איך לתקן את השגיאה,שתמונתה מצורפת - בדפדפן Chrome?
היי,
פתאום מופיעה לי השגיאה הנ"ל בדפדפן כרום:
הבנתי כבר,ששגיאה זו קשורה להרצת הFlash והJava בדפדפן כרום,אך בכל זאת - לאחר הסרה והתקנה מחדש של הדפדפן,גם של הפלאש + גם של הג'אווה=השגיאה ממשיכה.
בהגדרות הדפדפן,בתוך הגדרות מתקדמות;הגדרות תוכן:כל ההגדרות על "מומלץ".
איך מתקנים בעיה זו?
תודה רבה מאוד מראש
:xyxthumbs: .
היי,
הבעיה היא בגלל הפלאש, אתה צריך להתקין אותו מחדש.
מקווה שזה יעזור
בהצלחה
סליחה... לא שמתי לב שהסרת והתקנת שוב.
עריכה 2:
http://www.wix.com/support/main/flash/wix-editor/other/dealing-errors
AC_RunActiveContent Error
This error occurs when there is a connection problem to the **** server.
Your computer is trying to download the JavaScript and fails due to the connection.
Solution: Please check your internet connection, even turn it off and on. Then try again.
היה לי את השגיאה הזאת היום בבוקר (גם ב-ynet) אבל מאז היא נעלמה. כנראה משהו זמני בצד שלהם.
תקלה באתר. יש את זה בכל הדפדפנים.
אז תהיה פרסומת אחת שאין בדף שלך......
אם זאת תקלה,אשר מופיעה בכל הדפדפנים:אז למה בIE9 - היא לא מופיעה?!
חוץ מזה:יש צפי לתיקונה?
בבקשה עזרה :s07: .
יש עוד משתמשי כרום,שבעיה זו - קורת גם לכם,מהו הפיתרון לתיקון שגיאה זו?
שוב תודה רבה מאוד מראש :xyxthumbs: .
כי יש אתרים שלא מתאימים עצמם לכל הדפדפנים ורוב האתרים האלו כן מתאימים ל-IE.
אם זה מפריע לך כל כך תוריד IEtab לכרום ותגלוש דרכו באתרים שבהם השגיאה מופיעה, זה אמור לפתור את הבעיה.
