תמחור של 2 מחשבים ישנים + מסך
מעוניין לדעת מה דעתכם על שווי המחשבים הבאים ;D
מחשב 1:
מעבד - Pentium D 2.8Ghz(כפול ליבה) + קרור איכותי של AC
לוח אם - ASRock 775VM800
כרטיס מסך מובנה בלוח אם
זכרון - 1Gb PC2700
ספק כוח - 400W ג'נרי
כונן קשיח - 80Gb
צורב DVD של LG
מחשב 2:
מעבד - Sempron +2500
לוח אם - Albatron kx18dspro
כרטיס מסך - Gigabyte RADEON 9600 Pro
זכרון - 1Gb PC2100
כונן קשיח - 80Gb
צורב DVD של סמסונג
מסך:
LCD 19, Samsung 932bf
בלי שריטות בלי פיקסלים שרופים.
*2 המחשבים עובדים תקין ומריצים windows 7 בלי בעיה.
*למחשבים יש מארז ג'נרי אם מאוורר אחד מאחורה.
המחשב הראשון: pentium D, זה מעבד מלפני 6-7 דורות, הייתי נותן 300-400 שקל בלחץ.
לגבי הAMD, 200 שקל.
100 על הראשון.
100 שקל זה ממש לא אוביקטיבי....
לפי המחירים ביד 2 הוא שווה 300-400.
ביד 2 גם אין כמעט קונים למחירים האלה...
כשאפשר לקנות ב-300 שקל E4300, מאה שקל הם מחיר מתבקש עבור הגרוטאה החביבה.
למה אתה חושב שביד 2 מחירים אובייקטיביים? כי אתה אוהב יותר מה שאתה רואה שם? ;)
כפי שידוע בארץ יש תחרות עממית שנקראת מצא את הפרייר.
נראה לי שאנשים ביד 2 שמוכרים כזאת חומרה סופר מיושנת ב 300-400 ש"ח הם שחקנים מקצועיים ;D
תמסור אותם לאיזה גן ילדים וזהו, הזמן והכוח שתבזבז על לנסות למכור את 2 הגרוטאות האלה לא שווה את זה.
בתור אחת שיש לה בין היתר משהו בסגנון מחשב 1, אם מציעים לך 100 שח קח תכסף וברח
אמרת שהמחשב מריץ win7 וזה הגיוני. אולם כדי להביא מחשב כזה לתפקוד נורמאלי עם WIN7 ובנוסף עבודה סבירה עם כמה אפליקציות, ראשית יש לשפר לו את הזכרון - שכעת עולה לא מעט -בכל אופן מדובר על ddr ועל ולוח בעל שני סלוטים בלבד. שנית, מומלץ להתקין כרטיס מסך בסיסי שיקל מעט על המעבד. נקודה נוספת למחשבה היא שלחומרה כזו לא הכי קל למצא דרייברים ל-7 ומי שיחשוב לעבור איתה ל-8 בכלל עלול למצא עצמו בבעיה. כאשר אתה מוסיף לעניין גם ספק ג'נרי שסביר להניח כבר כבר זמן ממושך ומארז ג'נרי אתה לא ממש מקבל מציאה שקשה לעמוד בפניה.
היות וכך, רק במחיר זה יש עוד סיכוי שתמצא קונה.
אופציה נוספת מבחינתך היא בעצמך לשדרג אותו קלות- כאמור לפחות זכרון וכרטיס מסך ולהשתמש בו לשמושים קלים עם win7 או להעביר אותו לפלטפורמה קלה יותר כאחת מהפצות הקלות של לינוקס.
אגב אם תרצה למסור אותו סביר שלא תתקל בקופצים רבים. שוב בגלל שהרוב מריצים היום את 7. אותה, במיוחד עם אפיוקציות הם יתקשו להריץ במפרט הנכחי וכל שדרוג של המחשב יעלה יותר ממה שהוא שווה.
בדקתי את המחירים הכי זולים, יש גם אנשים שמבקשים 500-600....
אולי תהיה סקרן ותבדוק כמה זמן הם מנסים למכור.
אני בטוח שהרבה מאוד. לאנשים יש בעיה והם חושבים שאם לפני 4 שנים הם קנו מחשב שלהם ב 8000 ש"ח אז היום הוא שווה לפחות 4000. אבל לצערי ולשמחתי זה לא כך. חומרה מתיישנת מהר מאוד כי כל שנה משיקים דור חדש של חומרה שיותר טוב, יותר מהיר וזול יותר בהשוואה לדור הקודם. לכן, חומרה משומשת מאבדת ערכה מהר מאוד.
אי אפשר לבדוק ביד 2 כמה זמן הם מנסים למכור כי אפשר להקפיץ את המודעה שלך כול 3 שעות :xyxthumbs:
ובלי שום קשר לכמה שהמחשב עלה, זה מחשב שלם שעובד למטרות אופיס ואינטרנט.
למישהו שמדליק את המחשב פעמיים בשבוע, כמו אמא שלי למשל, זה מספק מאוד....
ותאמין לי שאני בכלל לא מסתכל כמה זה עלה פעם, פשוט בדקתי את המחיר הכי זול ביד 2 כי זה מה יש.
אם מדברים על אקטואלי אז זה הכי אקטואלי לחד ליבה חלש מאוד, שאני בספק אם הוא בכלל זז עם WIN7... הוא שנים עובד עם ספק גנרי, הוא כבר ישן, קשיח בגודל כל כך קטן ש-WIN7 עם עוד תוכנות גומר המקום הפנוי.
כנראה שהוא לא יחיה יותר משנתיים... לא נדבר על זה שהזבל הזה שיש שם (נכון להיום) כבר נחשב מת.
תעשה לעצמך טובה, אני היום מוכר מחשב עם פנטיום E5200 ב-400-500 ש"ח (עוד לא החלטתי), אז תבדוק לפני אתה אומר אקטואלי.
זה שוק החופשי ואתה יכול לבקש כל מחיר עבור רכוש שלך. אבל שאלת פה וקיבלת תשובה על המחיר ראלי והוגן.
מנסיון, הוא לא מספיק.
אבל אם אמך יכולה להנות ממחשב כזה כמו שהוא תן לה אותו. זה שווה בהרבה מכל הטרדה סביבו כאשר בסופו של דבר או שתמכור אותו ב- 100 ש"ח או שתכלס יצא שדיי תרמה מיישהו.
לידיעתך, לספר לאדם שלא מבין שהמחשב הזה יכול בקלות להריץ WIN7 על הגדרות רגילות בטח שברזולוציה גבוהה ובנוסף בלי כל מאמץ להריץ כמה עמודי אינטרנט ואופיס (בטח שבה בעת) זה דיי נקרא לרמות.
המחשב הזה די והותר עבור אינטרנט ואופיס.
העניין הוא שלא משנה מה הוא יכול או לא יכול להריץ. המדד הוא פשוט.
שילוש מבוסס g630 ו-4 ג"ב זיכרון עולה כ-700 ש"ח. השילוש הזה עדיף גם על מעבדים מרובעי ליבות כמו q6600, ואי אפשר בכלל להשוות אותו לפנטיום d.
ספק ומארז גנריים משומשים בני 6-7 שנים לא שווים כלום, והכונן והדיסק הקשיח שווים עוד סכום סמלי.
לכן, את כל המחשב הייתי מעריך לכל היותר ב-150 ש"ח.
