[ייעוץ] Dell Inspiration i7 - איך המפרט?
מחיר : 2,899 ש"ח.
השאלה : איך המפרט ביחס למחיר? האם יש מפרטים טובים יותר ביחס למחיר?
Dell Inspiron i15RN-4118BK Core i7-2670M 6GB 5000GB DVD±RW 15.6 "
WLED Laptop W7HP w/Webcam, 6-Cell & Bluetooth
Features/Specifications :
· Diamond Black Exchange cover
· Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit pre-installed w/CoA
· Intel Core i7-2670M 3 MB Intel Smart cache
· Intel HM67 Chipset
· 6GB DDR3 SDRAM (supports up to 8 GB, actual available memory may be less)
· 500GB hard drive
· DVD±RW drive
· Intel HD Graphics
· High Definition Audio stereo speakers 4watt (2 x 2W) and 3-watt subwoofer with
SRS Premium Sound
· Integrated 10/100 Ethernet LAN
· Integrated Intel Centrino Wireless-N 1030 802.11b/g/n + Bluetooth
· Built-in multi-in-1 card reader
· 15.6 inch WLED-Backlit high definition widescreen LCD display (1366 x 768 )
· 720p High Definition integrated webcam
· Keyboard with touchpad and 10-key numeric keypad
· Security cable slot
· Power, hard drive and battery status LEDs
· 6 cell battery Li-ion battery type 48Wh , 10.8V
· I/O Ports :
o One (1) HDMI v1.4 port
o One (1) 15-pin VGA port
o One (1) eSATA/USB 2.0 combo with Power Share
o One (1) USB 2.0
o Two (2) USB 3.0 SuperSpeed ports
o One (1) RJ-45 Ethernet
o One (1) 3.5mm Headphone out
o One (1) 3.5mm Microphone in
o One (1) DC power port
· Power Adapter Specifications : Input: 19.5V 4.62A
· Unit Dimensions : 1.5 - 1.25x 16.5 x 11.25-inches (H x W x D, approximate)
· Weight: 2.7 kg.
  • תגובות 32
  • צפיות 4.8k
מאיזו חנות?
מי היבואן של המחשב ונותן האחריות?
מה משך האחריות?
פה חשדתי! :nono:
אם אתה רוצה המלצה למחשב אחר וכדאי שיהיה עם 3 שנות אחריות, אז תענה על השאלון הבא בו תציין את הדרישות והצרכים שלך מהמחשב.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
משם נתקדם.
למה מה כל כך רע במחשב מוחדש? וגם אחריות לשנה אז זה לא ל3 שנים אבל למה זה כזה קריטי?
כי עלות רכיבים להחלפה/תיקון היא יקרה במחשב נייד לעומת מחשב סטנדרטי.
מחשב נייד אתה לוקח איתך לכל מיני מקומות, הוא עלול ליפול או שפגם אחר יהיה שלא באחריותך הישירה.
שנה זה לא מספיק והרבה בעיות דווקא מתגלות לאחר שנה (חימום לדוגמא או אם המחשב מפלסטיק זול אז אולי משהו לא יישב טוב, לך תדע).
אני לא הייתי קונה.
רצית את דעת הפורום - קיבלת. :)
קודם כל, אני מאוד מודה לך על התגובה ושמח לקבל את התובנות האלה , אז תודה רבה לך :yelclap:
דבר שני, הייעוד של המחשב בסופו של דבר זה להחליף את המחשב נייח אז ככה שמהבית - הוא לא יוצא.
דבר שלישי - יש איזושהי אפשרות לוודא אם החלקים באמת עשויים מפלסטיק זול או אם יש לו מערכת קירור נורמלית בפנים באמת כדי לוודא שאני לא אפול בהמשך?
אני ממשיך להתעקש דווקא מהסיבות שהפרשי המחירים נורא משמעותיים, ואם אפשר למנוע מראש את הבעיות שציינת שעלולות להיווצר אז אני מעדיף.
מצטער על החפירה, אשמח לתגובך :)
ושוב, מה אתה מחפש במחשב??
תציין תקציב ודרישות.
ותדע שלחסוך 200-300 שקל על נייד יכול לעלות אחרי שנה פי כמה וכמה יותר "אם" משהו יקרה...
משם נתקדם.
אז ככה:
תקציב - 3,000 ש"ח
* מטרות המחשב? צפייה בסרטי HD
* גודל המסך? לא משנה, רק לא קטן מדי
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך - לא
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) - כן, HDMI
* בלוטות? לא משנה
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? 500GB מינימום
* כונן CD/DVD? צורב? לא משנה
* כונן Bluray? לא משנה
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא משנה
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
בשביל זה לקחת מעבד i7?!? מה הרעיון?
יש ניידים חדשים שעולים פחות מהנייד הזה ויעשו את העבודה בקלילות -
הפשוטים וזולים ביותר -
http://www.ivory.co.il/Samsung_300V5A_A01IL.html
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20673
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20985
נייד עם כרטיס גרפי נפרד (קצת יותר חזק למשחקים) -
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20119
נייד 15 אינצ' דומה לניידים הנ"ל במפרט, אבל קל מהם בהרבה (2.1 ק"ג מול 2.7 ק"ג בנייד רגיל) -
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=17946
כל הניידים האלו זולים מ-3000 שח, חדשים לחלוטין ומגיעים עם 3 שנים אחריות.
לשימושים ביתיים פשוטים אתה לא תרגיש הבדל בין מעבד i3 שמגיע בהם למעבד i7 שמגיע בדל שמצאת.
עדיף את התקציב להשקיע במשהו שכן יהיה יתרון - כמו אחריות מכובדת למקרה שתזדקק לה.
יש לי חבר שגר בארה"ב ואני רוצה שהוא יקנה לי נייד של Dell בעלות כוללת (כולל הרחבת אחריות בינלאומית ב3 שנים) של 1,100$
עכשיו השאלה שלי - אחרי שהנייד מגיע אליו, מה הדרך הכי נוחה ומשתלמת שהוא יוכל לשלוח את זה אליי?
קראתי את המדריך בפורום לקנייה מחו"ל אך לא ממש הצלחתי לקבל משם תשובה לשאלה....
אגב על הדגם של המחשב אני סגור אז רק עזרה ברשותכם בפרטים הטכניים האלה למי שמכיר ויודע, אשמח לתשובה...
בדיוק באתי לערוך את ההודעה האחרונה בפוסט הזה, מכיוון שחלה התפתחות שונה לגמר (קניה דרך חבר בארה"ב)י כמו שראית שכתבתי.
קודם כל תודה רבה על המענה והעזרה!
דבר שני החלטתי כבר על דגם של Dell , רק צריך עזרה טכנית בשליחתו לארץ...
ולשאלתך - המטרה העיקרית היא אכן צפייה בסרטי HD, אבל גם המחשב בעקרון מחליף לי את המחשב הנייח בבית, אז החלטתי להשקיע כבר במחיר (1,100$) וללכת על משהו לטווח ארוך עם כל האופציות (בין אם יתחשק לי פתאום לשחק משחקי מחשב עתירי גרפיקה או כל דבר כזה או אחר)
אז שוב תודה רבה לך! :yelclap:
ואם יש לך מושג לגבי השאלה שלי על איך להביא אותו בצורה הכי משתלמת לארץ אני אשמח...
הצורה הכי משתלמת זה לטוס ולהביא אותו, בלי להצהיר במכס.
כל צורת משלוח - הנייד ייתפס במכס ותצטרך לשלם מע"מ.
עכשיו - תאורטית - הכי משתלם זה דואר רגיל, כי אין עמלות שונות - רק מע"מ. הבעיה - זה יכול להיתקע שבועות במכס בלי סיבה (מנסיון), תצטרך לשחרר את זה עצמאית (פיזית או לשלוח קבלה בפקס) ולפעמים החבילות עוברות התעללות, כך שלך תדע מה תקבל בסוף.
לדעתי - שווה לשלם עוד קצת עמלות ולשלוח עם חברת שליחויות שתביא לך את זה עד הבית תוך ימים בודדים.
קודם כל, תודה רבה על התשובה! :)
לגבי חברת שליחויות - תוכל לפרט לי קצת איך זה בדיוק עובד? ואיך אני משלב את חבר שלי בסיפור?
אני בעקרון רוצה לבצע הזמנה דרך האתר של Dell בארה"ב (אגב דיברתי עם נציגים שלהם בצ'אט, ואין להם בעיה לקבל כרטיס אשראי בינלאומי שלי כל עוד אני שולח לכתובת של החבר בארה"ב) אז איך אני משלב פה את חברת השליחויות?
שוב, תודה רבה על העזרה!
תבקש מחבר שלך שיקבל את המחשב וישלח אותו עם Fedex / DHL / UPS לבחירתך.
