לאחר החלפת לוח - דיסקים קשיחים לא מופיעים בSAFELY REMOVE בWindows7
שלום!
לאחר החלפה ללוח שנמצא בפרט מימין - הדיסקים הקשיחים שלי לא מופעים ברשימה של הSAFELY REMOVE בTASKBAR וזאת למרות שAHCI מופעל בביוס.
רעיון?
דרייברים של אינטל?
תודה על התגובה,
ולשאלתך - נראה שכן..
יש מצב שמשהו לא מקונפג אצלי כמו שצריך?
יש לי הרגשה גם שהמהירות דיסקים פחותה מהמערכת הקודמת שבה הSAFELY היה מופיע.
תיבדוק הגדרות ב ATA Port Information
מצורף...
גם המערכת שלי עולה בLAG כזה של העכבר...הוא לא זז חלק...אחרי כמה שניות זה משתחרר...
יכול להיות שהSSD לא מתפקד כמו שצריך?
המערכת הפעלה יושבת עליו.
Hot plug..
מה איתם? :)
זה מאפשר את הניתוק המהיר? זה גם מאיץ אותם?
עדיף לאפשר את זה?
תגדיר ENABLED ב HOT PLUG
הגדרתי,
כשהווינדוס עלה אין לי עדיין Safely Remove.
אתה בכלל עובד AHCI ?
אם כן תעדכן דריורים של קונטרולר SATA
כן , אני על AHCI - מצויין בצילום מהביוס.
התקנתי את כל הדרייברים המעודכנים מהאתר של GIGABYTE.
משהו ספציפי?
פתאום מופיע לי גם הדבר הזה:
אני כ"כ שונא בקרים של VIA, כבר אמרתי?! :)
לא משנה מה התקנתי - לא סידר את הדבר הזה - והורדתי את הדרייברים העדכניים מהאתר של GIGABYTE.
נראה לי שיש לי בלאגן שלם עם הדרייברים.
באתר יש דרייברים לUSB CONTROLLER של VIA ושל אינטל ולא ברור מה יש לי בלוח.
סורי אם אני OFF TOPIC.
המון תודה על העזרה חברים ::)
הסתדרתי...
מה עשית?
אז ככה, לגבי הדרייבר - התקנתי אותו מהדיסק של הלוח ועכשיו הכל מזוהה.
לגבי הפריזים - אני לא בטוח שזה בדיוק פתר את הבעיה - היו לי 2 כונני PAGE FILE מוגדרים - אחד הSSD ואחד מכני, השארתי רק את הSSD ככונן CACHING.
מה שכן - למרות שהזיכרון שלי הוא 1600 - הוא מוגדר בביוס דיפולתית 1333, כשאני נוגע בזה המערכת מתחיל לתפקד בצורה לא יציבה.
אז כרגע הזיכרון שלי עובד קצת יותר לאט.
גם השארתי את שאר ההגדרות כמו שהן (EIST , C1E וכו') - למרות שממש אין לי צורך בהן - אני רוצה שהמערכת תעבוד תמיד על ליבה מלאה.
שמת XMP לזכרונות או שניסית להגדיר ידנית ב1600?
אם ידנית, הגדרת תזמונים לפי הצהרת יצרן + מתח דרוש?
