מחפש המלצה לנתב
מחפש המלצה לנתב, רצוי תואם WRT, אבל שיעבוד גם ישר מהקופסה בלי יותר מידי התעסקות.
שיהיה מסוגל להחזיק מספר רב של חיבורים בלי לקרוס ולעמוד גם בקצבי גבוהים (גם 100Mbps) למרות שכיום אני מחובר על 12.
עד כמה שאני יודע אין ממש נתבי 11ac בשוק אז נסתפק ב-11n שתומך ב-MIMO2 לפחות.
רצוי מאוד תמיכה מובנית בשירותי ddns.
כמובן תמיכה ב-L2TP ו-PPPoE
מעבר לכך אין ממש דרישות מיוחדות כל השאר כבר סטנדרטי:
QoS, למרות שאני בטח לא אשתמש
כתובת סטטיות לפי MAC, בשביל DMZ
port forwarding
mac filtering
UPNP
תקציב, קיוויתי לא לעבור את ה- 300 שקל, אבל אני לא ממש מוגבל.
Tp link TL wr 941nd - קח בחשבון שבתקציב שלך לא תהיה תמיכה טובה ל100 מגה בגלל חיבורי רשת של 100 מגה בלבד
קצת מעל התקציב ומומלץ:
Tp link TL wr 1043nd
לפי הביקורות בזאפ הוא נוטה להיתקע מידי פעם, שזאת הסיבה שבגינה אני מחליף את ה-WRT54GL הנוכחי.
והוא גם לא תומך ב-5GHz.
יש הבדל של שמיים וארץ בין הלינקסיס המצויין אך המזדקן שלך ל1043.
אני עשיתי את אותו שדרוג ועובד איתו עם קושחה מקורית ללא בעיות של תקיעות.
אין מכשירי dual band מומלצים?
יקר מידי, אין תמיכה ב-OpenWRT, או שלחילופין אין תמיכה בו, אין USB (לא שזה כזה משנה) וגם אין תמיכה דווקא ב-NO-IP שזה השירות שאני משתמש בו.
טוב נראה לי ירדתי מ-5GHz. אז אתם אומרים שה-TP Link הזה הכי מומלץ? החברה הזאת לא היתה בדיחה עצובה? אני זוכר שהנתבים שלה היו פשוט זבל.
ואגב לגבי הסקירה, יש 14 ערוצים ב-2.4GHz (כאשר 14 פעיל רק ביפן) ומשעשע לראות את Puma Peak 3x3 מהצד הזה של המתרס.
טוב קניתי את ה-TL-WR1043ND, בנתיים נראה חביב. ממשק ה-Web די מזעזע מבחינת העיצוב (frame-ים? כאילו ברצינות), אבל מה שהכי מציק לי כרגע זה שלא ניתן לראות מהירות תעבורה בזמן אמת, או בכלל.
קריסה ראשונה :(
ואפילו uTorrent לא היה דלוק.
אני לא ה-מומחה בעניין אבל לא נראה לי שהבעיה בנתב בכלל.
קרה לי משהו דומה והסתבר שמדובר בכרטיס רשת של אחד המחשבים שנדפק ופשוט הפציץ את הנתב באופן אקראי.
תנתק אחד-אחד את כל מי שמתחבר לנתב (כולל מדפסות אלחוטיות, נתבים, ניידים וסמארטפונים) ותראה מי מפיל אותו.
היי, אחרי שנתיים עם Dlink dir655 נראה שאני גם צריך להתחיל לחפש נתב חדש לפני שאני אשאר בלי כלום.
אשמח אם תוכל לעדכן מה בחרת בסוף כי הדרישות שלי די תואמות לשלך
גם לי היו בעיות עם ה-1043, אחרי עדכון קושחה (מקורית) אין תקלות בנתיים. אני איתו קצת יותר משבוע.
ננסה.
רק שם לב שלפי הבדיקה ב-netcheif התעבורת רשת המקסימלית בין הפורט WAN ל-LAN היא 57Mbps.
תודה על התשובה, כנראה שספספתי את זה. מקווה שאתה מרוצה מהראוטר החדש, למזלי הצלחתי למצוא קושחה חדשה וטובה. בינתיים כשבוע איתה והראוטר עובד הרבה יותר טוב, נראה שאני אשאר איתו נכון לעכשיו.
