צריך המלצה למסך 27 אינצ' ומעלה או לחילופין 2 מסכי 24 אינצ' (2,500ש"ח~)
למרות שהגזמתי. די בכוונה. :) כן, בהחלט יש יתרונות מסוימים לעבוד ככה. אך יחס העלות/תועלת נוראי במיוחד.
טוב ירדה לי (קצת) ההתלהבות מקניה של 27x3 (וכל ההשקעה הנלווית), לפעמים אני באמת נסחף בלי לשים לב.
אני אקנה רק 2 יספיק לי מעל ומעבר (בעיקר לעבודה, נסתדר עם משחקים על מסך אחד).
יש לי חלון מול המסך וחלון מצידו הימני של המסך (+טלויזיה גדולה גם מצד ימין), האם תהיה לי בעיה עם הגרסה המבריקה של המסך ?
אני שוקל אם להזמין את גרסת הלא מבריקה של המסך למשל -
http://www.ebay.com/itm/MATTE-FIRST-FSM-270YG-27-LED-S-IPS-Panel-2560x1440-16-9-WQHD-DVI-D-PC-Monitor-/230870500949?pt=Computer_Monitors&hash=item35c0f44655
או גרסה רגילה (טוענים שלגרסה זו יש מעמד יותר טוב מה- Yamakasi הפופולריים יותר) -
http://www.ebay.com/itm/Perfect-Pixel-27-Inch-LED-Qnix-QX2700-S-IPS-2560x1440-WQHD-Quad-HD-Monitor-/150866244118?pt=AU_comp_monitor&hash=item2320543216
  • 8 חודשים מאוחר יותר...
שלום
אני רוצה לקנות את אחד המסכים הקוריאנים ב-EBAY
אשמח לשמוע מבעלי ניסיון אם זה מגיע ארצה ללא בעיות,
ואם צריך לשלם מע"מ או מכס
וכמובן אם מרוצים מן המסך - אני מקווה שכן.
אני מבין אותה ומסכים איתה. :) התחלת את הדיון ממחשבה על מסך "27 בודד או זוג "24 ואיכשהו הגעת כבר למצב שאתה מדמיין 3 מסכי "27 ומוכן להוציא על זה סכום שנע בין 10,000 ל15,000 (3 מסכים + שדרוג מחשב + שדרוג שולחן).
לרוב השימושים 3 מסכים עם כמות כזו של פיקסלים זה בזבוז. זה יהיה לך שימושי אולי 5% מהזמן, ובשאר הזמן סתם יהיו לך חלונות פתוחים בIDLE. למשחקים זה בכלל טמטום, כי זה מעמיד אותך במצב שבו תהיה חייב לפרנס את חברות כרטיסי המסך בסכומים של אלפי שקלים כל שנה רק כדי להיות מסוגל להריץ כזו כמות של פיקסלים במשחקים כבדים, אפילו אם תוריד את הרזולוציה של כל מסך לFHD "בלבד" (פחות מFHD וכבר נשאלת השאלה למה להשקיע במסכים כאלה). ואז תחשוב שבחמישית מההשקעה הכוללת אתה קונה טלוויזייה "42 או "47 שהיא אמנם FHD בלבד, אבל במשחקים גודל הוא חלק משמעותי מהחוויה לא פחות מרזולוציה. ואמנם לא תהיה לך זווית צפייה רחבה כמו עם 3 מסכים, אבל רק הגודל יחזק את חוויית הנוכחות במשחק.
עם כמה מהדברים אני מסכים...
אכן צריך לפרנס את חברות הכרטיסים כיוון שאני לא רואה כרטיס מסך יחיד שמריץ משחקים כבדים כמו שצריך על שלושה מסכים,אני משתמש בשני 7970.
החוויה על שלושה מסכים יותר עוצמתית מאשר על מסך אחד גדול, במיוחד במשחקי מכוניות, מה גם שממש נוח לעבוד על כל המסכים יחד ואצלי הם כן מנוצלים, גם כאשר אני לא משחק.
לשחק משחקי FPS לא ניתן על שני מסכים ואל תחשוב על זה בכלל.
נערך על-ידי idanmal
עם כמה שזה חלום רטוב 3 מסכים העלויות הנלוות לתחזוק מערכת כזאת מאוד גדולות, נראה לי שאופציה יותר שפויה תהיה לקנות מסך טלוויזיה 46 אינצ' ומעלה שיהיה הרבה יותר קל לתחזוק ויספק חוויה גבוהה גם.
לי יש 46 אינצ' ושיושבים קרוב החוויה מאוד אינטנסיבית, השאלה היא גם מה תופס לך יותר את שדה הראייה, 3 מסכים של 24-27 או מסך 46-55
עם 3 מסכים ״27 אפילו שני טיטאן יתקשו במשחקים..רק לידע כללי.
ברור ששלושה מסכים ואפילו ״23 יתפסו לך יותר את שדה הראיה..
