מבקש עזרה בגיבוש מפרט מחשב לגיימינג כבד תקציב 10K כולל המסך
המפרט מיועד לאחיין שלי בן ה13 חולה משחקים ומחונן(אמיתי, מאובחן).יש לו בר מצווה והדוד נתן צ'ק פתוח למרות שניסיתי ללחוץ ולבקש מסגרת תקציב, אמרו שמה שהוא יבקש זה מה שייתנו.
זה הסגנון שהוא ביקש ממני:
http://www.chillblast.com/Chillblast-Fusion-Batwing-Special-Limited-Edition-PC.html
ברור שאני לא הולך לשם, גם בגלל שזה מחו"ל ואני רוצה לקנות לו בארץ.
זאת בקשתי:
1. מה התקציב המקסימאלי? 10000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: משחקי ירי מגוף ראשון, משחקי RPG גם ברשת, בקיצור הכול ומהטופ
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. עכבר ומקלדת איכותיים לגיימרים, משטח עכבר איכותי תואם, כרטיס קול משובח , ערכת רמקולים לגיימרים 5.1, מצלמת רשת עד 250 ש"ח איכותית, ג'וייסטיק XBOX, ערכת אוזניות+מיקרופון איכותית לגיימרים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני (רק עם ניתן לקבל את זה מומהר מראש בהתקנה כי לי אין מושג בזה)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה כן, ללא מערכת הפעלה ואופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אני אישית אוהב את TMS וRSM
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כול דבר שלא ציינתי שחשוב בתחום הגיימינג
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד חשוב, המלצתכם בעניין תתקבל בברכה
לגבי המסך: הבנתי מצפייה בפורום שיש מסך מאוד איכותי שמתאים לגיימרים של סמסונג בעל ריפרייש גבוהה מאוד, איזה פאנל יש לו? האם במקרה זה לא ללכת על דל?
בקשה נוספת: הבחורצ'יק פריק של "Limited Edition" אז אם יש מארז מהדגמים שאתם ממליצים שהוא במקרה גם "Limited Edition" זה ייתקבל בברכה, חשוב שהמארז יהיה מרשים אבל לא מצועצע מידי.
מקווה שתצליחו לקלוע לטעם של הבחור...
תודה מראש לכוווולם :-*
  • תגובות 42
  • צפיות 3.9k
הציטוט שלך מובן פרט לזה ש10 אלף למחשב גיימנג זה מטורף לא צריך כל כך הרבה
ערכתי הכול, משהו התחרבש לי שם... ;)
לגבי התקציב.... מאחר ואני לא מבין בגיימינג רשמתי מה שרשמתי, כנראה שזה אומר שיש לכם מעיין צ'ק פתוח אבל ברור שגם משהו במחיר נמוך יותר מתקבל כי אתם תדעו יותר טוב ממני מה צריך.
אני אקבל בהכנעה כול דבר שתמליצו לי עליו...
הקפצונת :xyxthumbs:
מפרט שבניתי
קירור- מצויין של scythe יכול להגיע ל oc יפה מאוד
מעבד מדגם- i5 בדור השלישי ivy .i7 לא יתרום למשחקים מעבר.
זיכרון ראם - 8 גיגה של קינגסטון לגימינג מוצלח
מארז איכותי של lancool ואיתו בבאנדל ספק של seasonic 620W עם אופק שדרוג.
לוח אם- של msi עם שלל יציאות ותמיכה ב usb 3
דיסק קשיח - wd 1t*2 שיהיה לו מספיק מקום אכסון
ssd- crucial m4 128 כדי שיוכל להריץ מע' הפעלה ומשחקים מהר יותר.
מסך - dell u24 מסך מצויין לי יש את הגרסא של ה 23" אני ממש מרוצה ממנו הוא מדהים יש לו ארגונומיה מלאה צבעים יפים ואין שום מריחות או טשטושים במשחקים . צריך להיות חד ראיה ממש בשביל להבין בין 120 לבין 60 הרץ .
בהקשר לציוד הקפי
אני ההיתי מאוד ממליץ על העכבר גיימינג deathadder 3.5G הוא ממש נוח והוא מדהים ביופיו ויש אפשרות לפרופלים. הוא גם זוהר .
מקלדת אני עם razer lycosa miror אם אין לו בעיות לדעת את העברית בע"פ ההיתי ממליץ או כל מקלדת שהוא אוהב ( יש קניה מרוכזת בפורום למקלדות מכניות שווה בדיקה)
בקשר לרמקולים יש קניה בפורום מרוכזת על ה solo6/7 שווה בדיקה
אוזניות אני לא מתמצא
שיהיה המון בהצלחה ומזל טוב
אביחי
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪224
לוח אם:
MSI Z77A-G43 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪548
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K59B Black + Seasonic S12ii-620W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪110
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 2 - מחיר: ₪442
כרטיס מסך:
Gigabyte 7970 3GB GDDR OC cpu clock 1100 mhz Memory 6000 mhz
כמות: 1 - מחיר: ₪2639
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
משטח עכבר פרו-גיימינג:
SteelSeries QCK Mass
כמות: 1 - מחיר: ₪85
מסך:
Dell U2412M UltraSharp LED IPS 1920 x 1200
כמות: 1 - מחיר: ₪1333
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8417
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8249 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/29zqjyn1
חסרה המצלמה, חסר לי הג׳ויסטיק, כרטיס קול אלא אם תגידו שזה מיותר, ערכת אוניות+מיקרופון... יתכן שאפשר לוותר על דיסק קשיח אחד לטובת דברים אחרים?
בשביל מה לקחת צמד קשיחי טרה, במיוחד במחירים של היום?
במחיר שלהם יחד ניתן לרכוש קשיח 3TB קריר וטוב.
פותח הת'ארד, בעקבות התקציב הנדיב - הייתי מציע לחרוג מהמערכות הרגילות, ולנסות דברים חדשים:
1.
אם יש לך מקום בחדר - אזי שעמדת מחשב מרובת מסכים יכולה להיות תענוג לא קטן, לחילופין, מסך אחד גדול מהמסכים של דל עם רזולוציה גבוהה במיוחד אף היא תסב לך עונג רב. אתה מוזמן להתרשם מסרטונים ביוטיוב בכל הקשור לעבודה / משחק על שלושה מסכים (איינפיניטי / סראונד)
2.
אם תצוגה לא מדברת אליך אז, הייתי מנסה קירור מים רציני עם מארז איכותי, שוב - הכל עניין של חשק ורצון. אם בא לך להתעסק עם זה - בכיף, אפילו תוכל להגיע לOC יפה.
3. להשקיע בציוד היקפי , אני לא חושב שיש מה לפרט כאן. (עכברים, מקלדות, ג'ויסטיקים, רמקולים וכו')
4.לא להשקיע בדברים האמורים לעיל, אבל תתוגמל בהתאם - בתקציב שנשאר תוכל לשדרג את המחשב בעתיד.
גם ב5K ניתן לבנות מחשב לגיימינג שיענה על כל הגחמות שלך.
הכסף שלך - ההחלטה שלך.
לא להיסחף.... המחשב לא בשבילי אלא לאחיין שלי, לדעתי מחשב מומהר(OC) זה בהחלט מספיק.
רציתי יותר לשים דגש על החוויה - מסך איכותי, סאונד משובך, עיצוב לא מצועצע , אך כזה שיגרום להרים גבה, יש "Limited Edition"? גם מתקבל בברכה, ג'ויסטיק XBOX למחשב וכו'... וכול שאר הדברים שציינתי, אבקש , לנסות לשמור על תקציב 10K כי בכל זאת, זה לא אני משלם ולדעתי צריך לשים את הגבול איפשהו... ;)
תודה רבה :xyxthumbs:
הכוונה שלי היא, שאתה יכול להתמקד מאחת מהאפשרויות שהעלתי ועדיין להשאר בתקציב
השאלה היא, האם אתה רוצה לנצל את התקציב ולהשקיע באחת מהאפשרויות, או לקבל מפרט שיענה על הדרישות ולשמור את העודף בצד?
הייתי רוצה להתמקד בבסיס שבקשתי, לחסוך במקומות שסתם מבזבזים(למשל דיסק טרה מיותר) ולמקסם את התקציב לטובת דברים אשר:
1. עוד לא הוצעו לי ובקשתי - כרטיס קול איכותי, ערכת אוזניות+מיקרופון, מצלמת רשת רמקולים 5.1 וכו'
2. אולי לשפר את המסך למשהו עוד יותר איכותי...?
3. האם יש איזשהו מארז שבכול זאת מעט יותר "מדהים ביופיו" (לא מצועצע מידי) ואולי הוא גם ב"Limited Edition" ;D
אני פשוט מנסה לקלוע לטעמו של הנער... ראו לינק למעלה בפתיחת השירשור והתיחסו לכול הציוד ההקיפי שביקשתי
עריכה: שמתי עין על המארז של ANTEC מדגם DF-35 Dark Fleet . הוא יפייפה, ולטעמי לא מצועצע מידי, אני עכשיו קורא עליו, איך הוא מבחינת שקט?
תודה מראש :xyxthumbs:
Help, I need Somebody, Not Just Anybody
טוב, מאחר ואני לא מתקדם כאן(שלא תבינו, אני לא בא בטענות, אף אחד לא עובד אצלי....) ניסיתי להרכיב משהו בעצמי, אבקש הכוונה וכיול של ההצעה אם הרכבתי שטויות פה ושם...
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray , יחידות 1
₪1152
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3752
Scythe Mugen 3 Rev B SCMG3100, יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3840
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪549
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2992
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB HDS721010DLE630 7200RPM 32MB Sata3, יחידות 1
₪521
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3350
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪619
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
Sapphire ATI Radeon 7970 OC 3GB GDDR5 384Bit, יחידות 1
₪2638
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=4034
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
‎P280 Mid ATX Tower Black Case (No PSU)‎, יחידות 1
₪642
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3597
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סט רמקולים Microlab 2.1 M-880 שחור, יחידות 1
₪343
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=964
מקלדת גיימרים Razer Keyboard Arctosa Black, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1772
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
Overclock למערכת, יחידות 1
₪0
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2890
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪7943
נשאר לי לרכוש מצלמה, ג'ויסטיק XBOX ועכבר + משטח לעכבר גיימינג ואת המסך U2412M שאזמין במקום הזול שאמצא וסט אוזניות+מיק'
עכבר: http://ksp.co.il/?enter_zap=1&uin=11869&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
משטח לעכבר: http://ksp.co.il/?uin=15682
אוזניות+מיקרופון: http://ksp.co.il/?uin=13567&buy=
ג'ויסטיק: http://www.tamlil2100.co.il/Product.aspx?cid=1746&pid=8598
מצלמת רשת: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5990
המסך: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=5239
שים לב שהמקלדת שלקחתהיא באנגלית בלבד. גם כדי לראות את האנגלית על המקשים צריכים להסתכל בזוית מסויימת מול מקור אור כלשהו כדי לראות מה הם.
יש לי אותה ואני אישית מקליד עיוור לגמרי. זה גם מנע משאר הבית להשתמש במחשב ככה שזה נחמד, אבל לא מתאים לכולם.
בכל מקרה אתה יכול לקנות אותה מ KSP ב 100 שקל פחות. זה אומנם רק שנה אחריות אבל זאת מקלדת... גם ככה אם היא תיפול ותישבר האחריות לא מכוסה.
http://ksp.co.il/?uin=7793
לגבי העכבר שבחרת, אם הבחור לא הולך לשחק משחקי תפקידים כמו WoW או GW2, אין טעם לכל המקשים. לטעמי זה רק יפריע. שווה במקום לקחת DeathAdder של Razer
http://bug.co.il/prodtxt.asp?id=12515
לי אישית יש Mamba שזה כמו זה רק אלחוטי. אבל הסוללה לא באמת מחזיקה טוב כשמשחקים כמה שעות ולא שווה את הכסף. דווקא על העכבר כן שווה שתהיה אחריות שנתיים כי החיישנים שלו יכולים להידפק. בגלל זה שמתי לינק של באג (עולה 50 שקל יותר מ KSP). אתה מוזמן לחפש בחנויות אחריות.
אוזניות:
טעם אישי לחלוטין! כדאי ללכת לחנות ולמדוד. הבעיה - למצוא חנות שניתן למדוד בה אוזניות.
אם אני לא טועה באייבורי יש להם דגמים פתוחים שאפשר להתנסות (לפחות ממה שאני זוכר בסניף מול קניון איילון ברמת גן/בני ברק)
היו לי Steelseries ועכשיו Razer. אהבתי יותר את Steelseries. אין לי ניסיון עם Thermaltake.
אם אתה הולך על blind אני אישית הייתי הולך על הדגם Steelseries Siberia V2.
המשטח שבחרת נראה סבבה אם כי אני לא באמת יודע איך הוא.
ג'ויסטיק, מצלמה, מסך ושאר החומרה - אין לי מושג :)
יש לך השגות לגבי המפרט עצמו? האם זה יותר מידי אוברקיל?
ד"א לגבי המקלדת, בRSM הוא מפורשות כותב שזה בא גם בעברית: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1772
לגבי המקלדת , אם ממש אהבת איזושהי מקלדת אך היא באה רק עם אנגלית , זה לא נורא וניתן לפתור את הבעיה הזאת .
פשוט לוקחים את המקלדת לחנות בה עושים צריבת לייזר על המקשים ומוסיפים שפה לפי בחירתך , וזה תופס גם לגבי מקלדות עם מקשים מוארים .
ככה אני עשיתי כשרכשתי את המקלדת שלי בזמנו שהיא Razer Lycosa שבאה רק עם שפה אנגלית , בחנות שנמצאת באזור התעשייה בחולון (לא זוכר את הכתובת המדוייקת - גוגל לעזרתכם) , והוספתי לה עוד שתי שפות , העבודה שהם עושים בהוספת השפות פשוט מצויינת , כמעט ואי אפשר להבדיל מהמקורי , חוץ מזה אני בטוח שיש עוד חנויות כאלו גם בערים אחרות , לא צריכה להיות בעיה עם זה .
זאת פשוט עצתי לגבי המקלדת ;D
