עידכון: M4-CT128M4SSD2 של CRUCIAL מאכזב קשות למרות כול ההמלצות בפורום
ניסית להחליף כבל SATA ולהחליף פורט בלוח?
לוח חדש דנד"ש, כבר להתעסק בהחלפת פורט?? אוי ואבוי לי אם זה המצב, כמדוני שמומלץ לשים אותו על פורט 0, שם הוא נמצא כרגע.
פשוט תנסה וכן, זה לא משנה אם הוא חדש, ישן או כל דבר אחר.
האם הבעיה הייתה קיימת על לוח הישן?
תנסה לחבר את הדיסק לבקר SATA אחר (במידה והוא קיים על הלוח, כנראה SATA 2).
לי אין בעיות עם ה-010G, היא פשוט מורידה קצת בביצועים, אבל מייצבת דברים אחרים, לא הייתי אומר שהיא לא יציבה.
בפורומים של Crucial יש הרבה מאוד אנשים שלאחר עדכון לגירסא זו הביוס הפסיק לזהות את הכונן. אם קרה לו את אותו דבר לאחר עידכון לאותה גירסא, אני משער שהבעיה היא בFW. לפי התמיכה שלהם זה בטוח לשנמך ל 000F.
לי היית בעיה דומה לאחר התקנת WIN8, נפתר על ידי החלפת כבל SATA.
כן אני זוכר שאחרי שיצא הFW החדש אנשים אמרו שהביצועים ירדו קצת, אז לא התקנתי אותו.
אצלי עדיין עובד עם 000F.
סגור, אני אשנמך ל000F.
אעדכן בהמשך.
שינמכתי לגרסת 000F ובאמת העלייה חלקה.
כמה פעמים כיביתי וביצעתי אתחולים ועולה כמו שד משחת.
לגבי הביצועים, אני חושב שהם בהחלט טובים יותר. הרגשה אישית.
אתם בודקים את זה עם תוכנה או שאתם קובעים על פי החוויה האישית שלכם?
בתוכנה כמו AS SSD,את הירידת ביצועים אתה לא ממש תראה בעבודה יומ-יומית עם הSSD.
נראה שאמורה לצאת בקרוב (?) גרסת FIRMWARE חדשה 020H שפותרת את בעיית הביוס.
HP קיבלו את הגירסה למיקרון C400 (שזה OEM M4 )
ENHANCEMENTS:
- Provides the updated version using the FreeDOS Virtual Floppy method.
- Reduces the time necessary for the system to power on (boot).
FIXES:
- Fixes an issue where the system loses the SATA link which subsequently causes an issue where the system cannot detect a SSD that is connected to the system.
- Fixes an issue that causes the SSD to become corrupted when the system is powered off.
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp59001-59500/sp59435.html
לא יודע.
הכל יכול להיות.
כבר היו גרסאות FW בSSD שגרמו ל"שיהוקים" וכל מיני תופעות שקשורות לביצועים.
ויש לי תיאוריה(קלושה) שיתכן ונתונים שנבנו עם גרסת FW אחת, יגיבו אחרת מבחינת ביצועים עם גרסת FW שונה.
עשית לי את היום איזה כיף שיש לי MICRON. :)
Crucial m4 SSD 040H/04MH firmware update coming soon
‎11-29-2012 08:20 AM
We are in the final test and validation phase for a new Crucial m4 SSD firmware (040H/04MH), expected in mid-December.
It includes incremental improvements and refinements over previous versions which we expect will improve the overall user experience.
We will post an announcement here as soon as the new firmware is available.
Junket, Crucial Moderator UK
http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-m4-SSD-040H-04MH-firmware-update-coming-soon/td-p/113882
ה-C400 שלי ישתפר... :)
