מדוע צריבת AUDIO-CD דורשת כיבוי יישומים כדי למנוע קפיצות בדיסק?
אני מחפש צורב DVD שיאפשר לי לצרוב דיסקים של אודיו בצורה חלקה בלי קפיצות.
הבנתי שכדי למנוע בעיות כאלו, מומלץ לכבות את כל התוכנות שפועלות ברקע בזמן הצריבה.
האם זו "אמונה טפלה" או שמא יש אמת בדבר.
אם כן, מדוע זה קורה? והאם זו תופעה שקשורה רק לצריבת AUDIO CD ולא DATA למשל?
אם הדבר ניתן למניעה ע"י בחירת צורב מתאים, אשמח לקבל המלצה לדגם כזה.
תודה רבה!
אגדה אורבנית שרלוונטית לימי ה IDE וה Buffer Underrun. לא רק שהיתה דרישה לסגור את כל היישומים ברקע, אלא גם לצרוב במהירויות הנמוכות ביותר. צורבי ימאהה בימי תהילתם (ונפילתם) גם הכילו MODE ספציפי לצריבה של טראקים. זה היה די מיותר.
אז מה גורם לקפיצות בתכלס?
חומרתית - servo דפוק בצורב שלא מאפשר תנועה חלקה של העינית ו/או כונן קשיח ישן ומקרטע.
תוכנתית - דרייבר דפוק של הבקר, cpu usage גבוה בגלל פרוססים לא קשורים, או חרא של תוכנת צריבה. בכל מקרה, כפי שכבר ציינתי, כל העניין התוכנתי כבר לא ממש אמור להשפיע על רוחב הפס השמן בעידן ה SATA וריבוי הליבות ואין סיבה שהצורב יגיע למצב של העמסה על הבאפר ויגרום לטראקים שלך לקפץ/תיפול כל הצריבה.
בפעם האחרונה שניסיתי לצרוב דיסק עם טראקים (אני חושב שזה היה ב 2008), צרבתי במקסימום על מדיה של x48 והכל היה בסדר. כל צורב sata מודרני שזמין היום ב 100 ש"ח אמור לעשות את העבודה just fine.
זה פשוט היה בתקופה שמחשבים (מעבדים) היו חלשים מדי להתמודד גם עם זה וגם עם פעילויות נוספות.
ה-Asus DRW-24B5ST יתן לי את המענה מהבחינה הזאת של אמינות החומרה?
האם הבעיה הזאת של "קפיצות" קיימת גם בצריבה של DATA?
תודה רבה!
כל צורב היום יעשה את העבודה
"הבעיה" כבר לא קיימת
כמעט כל צריבה של טראקים מסתיימת בקפיצות אצלי...
כנראה הצורב דפוק...
אפשרות נוספת היא שהייתה לי בעיה עם הגדרות בביוס שלא התאימו לכל הרכיבים, יכול להיות שזה קשור?
לכל צורב יש מנגנון לבלימת זעזועים שמקורם ברכיבים אחרים?
אכן כנראה הוא דפוק
אז סתם כל הזמן אני צורב על המהירות הכי נמוכה?
לפי מה שנאמר כאן, כל עוד המחשב חדש יחסית אז כן...
