האם YES יותר טוב מHOT מבחינת ניתוקים קבועים?
נשבר לי מהHOT הזה. יש עבודות בנייה ופיתוח איזורי בשכונה שלי בחיפה, כבר מאתמול בבוקר כל הביניין חווה בהעלמות שידור טלוויזיה, אמנם אתמול גם לא היה אינטרנט איזה 5 שעות עד צהריים וטלפון עד הערב . פעם ראשונה תמיכה טכנית בFACEBOOK אמרו לי שבעיה בביניין, אחר כך עלה שיש בעיה רחבה בשכונה ולשכנים שלי בפנייה טלפונית אומרים שאם כבר יש אינטרנט וטלפון, לא יכול להיות שאין טלוויזיה. ובכלל לפעמים אין שידור טלוויזיה, לפעמים אין אינטרנט וטלפון ולפעמים הכל ביחד. כשאר הייתי בYES לא היה פעם אחד שזה קרה כי בטח שידור מתרחש דרך לויין. אולם נאמר לי מזמן רב שכשיורד גשם יש הפרעות בשידורים. לא יודע איך עכשיו עם זה בYES אבל אני שוקל לעבור אלהם אחרי איזה 7 שנים מאז שהתנתקתי מהם.
עם יס יש לפעמים בעיות בחורף. יש גם מקרים שערוץ מסויים (למשל NGC) נתקע להם או פשוט לא עולה (שלג באמצע ספטמבר).
אבל אומרים שבגדול הם טובים יותר ואני מכירה לא מעט אנשים שלמרות שבגדול הדילים שהוט מציעה טובים יותר (טריפל!!) לא יסכימו לעבור אליה.
בנוסף יש גם אנשים שעקב שירות הלקוחות והבלגנים שהוט עושה יעדיפו להשאר בלי טלויזיה בכלל ולא לעבור אליה.
מה שכן אם אתה עובר ליס וצורך את כל השירותים (טלויזיה, אינטרנט, טלפון קווי) לא תוכל להנות מבנדל מהסוג שהוט מציעה ויש סיכוי שתשלם יותר. אבל מי יודע, אולי התנאים השתפרו מהפעם האחרונה שבדקתי.
בעבר היו בעיות עם YES בעיקר בחורף אבל בשנים האחרונות המצב די טוב
מה שכן לא אהבתי שעשו עלי ניסוי, פתאום ראיתי שחלק מהערוצים חסום ואחרי שהתקשרתי למוקד שיחררו אותם.
איך הגענו לאינטרנט וטלפון בYES? הם רק מספקים טלוויזיה לפי מה שאני רואה באתר שלהם. ובקשר לHOT, אני יכול להשאיר אינטרנט וטלפון שיעלה כ~120 ש"ח בתור חבילה.
אתה יכול להבהיר לי הבאה?
אני מבין את ההבדל בין ראשון לשני בטבלה עליונה "אפשרויות רבלת מפענח". שני זה אותו מחיר כמעט אך חוץ מי פיקדון יש גם תשלום חודשי. אז למה שאקח שני ולא ראשון שאין בו תשלום חודשי כמו בשני?
לי אין שום בעיות עם הוט.
בוריס,
התכוונתי שתאלץ כנראה לארגן את זה בנפרד ולכן זה אמור לצאת לך יקר יותר. פעם כשבררתי הם טענו שיש להם איזה מבצע עם בזק אבל בסוף התברר שע"י מיקוח עם כל חברה בנפרד השגתי משהו דומה או עדיף.
באשר לממירים אין כל סיבה לקנות או לשכור.
יש לך פה פירוט של דילים למצטרפים חדשים. דילים ששוים בהרבה ממה שמופיע באתר של יס ומנסיון, למצטרפים חדשים אין בעיה לקבל אותם. מקסימום אם נציג אחד יעשה לך בעיות, נציג אחר ייתן.
אם הולכת להיות מלחמה כדאי שתשאר עם HOT
ברגע שמתחילים המיסוכים השידור ב-YES מתחיל להשתגע
גם כאשר עושים עבודות בנייה ופיתוח באיזור שלך?
עדיין.
אז לשכור ממיר זה לא חובה? כמה זה מציע אותו דבר שמציע YES באתר:
https://secure.yes.co.il/secure/join.aspx
דווקא לא דאגו לייזם שיחרור מצידם עד שתפנה אליהם. ככה זה, מה מעניין לך, לא מעניין לאחרים.
אתה יודע אם חובה לבחור איזושהי חבילה או שפשוט אפשר לבחור מעט ארוצים בהתאמה אישית במקום לשלם עבור מה שלא תראה בכלל?
יש חבילות מובנות מראש ויש ערוצי פרימיום בדידים כמו טיולים, אוכל, בריאות ועוד
הכי טוב זה לקחת הצעה על כל החבילות, גם הפרימיום של טיולים ואוכל לא רעים.
אני לא רוצה חבילות מובנות מראש. אני רוצה 7 ארוצים ברוסית לפי בחירתי.
אתה לא הלקוח הראשון שמחפש ערוצים ברוסית, אני מניח שיש להם פתרונות לכולם.
אם זה עדיין רלוונטי אני יכול לעזור לך יש חבילות גם לערוצים הרוסים שלח לי הודעה בפרטי עם מספר הפלאפון שלך ואני יחזור אליך
