מחפש מסך חדש -800 שקל גיימינג
המסך הקודם שלי (ACER AL1715) נשרף,פתאום מתחיל להבהב וריח שרוף יוצא ממנו .
טוב לעניינינו אני מחפש מסך חדש ככה בתקציב לא כזה גדול..אני משחק FPS אני צריך מסך עם קצב רענון 75+ (יש הבדל בין 75 ל 60) וזה מורגש מאוד אז שלא תגידו למה אתה צריך מעל..
השימושיים שלו בעיקר לגיימינג וסרטים..
שבוע טוב :)
אני לא יודע להגיד על אף מסך LCD האם הוא תומך ב75HZ או לא - זה לא מידע שמפרסמים בגלוי.
יש מסכי 120HZ שאמורים לעשות את העבודה - היו מספר דיונים לאחרונה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=548717.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=548499.0
800 שקל לא 1800.ולמה לא מפרסמים בגלוי? זה משהו שחברה אמורה להתגאות בו לא?
800 שקל לא 1800
לא חושב שיש.
כי כמעט לאף אחד לא אכפת, זה לא משמעותי כמעט לאף שימוש (יוצא הדופן היחיד הוא משחקים וגם שם לא כולם יסכימו שיש הבדל), ואנשים לא "חונכו" להסתכל על הפרמטר הזה (להבדיל מפרמטרים חסרי משמעות כמו זמן תגובה וניגודיות דינמית, שהדיוטות מעריכים מסך בעיקר על-פיהם, אז החברות מתחרות בהמצאת שיטות מדידה שונות ומשונות כדי שהמספרים ייראו טוב יותר, או פשוט משקרות).
לא חושב שיש.
אז למה לאנשים חשוב כמה FPS יש להם?יש הבדל..איזה מסך טוב בשביל מטרותיי ?
כי FPS נמוך אומר תצוגה מקרטעת ו-FPS גבוה אומר תצוגה חלקה. 100FPS לא טוב יותר מ-60FPS מכיוון ש-100FPS "חלק" יותר אלא בגלל
שזה מעיד על חומרה חזקה שתוכל להתמודד עם תכנים תובעניים יותר ועדיין עם FPS מספק*
*FPS מספק לרוב הדעות נע בין 30 ל-60. אישית 30FPS מספיק לי.
היה לי מסך CRT מריץ 100 HZ ו100 FPS .עכשיו LCD 75 HZ 100FPS ויש הבדל ב"חלקות" של התמונה..
אפשר לקבל המלצה על מסך טוב למטרותיי ?
ברמת העקרון, ההבדל שאתה רואה ב"חלקות" של התמונה יכול לנבוע מאלף ואחת סיבות, אולי דווקא כי אתה מריץ את המסך על 75HZ והוא זורק פריימים (נסה להריץ את המסך על 60HZ ותפעיל VSYNC שיכפה 60FPS) - אולי זה דווקא ייראה לך חלק יותר.
בכל אופן, זה ויכוח סרק. אני לא בא להתווכח איתך או לשכנע אותך. מה שכן, אמרתי - אני לא מכיר מסך 120HZ בתקציב שלך ולדעת איזה מסך במקרה מוציא 75HZ אמיתי - אני לא יודע.
כשאני משחק אני מכבה את ה VSYNC כדי לקבל 100 FPS ב75 HZ אז אתה אומר להקטין ל60 ולהדליק SYNC?אבל אז זה יפריע למשהו אחר אבל זה לא חשוב כרגע.
אף אחד לא ביקש 120,ביקשתי מסך טוב שמסוגל להריץ 75 HZ ואפילו יהיה יותר טוב 85 או אפילו 100..למה מסך CRT כזה ענק מסוגל להריץ 100?
לא מאמין שתקבל פה תשובה, מצטער. :(
טוב תודה רבה על הניסיון :) שבוע טוב וחג שמח
