מבקש עזרה בגיבוש מפרט מחשב לגיימינג כבד תקציב 10K כולל המסך
בוא נדבר שניה על המפרט, נכון שנתת פה יד חופשית ל-10000 שקלים אבל כמה הערות לגבי השימושיות שלו:
1. האם הנער הולך לבצע במחשב הזה אוברקלוק? החנות יכולה לבצע לך אוברקלוק אבל הם בדרך כלל עוצרים באיזור ה-4GHZ ולא מתעסקים עם הגדרות ביוס, פשוט משנים את התדר ומשאירים את הכל על אוטומט. קח בחשבון שזה אוברקלוק שיכול ליצור בעיות בעתיד כי תהליך מציאת מתחים הוא ארוך ודורש המון בדיקות, מה גם שמעבד כזה עם קירור טוב יכול גם להגיע ל-4.5GHZ על אוויר אז שווה לחשוב על זה. אם לא מתוכנן OC, אפשר לקחת מעבד זול יותר ולוח זול יותר גם.
2. 7970 הוא כרטיס מעולה, אבל אין שום סיבה לא לקנות 7950 שעולה משמעותית פחות ממנו ועם ביצוע אוברקלוק (שהוא תהליך הרבה יותר פשוט בכרטיס מסך מאשר במעבד) משתווה ל-7970 סטוק ואף יכול לעקוף אותו במקרים מסויימים, שווה בדיקה, בכל מקרה גם 7950 רגיל ללא שום אוברקלוק יריץ את הכל על ההגדרות הגבוהות ביותר.
3. לוח אם Z68 הוא טוב אבל אם כבר קנית מעבד דור שלישי אז עדיף Z77 שהיא מוגדרת כפלטפורמה ייעודית למעבדי ה IVY, שדרוג Z68 ל-Z77 הוא לא הכרחי אם כבר יש לך לוח כזה אבל במחשב חדש עדיף לנצל דברים אשר מיועדים למעבדי ה IVY כמו תמיכת Nativ ב-USB 3 וכמו PCI-E 3.0 למשל שקיימים ב-Z77 ולא קיימים ב-Z68. אמנם PCI-E 3.0 עדיין בחיתולים וההבדל בין PCI-E 2.0 ל-3.0 כמעט ולא קיים אבל שוב, מסתכלים קדימה :)
  • תגובות 42
  • צפיות 3.9k
OK אני מיד אגש לבדיקת העניין ואשפר בהתם, תודה על ההערות.
כמו שאמרתי, אני לא מבין גדול בגיימינג ולכן אני מבקש את הכוונתכם. :xyxthumbs:
מקווה שזה יותר מאוזן, לקחתי גם ספק מעט חלש יותר כי הורדת אותי(בצדק) מOC, אולי יתבצע OC לכרטיס מסך(ניתן לבצע לו OC בדגם הספציפי ששמתי?), האם עדיין הספק הזה יספיק?
צמצמתי גם בקירור, כי כנראה שעם המעבד הזה וללא OC לא חייבים MUGEN 3 REV.B אז Katana III יספיק.
מבחינת שקט, איך אני? האם המעבד הוא מה שהתכוונת שעדיף לקחת? והאם הלוח ששמתי זה בסדר?
אל תשכחו שלזה ייתווספו גם הרכיבים הבאים כך שזה עדיין קרוב לתקציב שלי:
משטח לעכבר:
אוזניות+מיקרופון:
ג'ויסטיק:
מצלמת רשת:
המסך:
להלן ההצעה למחשב עצמו:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570 Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray , יחידות 1
₪1063
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4033
Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1155/1366, יחידות 1
₪131
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247
Gigabyte GA-Z77-DS3H Socket 1155 Z77 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪651
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3710
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪619
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪642
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3597
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סט רמקולים Microlab 2.1 M-880 שחור, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=964
מקלדת גיימרים Razer Keyboard Arctosa Black, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1772
Sapphire ATI Radeon 7950 3GB GDDR5 384bit, יחידות 1
₪1877
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3563
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6923
לגבי שאלתך, ניתן לבצע OC לכל כרטיס מסך וה-7950 הוא כרטיס שפשוט דורש OC, אז התשובה היא כמובן וזה גם די פשוט.
לגבי המפרט הוא כבר נראה הרבה יותר הגיוני.
הספק איכותי בעל תקן 80+ ברונז, יספיק בהחלט ויחזיק גם את הכרטיס הזה ב-OC כבד, ניתן לחסוך עוד קצת על המפרט, תוכל להסתפק ב i5 3470 במהירות 3.2 גיגה, אם ממש מדגדג לך אפשר ללכת על ה-3570 אבל ההבדל לא יהיה משמעותי במיוחד. הלוח בסדר גמור ונותן את כל מה שיש ל-Z77 להציע ביחד עם איכות בניה מעולה של גיגהבייט וחבילת פיצ'רים גדולה ואיכותית. את ה-7950 אין סיבה לקחת בגרסאת האוברקלוק שעולה 100 שח יותר כי תוכל לבצע את האוברקלוק בעצמך. הדיסק הקשיח מעט יקר, החלפתי לך לדיסק WD זהה אבל עם זכרון מטמון 64MB לעומת ה-32MB של היטאצ'י בכמה עשרות שקלים פחות, המארז שבחרת מעולה, שקט ואיכותי, לדעתי זה צריך להיות הסופי שלך:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪977
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3754
₪131
₪651
₪244
₪1877
₪124
Westren Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm WD10EZEX Caviar Blue, יחידות 1
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4015
₪619
₪642
₪376
₪343
₪332
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6814
אחלה! תודה :) אני גאה בעצמי ;D
בשמחה, תתחדשו :)
אני גאה בעצמי
על מה בדיוק, שמצאת דרך לשרוף 9000 ש"ח למחשב לילד בן 13?
שניצקי במקום לתת תגובות ציניות אם יש לך מפרט חסכוני יותר בהתאם לצרכים שלו שתף אותנו, המחשב עצמו עולה 6100 (בלי הרמקולים והמקלדת), שאר הציוד ההיקפי כמו המסך, אוזניות (יקרות בטירוף מסכים), מצלמת רשת וכו גורם למחיר לעלות ל-9000 אבל אני לא התייחסתי אליו כי למען האמת אני לא מבין יותר מדי בזה, התרכזתי בחלקים של המחשב יותר לפי הצרכים והתקציב שלו.
להגיד את האמת, חשבתי לשים לו 7850 אבל הבנאדם מבקש ביצועים מירביים במשחקים ויש לו את התקציב, אז למה לא 7950?
אם אנשים היו יודעים מה הם צריכים, לא היה צורך בפורום זה
תקציב גדול אין משמעו חובה להשתמש בכולו על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בילד בן 13
כל מי שלוקח על עצמו בניית מפרט לאדם אחר צריך להפעיל קצת שיקול דעת.
מסכים איתך,אבל לדעתך לא הפעלתי שיקול דעת בזה שהורדתי אותו ממעבד יקר יותר, ספק כח אוברקיל, וכרטיס מסך 7970 שעולה 600 ש"ח יותר ממה שיש במפרט שהצעתי לו? מסכים איתך שאפשר להוזיל עוד, בעיקר בלוח אם ובכרטיס מסך.
מר שניצקי היקר: אם היית טורח לקרוא את תחילת הפוסט היית מבין שזה לא נער רגיל אלא נער מחונן בעל יכולת תפיסה, למידה, שפה אנגלית, קריאה וכו׳ יותר טובה מהרבה מבוגרים ממני וממך.
ילד בן 13 סטנדרטי לא היה מתקרב מבחינתי לרמת מחשב כזה.
הנער הזה יודע בדיוק מה הוא רוצה, ולכן אני חושב שראוי גם לתת לו את זה ! :nono:
ממתי זה שילד יודע מה הוא רוצה מהווה נימוק לתת לו את זה?
לעצם העניין - בחרת מעבד שלא תומך ב-OC ביחד עם לוח אם יקר שנועד דווקא ל-OC. לוח אם מבוסס B75 או H77 יתן את אותם ביצועים ויעלה הרבה פחות.
סליחה? תגובתו היתה מתריסה בקשר לגיל. אם הוא היה גיימר בן 20 זה כן היה בסדר? הנער אמר מה הוא רוצה. אני חשבתי שסיפקתי מפרט הכי מאוזן שיש ביחס לבקשתו. אם עדיין יש משהו לא מאוזן כדבריך אז נא להגיב בהתאם! תגובתו של שניצקי אינה במקום, נקודה!
אתה הראשון, אחרי שלושה עמודים של גיבובים, שהפעיל איזשהו שיקול דעת אבל כפי שכבר הבנת יש עוד לא מעט מה לעשות.
זאת התנצלות? (למה ערכת... :nono: )
