התלבטות בין כמה מארזים [נערך]
"CPU cooler height limitation: 160mm"
זה יותר מהKatana שהוא 148מ"מ, ככה שדק לא כל כך. (190 מ"מ, שלי כרגע הוא 200 מ"מ.)
השאלה היא מה לא איכותי בו?
החומר שהוא בנוי ממנו? או שבגלל שאין מאווררים הוא זול יותר?
כי אם זה מאווררים אז לא מאוד אכפת לי,
אני יכול להוסיף. הוא עולה 220 ש"ח, אני יכול להוסיף 3 מאווררים על חשבון ההפרש ממארז אחר.
  • תגובות 43
  • צפיות 4k
מבחינתי - מארז צריך להיות קודם כל *יפה, פרקטית - עושים מודינג...
לכן המלצתי - תסנן מארזים לפי מחיר מהנמוך לגבוה, ואז תבחר מה יפה מביניהם לטעמך - ותקנה אותו.
*אלא אם אתה מחפש שקט מופתי אז צריך לקנות מארז מחומרים טובים
מסכים איתך לגמרי, אבל אני לא אקנה מארז יפה וגרוע.
אני אסנן מהמארזים הטובים לפי היופי.
תקשיב,
ראיתי שאתה שובר את הראש שעות נוספות...
תעשה לעצמך טובה, קח את עצמך לחנות מחשבים הנורמאלית הקרובה, ותשאל מה יש במלאי...
הכי מהיר, הכי אמין, וגם אם לא תהנדס את זה יותר מידי, לא יהיה לך רגשות אשם (אם תמצא איזה פגם קטן ולא חשוב)....
חחח הלוואי שיכולתי..
אני כל כך מהאנשים שיכולים לירות בעצמם על טעות כזאת :s07:
"יש הכל באינטרנט", אז למה לא למצוא את הדבר הטוב ביותר?
האפשרויות כרגע:
Antec one
Antec 300 2
CM Elite 431 +
היי, ביקשת עזרה אז התשובה שלי היא פשוטה:
תמכור!
למה? אחרי כל כך הרבה התלבטויות, למה יש לך עוד ספק?
אם היית בטוח שאתה צריך ורוצה אותו, לא היית שואל.
אם יש לך ספק, אז שלא יהיה לך ספק. תמכור ותקנה לעצמך (אם אתה באמת רוצה) משהו אחר.
מה זה משהו אחר? תלוי בתקציב, צרכים ועיצוב.
לי יש את המארז הזה - הוא כמעט מושלם.
הוא לא כזה שקט, פשוט שקט ביחס למארזים מאווררים יותר.
צריך לגרום לו לאוורור כי חסרים לו מאווררים.
מי שיקנה קירור מים עם רדיאטור עבה ולוח אם גדול, תהיה לו בעיה.
רוב האנשים לא נופלים במקרים האלה והמארז הזה יפה מאד, די שקט ונוח לעבודה.
היי
אני לא יודע למה פניתה דווקא אלי.בבקשת עזרה בהודעה פרטית.
בדרך כלל מגיעים אלי מארזים למקצה שיפורים.כמו יצירת חלון שקוף.חורים להוספת מאווררים.הרכבת מערכות קירור מים גדולות.
כמה נקודות מחשבה:
המארז מופיע בזאפ ב-630 שקל.כמה אתה חושב שתקבל עליו באתרי יד2 ?.עם תקבל 500 מצבך טוב.
לגבי מארזים שספק הכח שלהם למטה.אתה צריך לבדוק עם הצמות חשמל שלך מספיק ארוכות.במיוחד החיבור 4 פין שנמצא בקצה העליון של לוח האם.ויש דבר כזה מאריכים.
המארז הנוכחי שלך מצויין לא רואה סיבה להחליף אותו.
כמו שכבר אמרתי, אין לי צורך בp280,
ועדיף לי מארז יפה וזול יותר.
אם הספק לא יתאים זה יוסיף סיבה טוב לנדנד לאבא שלי שאני צריך חדש,
למרות שיש לי בבית כל מיני מאריכים של דברים כאלו וגם לדעתי זה מספיק ארוך.
ואת המארז אני אמכור חדש בקופסה מהחברה אז 500 זה אולי אפילו נמוך קצת.
בעקרון ממש התלהבתי מה300.
הבעיה היא שאני אתחרט אם אני אקנה את ה300 ולא את ה302,
ואת ה302 לא מצאתי ממש בארץ.
מה גם שאני לא יודע איך יראה ה302 עם מאווררי לדים מקדימה (לא מצאתי תמונה).
ה302 מגיע גם עם אפשרות לסידור כבלים ועוד כמה פיצרים שחבל עליהם..
שמתי לב שהוא לא נמצא גם בחנות באתר של אנטק. ללכת על ה300 וזהו?
אתה יכול למכור גם את המארז הנוכחי שלך ב 150 בערך + 500 שקל על ה p280 זה 650 שקל.זה מספיק למארז +ספק ואלי ישאר לך עודף.
את הסופרנו ב-150? הצחקת אותי.
אני אקנה בעודף זכרונות. לגבי המארז הנוכחי וספק אני אבדוק עם הטכנאי אולי אפשר לעות טרייד אין כלשהו איתו או למכור ולקנות ספק של CM אבל לא משהו מתקדם מאוד.
מה לעשות לגבי האנטק 302?
אי אפשר להשיג אותו?
ולמה לא את הסופרנו ב150?
חדש כזה עולה 80$.. >>
ואולי גם למכור אותו עם הספק שיש לי כרגע..
שלום לך .
גם אלי פנית בהודעה פרטית לגבי המארזים , קראתי את ה-5 העמודים שכבר נכתבו פה (חייב לציין זה לא היה קל) , ואני אנסה לענות לך ולעזור לך .
קודם כל , אם אתה לא רוצה את ה-P280 , אז קודם כל תמכור אותו , תראה כמה כסף תקבל עליו ואולי גם כמה עוד בנוסף תוכל להוסיף (אם תוכל) , ואז תתחיל לחפש את המארז המושלם בשבילך בתקציב שיהיה לך , פלוס מינוס אם תוריד מהתקציב לטובת הזכרונות או הספק .
כן , אני מסכים שיש ים של מארזים שונים היום וזה באמת כאב ראש לבחור אחד ברגע שאתה רוצה לקנות .
איך אני חיפשתי את שני המארזים שלי ? , ישבתי שעות עם אתרי אינטרנט של חנויות מחשבים ידועות בארץ , כמו אייבורי , KSP , RSM , TMS וכו' וכו' ,
בדקתי איזה מארזים מתאימים לי לפי התקציב , עיצוב חיצוני , עיצוב פנימי , פיצ'רים שהייתי חייב ולא חייב , ועשיתי רשימה של הדגמים שפחות או יותר התאימו לי , ואז התחלתי לגלוש לכל אתרי היצרן של אותם המארזים שרשמתי לעצמי ולחפש את הדגמים הספציפיים אצלהם , כי באתרי היצרן אתה מקבל הרבה יותר מידע טכני וגם תמונות מכל הזוויות של המארזים מאשר באתרים של החנויות בארץ .
וגם אם זה לא הספיק לי , אז הייתי פותח יוטיוב , רושם את שם החברה של המארז , הדגם ומוסיף את המילה review ואז גם הייתי רואה סרטוני הדגמה לכל המארזים שעניינו אותי , ובסוף הגעתי להחלטה מה הכי טוב בשבילי .
אז בשיטה הזאת אני מציע לך ולכל מי שמעוניין לקנות לעצמו מארז , לחפש את המארז המושלם עבור השימושים של כל אחד .
כמובן שאחרי שצימצמת את כמות המארזים ואתה עדיין לא סגור על איזה אחד מהם אז תמיד אפשר להעזר בפורום שלנו בכדי לקבל הכוונה והמלצות .
לגבי המארזים שהצגת בתחילת הנושא אני מסכים איתך שה-302 אכן בחירה טובה יותר מה-300 , אבל כמו שאתה רואה אין אותו בארץ , וכמו שכבר אמרו לך אתה יכול לברר בחנויות מחשבים או אצל הספקים מתי הוא יגיע לארץ אם בכלל ואז זה כבר נתון לשיקולך האם לחכות ולקנות את ה-302 או לקנות עכשיו משהו אחר .
גם ה-300 לדעתי מארז לא רע בכלל במחיר שלו , עוד פעם , זה תלוי בך האם הוא מתאים לך או שפשוט תנסה לחפור ולהגיע לאחד שיותר טוב עבורך .
^ אני בטוח שנהנת בקריאה של הכל.. :P
את הטבלת השוואה שלי עדיין לא יצא לי לעשות, לא היה לי זמן.
אני אעשה כנראה מחר.. :P
חוץ מזה אני חושב שדיי מיצינו את הנושא..
אם יש למישהו מארז נוסף להציע - זה הזמן,
ודעות על המארזים 300, 302 ו E431+ יתקבלו בברכה :P
אהבתי את הרעיון של הלבדוק אם ה302 אמור להגיע,
אני אשאל את KSP ואייבורי עכשיו ^^
~ אני אעדכן אם יהיה מה..
הקפצה עם עדכון קל:
הציעו לי גם את המארז הבא:
http://coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2912
שעולה 364 ש"ח בSkyPC, וכמו שכבר אמרתי CM אני יכול להשיג במעט זול יותר.
הוא נראה אופציה דיי טובה חוץ מהעובדה שאין בו USB3 (למרות שאין לי USB3 בלוח אם,
ואני גם לא מצפה כל כך להחליף לוח בקרוב, זאת לא אופציה שכדי שתהיה?), שזה אולי לא מאוד קריטי.
ותודה למי שהציע לי לשאול, KSP וIvory אמרו לי שה302 אמור להגיע בקרוב (4-6 שבועות לאייבורי).
לגבי מחיר הם עדיין לא יודעים, אבל בכל מקרה יש לי לחכות עוד 4 שבועות עד שאני אוכל לטפל בעניין של המכירה והקנייה,
אז נקווה שיגיע מהר :P
