חסר לי כבל(?) בספק כח
בשביל ראש שקט ורק 2 דולר:
http://dx.com/p/8-pin-power-adapter-cable-for-video-card-28978
למרות שגם אני עבדתי עם 4 פין במקום 8 וכלום לא קורה כל עוד אתה לא עובר את ה- 90W למעבד (אפילו 100W)!
אם לד פרונט פאנל מקצר בתוך הלד - לא יקרה כלום הוא לא ידלוק
אם מפסק מקצר בתוך עצמו - אותו דבר כיאלו שמחזיקים את המפסק לחוץ
אם לד או מפסק קיצרו למארז יכול להיות נזק יות משמעותי - אבל אם היה קצר למארז אתה תראה שיש מקום חתוך בחוטים שקיצר - אז פשוט תעבור על החוטים ותוודא שאין
חיבור 4PIN של מעבד מחזיק TDP של עד 90W. אם יש לך TDP נמוך יותר אז אין בעיה עד שאתה לא עושה OC (במקרה של OC אם אתה לא משנה את המתח אז כמה שעשית OC זה כמה שעולה ההספק - למשל OC של 1.2 יעלה את ההספק X1.2)
"מפסק מקצר בתוך עצמו" - מפסק = מתג הפעלה? כי זה מחובר ועובד.
לגבי החיבור - האם הTDP עולה בFULL LOAD? לא מתוכנן שום OC בשום מצב.
TDP = thermal design power
ההספק שאותו המעבד מתוכנן לקחת כשהוא במאמץ מקס'
אני מחובר עם 4PIN יחד עם מעבד שצורך 95W, כך שאתה יכול להיות רגוע...
תראה את התגובה בקישור ששלחת - לא נשמע כמו משהו שהייתי קונה.
