SSD מקבל האטה בזמן שHDD מחובר
ללחוץ על TUNE שמצד ימן בשורה של שגיעה.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
לחצתי וזה העלים את השגיאה, זה בעצם התעלם ממנה או שעשה FIX?
אם אין שגיעה - אז אין.
תיבדוק עכשיו אם יש שיפור ביצועים.
עוד לא לחצתי, אני פשוט זוכר מהפעם הקודם (לפני שפרמטתי) שברגע שלוחצים אז השגיאה נעלמת או מקבלת סוג של FIX.
אבל הבנתי משהו אחר...
הוזזתי את מיקום תיקית הProgram Files מהHDD לנתיב אחר (היעקר שלא יפעל)
הפעלתי את המחשב מחדש ועכשיו הכל מהיר :facepalm:
כנראה אחת התוכנות "התמימות" שיש שם פשוט מכביד על מערכת ההפעלה בזמן העליה.
עכשיו אני רק צריך לבודד את התוכנה שעושה בעיות.
ואחרי זה אני יבדוק אם יש שינוי בעזרת התוכנה של אינטל.
פותח הדיון היקר.
בא לי לדפוק לך פטיש בראש.
אתה קונה SSD ומתקין תוכנות על הHDD.
ואז מתלונן שהHDD מאיט את המערכת.
תסיר את כל התוכנות כוווווווווווולם.
ותתקין את כל התוכנות על הSSD, כוווווווווווווווולם.
בלי סיבה טובה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד אתה לא מתקין שום!!!!!! תוכנה על הHDD לעולם!!!!!!!!
CASE CLOSED.
ציינת שהאיטיות באה לידי ביטוי כשה-HD מחובר. נו, ברור. למערכת דרוש זמן לזהות את הקשיח וכל מה שקשור לזה.
הוא פשוט התקין כמות גדולה של תוכנות על הHDD, וחושב שהמערכת הפעלה לא ניגשת לשום קובץ עד שהוא מפעיל את התוכנה.
וודאי שהיא ניגשת!!!!!
חלקם מעלים דריוורים.
חלקם משתלבים בפעולות מערכת.
לחלקם נדרשת פעילות שותפת ויצירת לוגים.
והPREFETCH עובד קשה לטעון אותם לזיכרון כדי להאיץ לך את המערכת, במיוחד לאור העובדה שאלות תוכנות שעובדות תדיר והם יושבות על פאקינג הרדיסק, אפילו שביחד כל התוכנות(לא כולל המשחקים) תופסות לא הרבה, ורובם ממש מעט.
למה!!!! למה להתקין אותם על ההרדיסק פור פאק סייק.
בשביל מה קנית SSD.
וואו :smile1:
זה לא ממש כמות גדולה של תוכנות, העדפתי להתקין את התוכנות "הקטנות" שלא עובדות אם אני לא נגש אלהם.
המערכת נגשת אלהם גם אם אני לא פותח אותם?
מה שאני עובד איתו ביום יום או 24 שעות כמובן שנמצא על הSSD.
בגלל שהנפח ממש קטן לא רציתי להתקין את זה שם.
כל מה שיש על הHDD (תוכנות) שוקל בערך 2.5 ג'יגה עם האופיס.
בכל אופן את כל התוכנות "הקטנות" העברתי כרגע לSSD, אבל מה לעשות עם תוכנות "כבדות" שאני לא משתמש ביום יום?
ושאלה בגלל שכבר הזכרת את הprefetch, האם לבטל את ה-superfetch/prefetch או להשאיר?
זה יכול להשפיע על זמן העליה של המחשב? (במדריך למשל כתוב שמומלץ...)
הגיון שלך הפוך משלי.
דווקא תוכנות קטנות אין סיבה להתקין על הרדיסק.
בעצם חוץ מתוכנות שתופסות עשרות גיגה, כשאין לך מקום על הSSD ואתה מעדיף דברים אחרים עליו, אין שום סיבה לא להתקין תוכנה על הSSD.
ולמה לבטל את הPREFETCH הוא עושה עבודה טובה.
אתה פשוט לא צריך להתקין תוכנות על הHDD שאין שום סיבה טובה שיהיו שם.
אני ממש לא מבין את ההגיון שמביא אותך להתקין תוכנות על הHDD.
איזה תוכנות כבדות יש לך?
חסר לך מקום בSSD?
עד שאין לך בעית מקום בSSD אין שום צורך להתקין דברים על הHDD.
וגם כשיהיה, אז רק הדברים הגדולים מאוד(שתופסים 10+ גיגה).
הכלל צריך להיות מאוד פשוט.
הכל אתה מתקין על הSSD.
וכשחסר מקום אתה מעביר/מתקין פריטים ספציפים גדולים מאוד בעלי חשיבות נמוכה כמו משחקים שאתה כבר לא ממש מפעיל.
אצלי אחרי הרבה חודשים עם הSSD כשהכל אני מתקין עליו, עוד יש הרבה מקום פנוי.
מעשרות המשחקים שיש עליו מדי פעם אני מסיר אחד שכבר לא מעניין אותי, וכך תמיד יש מקום.
לא רק שלא צפוף לי, יש לי המון מרחב.
ולא הייתי צריך להתקין משהו על הHDD אפילו פעם אחת.
קבלתי את ההצעה שלך ואני כבר התחלתי לעבוד איתה.
את כל התוכנות הקלות כבר העברתי לSSD.
ודוגמא האופייס, הוא שוקל דיי הרבה, בגלל זה החלטתי להתקין אותו על הSSD.
כרגע יש לי 82 ג'יגה פנויים מתוך ה110 שקיימים....
וכמובן את המשחקים (לא שיש הרבה בגלל הקונסולה..) אני תמיד מתקין על הHDD.
בכל אופן אני מאמץ את ההצעה שלך עד שכמה שניתן לפחות עד שהמחירים של הSSD ירדו ואז אני יוכל "להתפרע" :cool2:
דרך אגב:
גם את הsuperfetch לא מומלץ לבטל? עשיתי את זה אתמול רק בשביל לבדוק אם יש שינוי.
בכללי כמעט ולא עשיתי אף צעד מהמדריכים שקימים בארץ ובחו"ל, פשוט לא תורם כמעט לכלום.
ועוד שאלה אחרונה:
האם העידכון SP1 של WIN7 אמור להשפיע באיזה שהיא דרך על זמן עליית המחשב?
כי היום השירות עידכונים של המערכת הפעלה הודיע לי על העידכון ועדכנתי, לאחר מכן זמן עליית המערכת לקח קצת יותר זמן.
במידה ואני מסיר אותו אז הכל תקין.
כמובן שאין לי בררה זה עידכון חשוב אבל מעניין אותי לדעת אם יש קשר.
ותודה על ההכוונה :xyxthumbs:
פותח הדיון היקר.
CASE CLOSED.
:xyxthumbs:
אתה מגזים.
כל עוד יש לך הרבה מקום פנוי הכל צריך להיות מותקן על הSSD.
בנסיון שלך לחסוך מקום כשלא חסר, כל מה שאתה עושה זה פוגע בחווית השימוש.
המצאת שיטה קטגורית שעל פיה אתה בוחר איפה להתקין ולאחסן, שבינה ובין הרצוי והמצוי אין שום קשר.
שוב אני אומר.
אצלי חודשים רבים מאז קניית הSSD, כל ההתקנות כולם!! כולל הכל!! נעשו על הSSD.
חוץ מתיקיות ההורדות שניתבתי לHDD כמו UTORRET וכו..., לא ניתבתי או העברתי תכנים מחוץ לSSD, לא את תיקית הUSERS ולא שום דבר אחר שהוא חלק מסביבת מערכת ההפעלה התוכניות ותכניהם הנלווים.
הHDD משמש רק להורדות ואיחסון.
והכל עובד במהירות המירבית.
אני קניתי את הSSD כדי להינות ממנו כמה שיותר, לא בשביל למנוע מתוכנות ומידע פעיל את השימוש בSSD כדי להינות מהנפח הפנוי בזמן שאני ממתין להרדיסק שיגיב.
יש משהו במה שאתה אומר, ברמת העיקרון הכל כולל הכול בלחץ 2 ג'יגה.
יש תוכנה אחת רק ששוקלת קרוב ל8 שאותה אני ישאיר בHDD.
הבנתי איפה טעיתי :s07:
בקשר לשאלה שלי למעלה על הSP1 מה אתה חושב?
ובבקשה בלי פטישים :bash:
השאלה לגבי SP1 היא חסרת משמעות.
בכל מקרה אתה חייב להתקין את כל העדכונים הרלוונטים.
מבחינתי כל עדכון שמתקן מעדכן או משפר משהו שווה התקנה.
האם זה מאריך את זמן העלאה של הוינדוס? וודאי, במידה מסוימת.
עם SSD זה לא אמור להיות הבדל מורגש של ממש.
הוינדוס אצלי עם כל העדכונים שיש עולה תוך בערך 10 שניות מרגע שהתחיל לטעון.
זמן העלאה מיד אחרי עדכון לא משקף כלום כי העדכון נעשה/ממשיך אל תוך האיתחול, לפעמים פעמיים.
והוינדוס עושה אופטימיזציה במהלך כמה האיתחולים הבאים ומשפר את זמני הטעינה.
לגבי המשפט האחרון שלך אתה צודק, עכשיו הזמן טעינה חזר להיות כמו קודם, לאחר כמה ריסטים.
ואיך אתה מחשב (סופר) את זמן העליה של הWIN? אני מחשב אותו מרגע שהדלקתי את המחשב.
לחשב אחרת?
מהבוט הראשוני אולי? המסך פתיחה הראשון?
