DOK מראה פחות נפח והשאר מופיע כ- Unallocated
DOK שמכיל כ-8GB מדובר בDOK של SANDISK.
פתאום מופיע 5GB ו-3GB הנותרים מופיעים ב- Disk mangement כ-Unallocated.
איך מאפסים אותו שיכיל את ה-8GB? נסיתי בניהול הדיסקים ולא מצאתי אופציה כזו.
תודה.
פתאום?
מוזר מאוד.
דברים כאלו לא קורים סתם.
הכי פשוט יהיה למחוק את המחיצה(PARTITION) וליצור חדשה על כל השטח.
חפש הוראות איך אם אתה לא יודע.
גוגל: "יצירת הרחבת מחיצה וינדוס 7"
נסיתי לעשות דרך הממשק של הניהול דיסקים של הווינדוס על ה-unallocated את ה-new simple volume
אבל הוא מסומן באפור אי אפשר ללוחץ עליו. אותו דבר על החלק שכן אפשר לכתוב. כלום לא עובד שם.
שים תמונה של ניהול דיסקים בפורום.
בבקשה:
תמחק את E ותנסה לעשות אתחול על כל הנפח.
נסיתי אי אפשר למחוק אותו ובגלל זה לא ניתן לאתחל לכל הנפח.
יש עוד רעיונות?
מה זאת אומרת אי אפשר? האופציה באפור או ?
אם באפור, תבדוק אם אתה מחובר לוינדוס עם יוזר רגיל ולא עם מנהל. (צריך להיות מנהל)
עכשיו שמתי לב לזה בתמונה....
E אצלך פעיל , כנראה יש עליו בוט...
תעשה אתחול ל E ואז תוכל למחוק אותו.
אופציה באפור.
מחובר כ-admin.
מה הכוונה פעיל? ביצעתי לו פורמט יותר מידי פעמים.
כשאתה רוצה שהכונן יעלה לך בבוט , אז אתה הופך אותו לפעיל ובגלל זה אתה לא יכול למחוק אותו.
ואיך מבטלים את ה-active הזה?
מקש ימני על הכונן לא נותן אופציה כזו.
ממתי אי אפשר למחוק active?
אי אפשר למחוק system ו boot.
dropc, נסה עם diskpart. הוראות שימוש:
http://www.sevenforums.com/tutorials/2668-partition-volume-delete.html
התחל מ option 2. חובה להפעיל את ה command prompt כ administrator ע"י מקש ימני ובחירה run as administrator
אי אפשר למחוק כונן פעיל.
אצלי בוינדוס בוודאות יש לי את האופציה למחוק active. (כונן וינדוס ישן, שהיה בשימוש לפני ההחלפה ל SSD)
