עידכון: M4-CT128M4SSD2 של CRUCIAL מאכזב קשות למרות כול ההמלצות בפורום
לאחרונה מערכת ההפעלה שלי התחילה להיתקע ואפילו היה מסך כחול. הדיסק לא זוהה בBOOT עד שלא ביצעתי כיבוי מלא מספר פעמים וכו'.
להפתעתי גיליתי שאני לא היחיד שסובל מבעיה זאת.
לדיסק SSD הזה יש מחלה שפורצת לאחר כ-5000 ומשהו שעות עבודה.
בכול הפורומים נכתב שהפיתרון הוא שידרוג לקושחה האחרונה.
שדרגתי ולאחר השידרוג נדמה היה שהכול תקין.
באמת אין לי שום קיפאון ולא מסכים כחולים, אבל....
היום שוב נתקלתי במצב שלאחר אתחול הדיסק לא מזוהה אלא לאחר כיבוי והפעלת המחשב, לפעמים יותר מפעם אחת!
שמעתי שהשירות של CRUCIAL לא משהו, לפי הפורומים שקראתי לאחר חיפושים בגוגל.
הדיסק נקנה לפני כ-9 חודשים מRSM.
אני דיי בטוח שיש לו אחריות עדיין.
כמה זמן אחריות יש על הדיסק הזה שנקנה לפני 9 חודשים?
האם עוד מישהו נתקל בבעיה של הדיסק הזה?
ומה אז? להינות מעוד 5000+ שעות , וחוזר חלילה?
קנו אותו בפורום מעל ל100 איש, אם זו היתה בעיה כזו נפוצה הפורום היה מלא בזה.
קודם כל חבל שלא עדכנת קושחה מיד אחרי שקנית אותו(כמו ש99% מהאנשים בפורום עשו).
וכמו שאמרו קודם, אם היתה בעיה נפוצה(אפילו כמה אחוז בודדים) כבר מזמן היו פה בפורום עשרות דיונים על זה.
גם לי יש את הכונן הזה והוא עובד יפה מאוד כבר לא מעט זמן.
לא נתקלתי בשום בעיה.
להיפך, מאז שיש לי את הכונן המערכת שלי עובדת דבש.
לינק 1: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820148442 - נכון שמקבל 4 כוכבים אבל אי אפשר להתעלם מהתלונה שחוזרת אצל כולם.
לינק 2: http://forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/Crucial-M4-128-GB-Random-Freezes/td-p/95787
לא היה קשה למצוא אנשים שקרה להם אותו הדבר.
השאלה היא כזאת: אם בהתחלה הייתי משדרג קושחה אז היום , כשאין לי קיפאון יותר, גם לא הייתי חווה את החוסר זיהוי בביוס?
האם יש הגדרות שמומלץ להגדיר בביוס על מנת למזער תקלות של אי יציבות וחוסר זיהוי?
"לא קשה למצוא" עדיין לא מוכיח אם (ועד כמה) הבעיה נפוצה. לצורך העניין, אם מליון אנשים קנו את הכונן, ולאחד מאלף יש את הבעיה (0.1%), עדיין תמצא אלף אנשים עם אותה בעיה.
האם על הבעיה שיש לך עכשיו (חוסר זיהוי בביוס) מצאת עוד אנשים שמתלוננים, או שזה נכון רק לבעיה המקורית?
יכול להיות.
לא סתם אמרתי שחבל שלא עדכנת מיד אחרי קניית הכונן.
לא שאני יודע בוודאות, אבל זאת בהחלט אפשרות.
חוץ מAHCI לא עולה לי בראש שום דבר שצריך להגדיר לכונן בביוס.
בדיוק.
לכל מוצר יש תלונות אם עושים חיפוש.
השאלה כמה הם נפוצות, ומה הסיבה האמיתית למקרה(לפעמים זה גורם אחר).
נו טוב, נקווה לטוב...
נבצע CLOANIG לדיסק SATA 320GB שיש לי בסטנד ביי, ונחזיר לRSM.
כשאקבל את הדיסק חזרה, אבצע עדכון במיידי.
לגבי הזיהוי בביוס - זאת בעיה שקשורה למכלול הבעיות של הדיסק שאמורות היו להיפתר עם עדכון הקושחה...
אני אנסה זאת, אבל בעיקרון, כשזה קורה לי אני מכבה ומדליק, פעם פעמיים והדיסק מזוהה.
אתה חושב שבפרוצדורה הזאת זה פותר את העניין פרמננטי?
יש למישהו רעיון, מה עומד מאחורי החיבור לחשמל כשהמחשב עובד למשך 30 דק?? מה זה גורם?
מאוד מוזר כל הסיפור.
אם זה יפתור את הבעיה כדאי לנסות.
בהחלט עדיף על החלפת המוצר.
מה שקרה זה שמההתחלה היית על קושחה בעייתית, ואז שדרגת לקושחה בעייתית (010G שיש לה א, הבעיה שציינת).
היית מציע לך לנסות לשנמך ל 000F אשר היא הגרסא הלפני אחרונה ונחשבת ליציבה.
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
קודם כול, תודה !
שנית: למה הם מוציאים גרסה לא יציבה? הם לא בודקים אותה לפני שמשחררים??
אתה טוען שאני לא אצטרך לבצע את הקומבינה של החיבור לחשמל 30 דק' עם הגרסה הזאת?
לי אין בעיות עם ה-010G, היא פשוט מורידה קצת בביצועים, אבל מייצבת דברים אחרים, לא הייתי אומר שהיא לא יציבה.
