוד נוחה וכייפית..
מה חסר לך בא? תרשום וננסה לעזור לך..
לי יש כרטיס מסך מסוג 9400GT ועם ה-MADVR הסרטים קרטעו לי, אז חזרתי ל-MPC-HC ואני די מרוצה, עושה את העבודה..
^ זאת אומרת שאחרי הכל איכות הוידיאו נשארה זהה ?
שוב, עברה תקופה מאז שניסיתי בפעם האחרונה. יכול להיות שגם אצלי היו בעיות סנכרון, כבר לא זוכר.
בשורה התחתונה, לא ראיתי שום יתרון ל VLC, גם לא מבחינת איכות תמונה. ואחרי הכל, הכל עובד לי ב 2 התוכניות הנ"ל ובנוחות מירבית. אז מדוע לי לשנות למשהו שמבחינתי פחות נוח?
לדוגמה: התאמה למסך 16:10 , התאמת סנכרון הכתוביות בלחיצת כפתור , אין אפשרות לסימניות ועוד.
שוב , התוכנה טובה , אבל אין לה הרבה אופציות והיא לא ברמה של bsplayer.
כלומר, השתמשת קודם בmadvr בלי mpc-hc ? איך בדיוק? madvr זה לא נגן, אי אפשר להשתמש בו בפני עצמו.
בנוסף, להבדיל ממה שיש כאלה שמבינים בטעות, madvr כשלעצמו לא מעמיס כלום על המעבד הגרפי. מה שגורם לעומס (ולכאורה לשיפור בתצוגה) זה האלגוריתמים להגדלה/הקטנה של התמונה, ויש לו לבחירה בהגדרות הרבה כאלה שגורמים לרמות שונות של עומס על המעבד הגרפי. הרעיון הוא שמי שיש לו כרטיס מסך חזק יותר יוכל לבחור באלגוריתם איכותי יותר, ומי שכרטיס המסך שלו חלש מדי יוכל לבחור באלגוריתם שצורך פחות כח (וכמובן אפשר לבחון את התוצאות ולראות מה נראה הכי טוב בעיניך). הגדרות ברירת המחדל הם לא בגדר המלצה אלא סתם ניסיון לקלוע לאמצע, כדי שזה יעבוד "מהקופסה" לרוב האנשים מבחינת ביצועים, ועדיין יקבלו רושם ראשוני טוב מבחינת איכות.
למה צריך 60FPS בסרט שקודד במקור ב24-30FPS?
זה נותן תנועה חלקה הרבה יותר של הסרט. תנסה ותרגיש בעצמך. יוניצף - אני לא מכיר שום מעבד מ4 השנים האחרונות שלא יסחוב בקלות את MADVR בהגדרות מקסימליות בלי עזרה של כרטיס מסך. הSVP שהבאתי כאן הוא כבר סיפור אחר...
זה לא הגיוני בהתחשב בעובדה שהאלגוריתמים המדוברים עובדים באמצעות pixel shaders, כלומר יכולים לעשות את העבודה שלהם רק באמצעות כרטיס המסך. היחידים שיכולים לעבוד על המעבד הם nearest neighbor ו bilinear, וקשה לקרוא לזה הגדרות מקסימליות.
מה שיכול להיות זה שאם אתה רואה את הוידאו ברזולוציה המקורית שלו (בחלון, או במסך שהגודל שלו מתאים לגודל הוידאו) אז לא נעשית עבודה כי הוידאו לא מוגדל או מוקטן.
מישהו יכול לסכם את מה שהולך לכאן למה הכי מומלץ?
אתה גם עושה upmix של הרדיו שלך ל7.1 כי זה נותן סאונד הרבה יותר עשיר?
