מחפש Ultrabook עם מסך מאט
ה-S3 מול ה-ux31a :
יתרונות ל-31a :
- מסך מט IPS ברזולוציית FHD - מול מבריק ברזולוציה של 1366x768 ב-S3
- כונן SSD מול כונן סטנדרטי.
- מעבד חזק יותר מהדור החדש, עם ליבה גרפית עדיפה בהרבה
- זמן סוללה ארוך ב-30-20 אחוז באסוס (תלוי בשימוש)
- מקלדת מוארת
- חיבורי usb3 מול usb2 בלבד באייסר
- 3 שנים אחריות בארץ מול שנה בלבד באייסר
יתרונות לאייסר:
- כונן בנפח גדול יותר (למי שזה יתרון על חשבון מהירות נמוכה בהרבה מול SSD)
- זול ב-1000 שח מהאסוס
בלי להתייחס למחיר (כי האסוס נמכר חדש ביד2 על ידי עובדי אינטל בכ-4000 שח) ל-S3 אין יתרונות מעשיים על ה-ux31a.
ואם להתייחס למחיר למי שזה כן שיקול, 1000 שח הם השקעה טובה במקרה הזה ביחס ל-S3.
תודה רבה על ההשוואה - מאיר את הדברים בצורה אחרת לגמרי!
לגבי FHD,
באתר של אסוס, במפרט של המחשב הזה, כתוב:
http://www.asus.com/Notebooks/Superior_Mobility/ASUS_ZENBOOK_UX31A/#specifications
"13.3" 16:9 HD+ (1600x900)/IPS FHD (1920x1080"
למה בעצם כתובות שתי רזולוציות ולא אחת?
לאחר מחשבה על זה,
יוצא בעצם שהאסוס הזה הוא גם יותר זול, וגם יותר טוב.
באופן אירוני, אני לא אוהב אותו :)
הצורה שלו עם פינות חדות,
המקלדת שלו בצבע שחור מיושן
(להשוואה, באייסר המקלדת בצבע אחיד כמו הגוף - אפור נעים, ולא שחור גס ומיושן)
יוצא בעצם, שהאייסר המדובר הוא פחות עדכני, חומרתית, בהשוואה לאסוס הזה שהוא יותר עדכני.
המעבד 22nm במקום 32nm, כולל USB3, כולל מסך ברזולוציה יותר טובה,
פונקציונאלית אין ספק שהאסוס יותר טוב.
אבל נראה ממש רע, לטעמי.
יש אולי עוד אופציה אחרת שאתם ממליצים, עם מסך מאט?
מסך מבריק הוא לא כזה סיוט כמו שאתה חושב, אז נכון שמרחוק לא רואים אם יש מנורה דולקת או שמש, אבל מעבר לזה מתרגלים, פלוס המדבקה מחפה. איך אתה מסתדר עם הפלאפון שלך?
אם זה היה ההבדל היחיד אז אולי, אבל באמת שאין סיבה לקנות את ה-S3.
מנסיון שלי, עם מחשבים של אחרים שהמסך בהם מבריק, זה היה ממש ממש מציק ולא נוח.
ממש.
ואין הבדל אם מסתכלים מקרוב או מרחוק, אם ההשתקפות שם, היא שם..
אבל המדבקה שהובאה קודם אכן יכולה לעזור.. זה נכון.
באופן מוזר, בפלאפון שלי אני לא מרגיש את הבעיה כמו שאני הרגשתי אותה עם מחשבים שהיה להם מסך מבריק..
יכול להיות שבפלאפון, על אף שהוא מבריק, הוא יותר איכשהו מעמעם את הבעיה?
לא ברור.. בכל אופן עם הפלאפון באמת שאני לא סובל בכלל בקטע הזה.
Qttp:
האמת זה גם רעיון לא רע בכלל, החסרון שלו הוא רק המחיר,
ואולי העובדה שיכול להיות לפעמים קשה או בלתי אפשרי להשיג מסך באותו גודל(ועם אותו חיבור)
אבל מדהים ש-כן יש רעיונות לפתרונות לבעיה הזו, וזה לא משהו שתקועים איתו כמו שהו.
עשוי להיות קשה - נכון. בלתי-אפשרי - עוד לא נתקלתי.
יש בידי מחשב אספנות מאוד מעניין - עם מסך "12 שהמסך בו הוחלף בIPS מאותו הגודל. החיבור תואם עד כדי שהוא הפוך 180 מעלות. הפתרון - הלחמת חיבור נוסף או קיפול הכבל.
בקהילת המודרים, השדרוגים האלה לא כל-כך נדירים. :)
אבל, בכל מקרה - היתרונות של האסוס מוחצים, אלא אם מראה המקבוק אייר לא יושב טוב אצלך (וזה אני יכול להבין, אם כי עדיין לא מצדיק מבחינתי העדפה של מחשב נחות מכל הבחינות...
הבחירה לא צריכה להיות רק בין שני אלה..
אולי יש עוד כמה אפשרויות, שמהן, אחת תהיה גם פונקציונאלית וגם נראית טוב...
הי Henry
ממש תודה!!!
אתה מזכיר לי נשכחות..
את ה-900X3A ראיתי לפני שנה, בבאג שבנתב"ג.
זה מחשב יפה ומרשים.
(אז הוא עלה 8000שח. המחיר מאז ירד :) )
את הנוסף, ה-530U3C נדמה לי שראיתי ב-Office Depot בראשון לציון.
הוא חביב אבל לא מחשב שגורם לך להתאהב בו.
ה-900X3A בהחלט אופציה מעניינת, על אף שעתיקה טיפה.
נחמד שיש דברים מעניינים!
נראה לי אני צריך ללכת לעשות עוד סיבוב בחנויות עם תצוגה של מחשבים כדי לראות ולהחשף לעוד דגמים.
איזה עוד חנויות יש להן תצוגה של ניידים, חוץ מאופיס דיפו ובאג?
פעם היה את "אלקטרה מחשבים" עם תצוגה ענקיתתתת חבל שלא הלך להם.
מבחינת תצוגה הם היו ממש מדהימים - כל החנות רק מחשבים.
