רכישת KIT אשמח אם תיכנסו לעזור לי לחליט ...
5670 חזק מ-6450 בלא מעט.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
נו והוא מריץ את כל המשחקים שיש כיום ואני משחק אצלה לא מעט והוא כרטיס מסך חזק מאוד בזמנו עלה 1000 שקל שקניתי אותו...לפני שנתיים משהו כזה...
העניין הוא שאני משחק משחקים כמו קרסיס ובטלפיילד אני לא חייב להריץ אותו על רזולוציה הכי גבוהה שיש אני רק רוצה שיפעיל משחקים כאלה בצורה בסיסית שיהיה אפשר לשחק בלי שיתקע אין משהו לדעתך עד 350 שקל גג???
5670 בחיים לא עלה 1000 שקל....
זה כרטיס של 300-400 שקל , ואני חשבתי שבמחשב של אחותך יש כרטיס מובנה ולא אחד חיצוני.
אתה יכול לקנות את hd 6670 , אני חושב שלמשחקים כדאי להשקיע קצת יותר , אבל זאת זכותך.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=802840
bf3? יש לך צפיות גבוהות מידיי. אני עם המחשב שלי (מפרט בצד) , לא מריץ על הכי גבוה, אז... תוריד ברכיבים האחרים ותשקיע בכרטיס מסך.
לא אמרתי מריץ על רזולוציה גבוהה אבל כן אמרתי שאני מריץ אצלה משחקים כבדים מאוד בלי בעיה...
ולכן אני שואל אם יש משהו זול יותר להציע לי?
תראה את הכרטיס שהמלצתי כחדש , hd 6670
אפשרות נוספת שכדאי לשקול היא קנייה של כרטיס משומש כמו hd 6850 , שאמור לעלות משומש בין 300 ל 400 שקל.
איזה משחקים, הגדרות ורזולוציה?
משחקים קרסיס 1-2 BT3 BT2 זה המשחקים העיקרון.
אני יכול להרשות לעצמי כרגע עד 800 שקל גג ל-KIT לוח-אם זיכרון וכרטיס מסך.
רוזולוציה תיהיה גבוהה שיהיה לי מסך LCD טוב כרגע יש לי משהו פשוט...של 21 אינץ משהו לא מקצועי וטוב אבל סביר כזה לבינתיים.
העניין הוא שיש לי מעבד Q9400 1333MHZ 6MB
דיסק קשיח 500+160 GB
מארז+ספק טרמינלטק
2 צורבי DVD LGX22
עכשיו לוח למעבד לפי מה שראיתי הזולים עומדים על 250 שקל 1333MHZ כמובן.
זיכרון 8 גיגה מצאתי ב250 שקל 2X4GB 1333MHZ
זאת אומרת כל הקיט יעבוד על 1333MHZ ונישאר לי רק כרטיס מסך שיריץ את המשחקים האלה בלי להיתקע אני לא חייב על רזולוציה ממש ממש ממש גבוהה אלא בסיסית ניראלי...
אתה יכול לוותר על 8 גיגה ולקנות זיכרון 4 גיגה ב 100 שקל.
אתה לא בדיוק מבין את המשמעות של FSB.
האמת שלמדתי את זה ואני עדיין לומד את זה...פעם היו משתמשים בזה היום כבר לא מסיבה שכל החלקים כל כך מהירים אז כבר אין צורך משמועתי רק לגיימינג כבד עושים חישובים כאלה...
אני לא רוצה לקנות חלקים עם תמיכה גבוהה מסיבה שאני גם ככה לא ינצל אותה זה לא שאני הולך לעשות OC ויש לי מעבד ולוח וזיכרון חזקים אז הכרטיס מסך זה תוספת נחמדה אני רוצה תמעט רק להפעיל משחקים בצורה בסיסית בלי יותר מידי גרפיקה...
לוח אם:
Intel BLKDG43RK Bulk DDR3 for 775
כמות: 1 - מחיר: ₪226
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪108
כרטיס מסך:
Sapphire 7750 2GB GDDR3 DVI HDMI DP Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪517
סה"כ: ₪851
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 834 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/vn7y1pbh
אוקי תבעיה של הזיכרון פתרתי אחותי תיקנה קיט של 8 גיגה למחשב שלה ואני יקח מאצלה 2 גיגה שיהיה לי ואז אני יקנה רק לוח וכרטיס מסך ואני יסגור עניין 2 גיגה אמור להספיק לי למשחקים פשוטים...
אני לא הייתי ממליץ על פחות מ 4 גיגה , אבל תמיד תוכל להוסיף בעתיד עוד זיכרון.
מה עם החלקים שהצאתי לך? הם מתאימים לך? ובלי הזיכרון זה פחות 100 שקל...
2GB DDR2 או DDR3?
הלוח מאוד חמוד האמת של אינטל חברה טובה אני קצת בהתלבטות כי יש לוח של גיגה בייט שנותן יותר לא יודע אם מבחינת ביצועים אבל על הנייר יש לו יותר תמיכה יותר חיבורים.
לגבי הזיכרון כמובן שהוא DDR3 1333MHZ 2GB
ולגבי הכרטיס מסך אני חושב אם לקחת מה שהצעת או לקחת כמו של אחותי שאני די נהנה איתו במחשב שלה...
