שאלה על שימוש נכון ב SSD
שלום לכולם :)
לאחרונה אני מתחיל להיות רציני לגבי קנייה של כונן SSD למחשב שלי. אני עדיין מתלבט בין 128~ ל ~256 ולכן יש לי כמה שאלות על שימוש נכון ב SSD.
התקנתי את מערכת ההפעלה על ה SSD, מה עוד אני מתקין עליו? תוכנות כמו פוטושופ? משחקים?
או שאני יכול להתקין את כל התוכנות האלה על הכונן הישן ששימש עד עכשיו רק למערכת הפעלה (500GB), וגם להגדיר שכל ה DOCUMENTS ישמרו שם?
מה נכון להתקין על SSD בנוסף למערכת הפעלה? אם הכונן נועד רק שאתקין עליו את מערכת ההפעלה, אז אולי גם 60GB יספיקו, לא?
אני ארגיש שיפור ביצועים בעבודה עם פוטושופ או תוכנות עריכת וידאו עם SSD, כי הרי רוב הקריאה מתבצעת מהזכרון RAM אחרי שאני מפעיל את התוכנה בפעם הראשונה..
בעקרון רוב השימושים היומיומיים שלי הם VS.net, קצת VMWARE למכונה או שתיים שרצות במקביל, Lightroom קצת פוטושופ, צפיה בסרטים וגלישה..
יש לי עכשיו SB i5-2500k עם 16GB DDR3 1033, דיסק קשיח של 500 למערכת הפעלה, תוכנות וכל המסמכים, ועוד טרה לתמונות סרטים וכל שאר השטויות האלה..
אז מה נכון לקנות ואיך נכון להשתמש?
תודה לעוזרים :)
הי,
אתה רוצה לקנות SSD כי אתה מבין שהדיסק הקשיח מהווה כצוואר בקבוק אצלך במחשב.
החלטה נבונה ומומלצת!
אם אתה כבר עושה צעד כזה אז מעבר למערכת ההפעלה ממליץ לך להתקין כל (!!) תכנה גם על ה-SSD.
כל תכנה.
למעט מקרים בהם מדובר במשחק/תכנה מאוד גדולים בנפח (מעל 10 גיגה) ואתה יודע שיש לך בעיית מקום. אחרת תתקין הכל על ה-SSD.
כשאתה מתקין תוכנות על הקשיח הרגיל, הרבה פעמים הן עדיין עובדות ברקע או מריצות דרייברים בעת עליית המחשב ואז מאיטות את הזמן העלייה.
תעשה חשבון, אם 120GB יספיקו לך לכל ההתקנות שאתה צריך אז לך על זה.
60GB לא מחזיק תג מחיר בהפרש גדול כך שהשדרוג כדאי בכל מקרה.
את כל שאר הקבצים (מסמכים, תמונות, מוסיקה, סרטים, קבצי התקנה של תוכנות / משחקים) שים על הקשיח שלך.
אתה תרגיש בהבדל בביצועים בתוכנות שמותקנות על ה-SSD.
lightroom למשל שומרת כמה גיגות ב-cache שמאוד מזרז את העבודה כשה-cache נמצא על ה-SSD.
כאמור 60 GB זה גבולי ולא משתלם.מה גם שהביצועים של אותו דגם יהיו נחותים מה120.
כל התוכנות כדאי להתקין על הSSD.את ה DOCUMENTS וההורדות מעבירים אל הדיסק קשיח.
לדעתי 120 גיגה הוא הבחירה האופטימלית לרובנו.
תודה על התגובות וההסברים :)
נראה איך מתקדמת המכירה הקבוצתית.... ההורים שלי עכשיו בארה"ב אבל הם חוזרים עוד 3 ימים אני לא יודע אם אני אספיק לעשות להם משלוח מאמאזון.. דווקא חבל שנזכרתי עכשיו.
בצורה הכי פשוטה הם יכולים פשוט להיכנס ל-Bestbuy כלשהו ולקנות.
אין פה חיסכון מאוד גדול לעומת הארץ, אבל זו אופציה.
וואלה, לא ידעתי שגם בbest buy מוכרים דברים כאלה :)
בערך 170 שקל הפרש מהארץ ל 256GB M4.. לא שווה את הקניה (כי אין אחריות..)?
בשביל 170 שקל הייתי קונה בארץ ונהנה מאחריות.
(אבל זה אני)
אגב, סביר שההפרש קטן יותר כי גם יש מיסים (כתלות במדינה, המחיר שם רשום תמיד לפני מס)
האחריות בSSD פחות חשובה מאשר בדיסק קשיח.הוא גם פחות רגיש לזעזועים ונפילות שסביר ויהיו בדרך.מה גם שיש אחריות בינלאומית על רוב החברות (אני יודע על CORSAIR בגלל שזה מה שיש לי).
טוב באילת זה עולה 846 אולי שווה לקנות כבר שם..
לחבר 2 של 128 ב riad ייתן שיפור מורגש או שזה בזבוז ועדיף לקנות 256 אחד?
וגם, אפשר לחבר ב raid שני דיסקים מחברות שונות או שזה לא מומלץ?
עדיף לקנות אחד בגודל 256.בעבר היו בעיות עם רייד של SSD כמו הTRIM וכ"ו.בשביל לעשות רייד (איזה? 0 או 1) מSSD צריך סיבה טובה.
מה גם שביצועי הכונן משתפרים עם הגודל.
Raid 1 לביצועים
חשבתי שבאותו מחיר אני מקבל חצי נפח אבל כפול ביצועים, השאלה אם אני ארגיש כבר את ההבדל בביצועים בשימושים שלי.. או שעדיף לקנות 256 שגם נותן קצת שיפור ביצועים
Raid 1 לביצועים
ביצועים = Raid0.
אף פעם לא התעסקתי עם raid אבל חשבתי שבגלל שהמידע נכתב בכל דיסק במקביל הזמני קריאה יהיו מהירים יותר.. אבל בעצם הזמני כתיבה ישארו זהים..
וב 0 המידע מחולק, נכתב ונקרא בחלקים לכוננים שונים אז בעצם זה יותר הגיוני שהמהירות כתיבה וקריאה יעלו.
אם ככה אז גם הנפח של הכונן כפול.
אז.. מה עדיף 256 בלי רייד או שני 128 עם רייד 0?
עדיף כונן אחד, בלי רייד 0.
כפי שאמרו, כונן 256 גם כך מהיר יותר מ 128.
דבר שני, יש קושי להגדיר רייד ל SSD. יש מצב מאוד סביר שזה לא יעבוד אצלך תקין או עם ביצועים נחותים.
דבר שלישי, הביצועים של הכונן גם ככה מעולים. אין שום סיבה לעשות זאת לשימושים ביתיים. גם אם הכל יעבור בהצלחה מקסימלית ולא תתקל בבעיות, עדיין לא תרגיש שום הבדל.
