עזרה בבחירת אל פסק, מתבלט בין 2 סוגים..
אחרי שחורף שעבר נשרף לי לוח האם וכרטיס המסך, החלטתי השנה לקנות אל פסק
יש לי ספק כוח קרוסייר 750W כרטיס מסך 580GTX ומחוברים למחשב 4 דיסקים קשיחים (כל שאר הרכיבים לא זוללים חשמל יותר מידי)
מתלבט בין:
אדוויס:
http://www.ivory.co.il/Advice_PRV850.html
http://www.ivory.co.il/Advice_PRS650.html
מה ההבדל בין הדגמים? ולמה ה 850V יותר זול?
ולבין גמטרוניק:
http://www.ivory.co.il/Gamatronic_Smart_Compact_650.html
שיקול נוסף הוא האחריות ואדוויס מספקים יותר אחריות מגמטרוניק.
תודה למי שיכול לעזור,
מקווה לקנות את המוצר מחר או יום ראשון
מועבר לפורום ספקים ומארזים.
לכל ה UPSים שהבאת יש הספק אמיתי של לא יותר מ 324W. אתה צריך UPS בקטגוריה אחרת בכלל
תחשב ב http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp כמה המחשב לוקח - וזה לפניי שהבאנו בחשבון ספק ומסך
נכנסתי ללינק שצירפת, הלינק עוזר לבחור ספק כח למחשב
לפי המפרט שלי האתר ממליץ על 608W יש לי ספק 750W.
במידה והעל פסק עובד על 350W זה אומר שהוא לא מתאים למחשב שלי?
אני לא מתכוון לחבר את המסך לאל פסק, רק את המחשב.
איזה קטגוריה של אל פסק כן מומלץ למחשב שלי (כמובן בלי לקרוע את הכיס)
ת
אם המחשב לוקח 600W (וזה לא כולל את הספק) אז המחשב כולל ספק יקח 750W (זה יצא במקרה ולא בגלל שהספק עצמו הוא 750W, גם אם היית שם ספק 650 או 900 הוא היה לוקח 750W כי זה מה שהמחשב לוקח * 1.25)
וזה בדיוק קצת מעל המקס' של UPSים זולים :
אדוויס PRPC1550 : לפי הנתונים מתאים (ואם אין לך משהוא אחר בתקציב הוא כנראה המקס שאתה יכול לקבל), מכיל 2 סוללות של 7Ah ולכן מוגבל ל 650W בערך. כלומר הסוללות יכולות להיות בעומס יתר בהפסקת חשמל (תלוי מה המחשב עושה באותו זמן) וזה מקצר את אורך החיים שלהן
רוזטק 1200VA (ו UPSים דומים של 1200VA) - הם 700W לפי הנתונים ו 650W במציאות (בגלל שגם להם יש סוללות 7Ah)
ה UPSים שהולכים להחזיק את זה בוודאות ובלי עומס יתר הם יקרים יותר משמעותית - דברים כמו אדוויס SL 1500 או רוזטק 1700VA
לא זול ה SL1500.
1750 ש"ח.
שאלה אחרת. במידה ואני יחבר אל פסק חלש יותר? הוא יחזיק כמה דקות (ולא רבע שעה) ויכבה את המחשב, או שבכלל לא יעשה את העבודה שלו?
אם המחשב לא בעומס גבוה באותו רגע - יחזיק
הבעיות הן כאלה :
ב UPS שיש לו סוללות חלשות יותר הסוללות מתאמצות ונשרפות מהר יותר - במקרה הגרוע אחריי הפסקת חשמל אחת או כמה תצתרך להחליף סוללות
הסוללות נהרסות אם הזמן גם אם לא קורות הפסקות חשמל. סוללות ישנות שעדיין עובדות יחזיקו עוד שה-2 בומס נמוך יותר אבל לא יחזיקו בעומס גבוה. לכן ככל שיש יותר סוללות הן יהיו טובות ליותר זמן
חוצמזה אם גם הנתונים של ה UPS עצמו חלשים מידי הוא יכול להתכבות ולא להחזיק, או במקרה הגרוע להישרף
כך שאם האדוויס PRPC1050 או הרוזטק 1200VA אתה מסודר אם ה UPS עצמו (כנראה), אבל לא ברור כמה הסוללות יחזיקו
