מבקש חוות דעת האם כדאי להחליף ספק של antec 500w לseasonic M12II-620
נכון לעכשיו יש לי ספק של antec 500w earthwattes מעבד e8600 וכרטיס hd 7850
הבנתי שכדאי לי להחליף ספק בגלל הכרטיס מסך ונמשכתי לספק
אבל המוכר בtms אמר לי שהוא "לא משהו" וכדאי לקחת
את ה x-660 שיקר ממנו משמעותית.
שניהם מגיעים עם 5 שנות אחריות ככה שאני לא כל כך מבין בשביל מה לקחת את הx-660.
אין לך שום סיבה להחליף ספק.
למה אתה צריך להחליף ספק? נראה לי הANTEC יעשה עבודה סבירה.
מבחינת הכרטיס מסך בלבד אני לא חושב שיש צורך.
אפשר לחשב את זה אם ממש בא לך.
בכל מקרה ההבדל הוא בנצילות (מתקן BRONZE לתקן GOLD).
בנוסף הX660 יותר שקט (המאווררים שלו לא פועלים לפני 20% מהנצילות, מה שאומר שכל עוד אתה לא משחק הוא לא משמיע קול. בכלל.)
הX660 הוא מודולרי מלא. אני לא סגור על ה620.. אבל אפשר גם את זה לבדוק.
אני מניח שאיכות הבנייה של X660 תהיה גבוהה יותר, כי זאת הסדרה הטובה שלהם(לפני הפלטיניום), אבל הם עושים עבודה טובה גם בMIDRANGE.
עכשיו החלפתי אל הX660 (במסגרת הקנייה הקבוצתית) ואני מבסוט.
לפני זה היה לי CORSAIR. מאכזב ביותר.
מעניין לשמוע, למה הוא טען שהספק לא משהו?
אני מתנצל על הבורות אבל למה לא כדאי לי להחליף ספק?
הספק הנוכחי איתי כבר 5 שנים ומציעים לי עליו 220 ש"ח, את הm12ii-620 אני קונה בערך ב450 ש"ח כאשר אחרי
החזרי מע"מ וכו יוצא שאני משלם 160 שקל...
עדיין לא משתלם לי לקנות? ואם כן מומלץ את הm12ii-620 או הx-660?
המוכר אמר שהדגם הזול יותר יכול לגרום לבעיות מתח לא יציב ואפילו לשריפת הHDD
אני ממש אשמח לחשב את כל הצריכה ולבדוק אם כדאי לשדרג רק זיכרו כי אני יכול לקנות ספק חדש עם אחריות ל5 שנים בערך ב160
ש"ח אחרי שאמכור את הantec
בקיצור אני קצת מבולבל...
בחישוב סביר (הנחתי 2 הארדיסקים, i5 וכ"ו עם כרטיס המסך הנ"ל) מראה ש500 זה הספק המינימאלי שאתה צריך.
זה אומר שאתה יכול להסתדר איתו.
אבל במחיר של 160 אני הייתי מחליף בשביל השקט הנפשי, האחריות והחידוש.
גם אני לא הייתי צריך להחליף ספק עכשיו, היה לי את הCORSAIR 950 (לפני זה היה לי SLI, עכשיו יש לי 670GTX יחיד).
אמנם לא מכרתי אותו עדיין, אבל החלפתי כי זה השתלם, ובגלל היתרונות של הספק החדש.
במקרה שלך, במחיר המוצע, אחרי החישוב אני *אישית* הייתי מחליף.
מהביקורות שקראתי באינטרנט ה620 נחשב סביר לחלוטין, ואופציה טובה לספק מודולארי זול.
קשה לי להאמין שSEASONIC יוציאו ספקים עם בעיות מתח כאלה. אבל אולי הם יודעים משהו יותר טוב ממני בחנות (ויותר טוב מSEASONIC...)
תקרא באינטרנט. תחפש אנשים עם הספק.
ותזכור שתמיד יש יותר טוב.. השאלה היא הגבול של ההשקעה.
אתם מגזימים, גם למערכות הכוללות מעבד מרובע ליבות עם 7950 אנו ממליצים על ספק 430W. הספק הנ"ל של אנטק איכותי, אין צורך להחליף
והוא בטח לא יגרום להרדיסק להישרף.
מצד אחד לפי מה שאתה טוען אם אתה מוכר אותו + החזרי מע"מ יוצא לך 160 ש"ח אז זה משתלם מאוד + אתה מקבל ספק מודולרי.
מאידך, אתה יכול להישאר בכיף ובראש שקט עם האנטק ולא להוציא שקל.
אף אחד לא טען אחרת...
אין צורך להתווכח איתנו.
ה7950, לפי הידוע לי, צורך לבד כ200W. אני הייתי ממליץ לו על 500. צר לי, אבל בשביל זוטות אני מעדיף להיות בצד הבטוח.
הם יפעלו על 430W? סביר להניח שכן. אם חברות מובילות ממליצות את זה (אני בדקתי למשל דרך ASUS - שלא מוכרת ספקים נראה לי) אני, ברשותך, אקח את ההמלצה שלהם.
אנחנו מראש אמרנו שאין צורך להחליף את הספק והוא יספיק.
אבל, כמו שגם אתה הסכמת, בשביל 160 שקל משתלם לקבל ספק מודולרי חדש עם אחריות ל5 שנים..
(למרות שחנויות אוהבות להתנער מאחריות על ספקים, ויש לי סיפור על זה + ניצחון אישי)
ה-7950 לוקח 175W וזה במקסימום - צריכה שלעולם לא תבוא לידי ביטוי בחיים האמיתיים.
ה-500W המומלצים מדברים על ספקי 500W בכללם. יש כאלה המספקים רק 300W על מסילות ה-12V והם נלקחים בחשבון.
ספק שמספק 360W על ה-12V יכול לסחוב SLI של 660TI יחד עם I7 ב-OC בלי בעייה. לצורך העניין, ב-earthwatts 500W הנ"ל יש
רכיבים איכותיים שמסוגלים תיאורטית לספק 514W על מסילות ה-12V בלבד.
ובמבחן ראש בראש מי ספק יותר איכותי בקטגוריה שלו? הseasonic or the antec?
שניהם מיוצרים ע"י סיסוניק :)
סדרת ה-S\M12II ממותגת גבוה יותר הודות לקופסה יפה יותר, כבלים מוסלבים ומאוורר שקט יותר.
תודה רבה לשניכם
סופ"ש נעים
