כונן 24/16SSD+ כונן 500/750GB, האם שווה במהיות לכונן שהוא רק SSD?
שלום.
אני בהתלבטות לקראת קניית מחשב נייד:
האם ארגיש הבדלים והאם יש שוני בין 24 SSD + הרדיסק 750 , לבין כונן שהוא SSD לבד (דוגמת 128 GB)
אני מודע לכך שההבדלים בהרדיסק עצמו יראו לעין.
לא זו השאלה.
השאלה היא: האם בפועל, מבחינת ביצועי מערכת, המהירות תהיה אותה המהירות?
האם ישנם הבדלים עצומים? האם SSD בודד הוא הכי מהיר, אח"כ SSD+HD ורק אח"ג HD בודד (מהמהיר לאיטי)?
אשמח לתשובות ממי שמבין,
תודה ושבוע טוב =)
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
SSD CACHING לא הופך הרדיסק למהיר כמו SSD.
הוא מאיץ פעולות הרדיסק(בעיקר או רק קריאה) שחוזרות על עצמן הרבה, או יש להם עדיפות גבוהה על פי הגדרות התוכנה(כמו קבצי העלאת וינדוס).
בשבילי עדיף כונן SSD 128GB שעליו מתקינים מערכת הפעלה ותוכנות, והרדיסק גדול שמשמש כמחסן ולהורדות.
SSD CACHING שימושי למי שמעבד תכנים בנפחים עצומים שפעילים ומתחלפים תדיר.
+1 :biggthumpup:
בפעול המהירות היא לא אותו דבר.SSD (שעליו יושבת OS) הרבה יותר מהיר ברוב הפעולות.
אם יש כונן שהוא 24GB/32GB+ הרדיסק.
כשעל הSSD מותקנת המערכת הפעלה. חלונות 7 לצורך העניין, או 8, זה לא משנה כרגע, אזי, שיועיל ויותקנו רק תוכנות ועדיף שמעט, יש אמת בדברי?
דבר שני, אני מתכוון לשים בהרדיסק : שירים , תמונות וסרטים על ההרדיסק ולעיין בעת הצורך, ואת הSSD לשמש בעיקר לעבודה שוטפת.
אני רוצה עבודה מהירה (רק בכונן SSD עצמו הכוונה), זה אומר שהוא יפעל במהירות של 128 GB. לא כך? אבל רק בפני עצמו.
הSSD בא רק להיות כונן למערכת הפעלה + תכנות בסיסיות, ופועל בפני עצמו, או שמא, הוא עזר, יד תומכת להרדיסק?
פשוט, קשה לי קצת להבין את זה.
דבר נוסף, האם הוספת כונן SSD לא פוגמת באחריות?
תודה =)
גם לענות על שאלה אחת זה בסדר.
אני בסך הכל רוצה לקנות מחשב, לא לעשות פה חור בראש לצוות ...
SSD נועד למערכת הפעלה + כל התוכנות +משחקים (כל עוד יש מקום).
בגלל שמערכת ההפעלה מופעלת ממנו כל הפעולות שלה פועלות במהירות של הSSD.במידה ואתה מנגן וידיאו מHD אז כמובן שהמיהירות שלו היא הקובעת אך בד"כ היא מספיקה.
הצורך העיקרי במהירות זה בשביל מערכת הפעלה והתוכנות שבשימוש.
כל השאר לא באמת צריך ביצועים.
סרט HD לא צריך ביצועים.
מוזיקה לא צריכה ביצועים.
אם אתה רוצה לערוך סרט אתה תמיד יכול להעתיק אותו לSSD ולערוך אותו.
בHDD + SSD CACHING אין יתרון ביצועים למחשב ביתי רגיל מול SSD יעודי בנפח שימושי, רק חסרונות.
SSD CACHING זה חרא של דבר בשלב זה של התפתחות התוכנה.
לא הייתי בונה על זה מערכת אלה אם כן אין שום ברירה אחרת, או שיש לך כסף לזרוק על גם וגם וגם וגם.
חוץ מזה שאפשר לקנות SSD של 128/256GB ולהתקין עליו מערכת הפעלה תוכנות וכו... וגם לעשות איתו SSD CACHING להרדיסק של כמה עשרות GB שתרצה.
רק שאין בזה ממש צורך לרוב האנשים.
אין לי שום דבר שנמצא על ההרדיסקים שכדאי לי להפעיל עליו SSD CACHING.
את הדברים שצריכים ביצועים אני שם על הSSD וזהו.
אם מדובר בלפטופ, אתה יכול לקחת קשיח בלבד ולהוסיף כונן SSD לחיבור ה-mSATA ולקבל נפח רציני יותר + קשיח לאחסון.
עד כה, תודה על התשובות.
הן יפות ומנומקות.
את המונח SSD CACHING לא הבנתי עד היסוד.
אפשר לומר שלא הבנתי כלל.
בקשר להוספת SSD למחשב נייד: זה לא מבטל את האחריות?
זה לגבי כל המחשבים וכל היבואנים?
מוזר לי שה"לא" הוא חד-משמעי כל כך.
אני מאד רוצה לשמוע בקולך,
אך לך תדע,
אולי יש יבואנים שלא מסכימים לעשות דבר כזה.
אני לא רוצה להמר.
היבואנים לא מעניינים אף אחד. היצרן קובע.
ברוב המקרים התשובה היא "לא מבטלת אחריות".
במקרים נדירים שבהם הכונן הוא ייחודי מותקן כך שצריך לפרק חצי מחשב (בחלק מהמחשבים של אפל או האולטרבוקים) - אז התשובה עשויה להיות "כן".
ועדיין - זה לא אומר שבפועל יהיה אכפת להם.
אבל אם אתה רוצה להיות בטוח - שאל את נציגי השירות של המעבדה שנותנת אחריות למחשב הספציפי שברשותך / שאתה רוצה לקנות.
SSD CACHING זה שימוש בSDD להאיץ כונן או מערך הרדיסקים.
בדרך כלל משתמשים עושים SSD CACHING עם נפח קטן כמו 16/24 שציינת בכותרת.
על כונן SSD כזה קטן אי אפשר לעשות שימוש אחר.
כשיש לך כונן SSD גדול (128GB למשל) וכל הדברים החשובים לעבודה חלקה ומהירה נמצאים עליו, אין שום צורך לעשות SSD CACHING כי כבר אין שום דבר חשוב להאיץ על ההרדיסקים, הכל עבר לSSD.
לגבי אחריות אין לי מושג איך היצרנים/יבואנים/ספקים/מעבדות מתיחסים לעניין.
מה שאני כן יודע, זה שלא הגיוני שאדם לא יוכל להוסיף SSD למחשב נייד(במידה וטכנאי מוסמך עושה את ההתקנה).
וכל חברה/חנות שלא מאפשרת זאת, לא כדאי לעשות עסקים איתה.
גם במקרה שלא.
ומה זה בכלל "טכנאי מוסמך" בתחום המחשבים?
תלוי בפשטות ההתקנה כמובן.
כמו שאמרו לפני:
אם סך הכל מדובר על לפתוח מכסה ולחבר כונן אין סיבה שכל אדם עם מעט ידע כללי לא יוכל לעשות זאת בעצמו, מבלי שהאחריות תישלל ממנו.
