איך עושים REQUEST דרך הפרוקסי של TOR ?
שלום
יש למישהו מושג איך עושים REQUEST ב C# - שיעבור דרך הפרוקסי של TOR ?
כלומר, TOR מופעל, אבל רק הדפדפן שמוגדר לעבוד איתו, מוציא בקשה מ IP שברשת TOR
מה שאני רוצה לעשות הוא, שהתוכנית שלי תוציא גם כן בקשה דרך ה IP שברשת של TOR.
אשמח לכל עזרה והכוונה.
ראשית תודה על התגובה, ערכתי את הכותרת.
לעינינינו
מה שהבאת לי לא עובד
כבר ניסיתי כל דרך אפשרית ולכן שאלתי פה ...
לפי מה שקראתי ונראה לי שהבנתי, TOR הוא SOCKET PROXY ולא HTTP PROXY ולכן זה לא עובד בדרך הזו.
אשמח לדוגמא איך להשתמש בזה
מחיפוש קצר בגוגל:
http://stackoverflow.com/questions/1962483/c-sharp-using-tor-as-proxy
http://www.krio.me/use-tor-to-make-a-c-sharp-httpwebrequest/
תכל'ס הם מציעים שתי אופציות - או תוכנת פרוקסי מקומית שבעצם עוטפת את ה-socks proxy ב-http proxy, או לחילופין חבילה ל-#C שמספקת תקשורת מול socks proxy.
תודה.
כמובן שלפני ששאלתי, הפכתי את האינטרנט, והדוגמאות האלו לא עובדות ...
אם תרצה, אני אביא לך תמונה של השגיאה, אבל בעיקרון, אי אפשר ככה, זה פשוט לא עובד.
איזו שגיאה אתה מקבל?
מה הכוונה ב"לא עובדות"?
אתה בטוח שהכל מקונפג נכון? (שים לב שב-stackoverflow מישהו העיר שצריך לקנפג את Privoxy)
טוב, אחרי קריאה בשנית של מה ששלחת לי, ולאחר שזה לא עבד לי, הבנתי שהייתי צריך להוסיף תוסף כל שהוא שהיה חסר לי
הוא נקרא Privoxy, לאחר שהורדתי אותו ושיחקתי עם הקונפיגורציה, הצלחתי באמת הוציא בקשה מ TOR.
עכשיו צריך לראות איך אני עושה את הכל אוטומטית בלי תוכנות
המון המון תודה על העזרה ! :D
אמרתי לך מה האופציה השנייה - להשתמש בחבילה ל-#C שמאפשר תקשורת מול שרת socks. באחת התגובות ב-stackoverflow נתנו לינקים לשלוש חבילות כאלה.
ראיתי את החבילות, הורדתי אחת מהן וזה יותר מדי סיבוך, מלא קוד שם עם שגיאות לא אהבתי.
עוד מעט נראה איך משמישים את ה EXE של TOR ושל הפרוקסי שיעבוד דרך הקוד.
דווקא ה-ProxySocket נראה די פשוט... אבל נראה שאי אפשר לקנפג HttpWebRequest שישתמש בsocket משלך (כלומר הוא תמיד ייצור socket משלו, והפרוקסי היחיד שהוא תומך בו הוא http proxy) אז אם אתה רוצה לעשות את הכל ב-#C תאלץ לממש http בסיסי בעצמך.
בסופו של דבר הצלחתי דרך privoxy ו ה EXE של TOR
אני מפעיל את שנייהם לפני עליית התוכנית, ואז כל הבקשות יוצאות דרך הפרוקסי של TOR.
תודה רבה על העזרה וההכוונה.
