התלבטות בין כמה מארזים [נערך]
תסתכל ב http://www.rsm.co.il יש את כל המארזים האלה
כמו כן תבדוק מארזים של NZXT אולי תמצא משהו שתאהב או LANCOOL
  • תגובות 43
  • צפיות 4k
עצה שלי- אל תמכור.. חבל... אתה תרוויח מזה אולי 150 שקל אחרי כל הכאב ראש, עדיף לך להשתמש במארז הקיים וזהו... מקסימום לחסוך לזכרונות חדשים.
במידה אבל ואתה ממש לא מעוניין להשתמש בו, תמכור אותו ותקנה את ה 300 של האנטק- עדיף מה 100 שלהם....
מה הכוונה במארז שקט? המאווררים שמגיעים איתו או שיש פיצ'רים נוספים?
מארזים שקטים הם מארזים שתוכננו למטרה זו.
-המאווררים יהיו יחסית שקטים, אם כי תמיד אפשר למצוא שקטים יותר מאשר אלו שמגיעים עם המארז.
-מארזים אטומים יחסית, ככל שיש יותר פתחים במארז כך יש יותר מקומות מהם יכול להישמע רעש.
יש מארזים, כמו ה-Fractal Design שיש להם פתחים נוספים שבאים אטומים מראש באמצעות פאנל - מאפשר בחירה בין אוורור טוב לשקט.
-בחלק מהמארזים (לפחות ביקרים יותר) יש ציפוי פנימי שמונע רעשים, ב-P280 זה ממש חלק מהפאנל (נראה לי סגסוגת כלשהי) ובאחרים יש ציפוי ספוגי כזה שמשמש למניעת רעש.
-גם כדאי לקחת בחשבון שמארזים שמוגדרים כשקטים הם מארזים שבהם יתפתח יותר חום יחסית למארז רועש שבו יש הרבה פתחים ומאווררים שמסתובבים מהר.
מצטער אם הטעתי מישהו, המטרה של הנושא היא נטו Antec One VS Antec 300.
בנוגע לשני המארזים שציינת, אין לי היכרות אישית איתם, כמו שזה נראה ה-300 מכוון יותר גיימינג בגלל שיש לו מקום למאוורר על צד המארז למטרת קירור כרטיס גרפי.
אבל הייתי מסתכל על זה אחרת, אם אתה לא מרוצה מהמארז הנוכחי ובא לך להחליף תנסה לחשוב מה היית רוצה מהמארז.
איזה מאפיינים? שקט/מאורר, אלגנטי/עטור במנורות לד, גודל, דלת/בלי דלת, של חברה מסויימת?
לי יש את ה-Fractal Design ובחרתי בו אחרי התלבטות מאווווד ארוכה בינו לבין ה-P280.
ה-280 היה גדול מידי עבורי במימדים.
יחד עם זאת, לא הייתי ממהר למכור אותו, אולי אתה לא צריך את כל מה שהוא מביא עכשיו אבל המארז הזה יוכל להמשיך איתך קדימה גם בשדרוגים עתידיים. (כי אתה גם אומר שאין לך ייעוד ספציפי לכסף שתקבל ממנו).
בכל מקרה, במארז שתבחר חשוב שיהיה USB3 כי זה לדעתי משהו שתתחרט שאין לך תוך זמן קצר, וגם הייתי ממליץ על מקום ייעודי לדיסק SSD - גם זה תוך זמן קצר יהפוך לברירת מחדל בכל רכישה של מחשב חדש.
מצטער שלא עזרתי יותר מידי בהתלבטות אבל מקווה שהמידע עזר...
מה אתה חושב שתשיג בכך שתחליף את מה שיש לך עכשיו באחד מהאנטקים?
לא חושב שאם תעשה את ההחלפה תרגיש בהבדל כלשהו. עדיף לטעמי "לפנק" את עצמך באיזה ציוד היקפי כלשהו.
טמפ' טיפה יותר טובות (סידור כבלים, ספק למטה, יותר מאווררים..),
מארז נוח יותר (כפתור למעלה, בלי דלת, USB למעלה..),
טוב יותר (USB3, מקום לSSD..),
אולי גם שקט יותר (^ תודה על ההתייחסות, שם לב שכתבנו הרבה דברים דיי זהים חחח),
מארז יפה יותר (אני מת על העיצוב הזה וגם יש לי את האפשרות לשם מאווררים על LED מאחורי הרשת מקדימה.. :P )
ואם אני אבחר את ה300 הוא גם קצת פחות ארוך, דבר שיהיה לי ממש נוח..
קצת שכנעתי את עצמי ללכת על ה300, מישהו יודע איפה אפשר להשיג את ה300 Two?
ואני יודע שאני בעקרון קצת "מפסיד" אם אני מוכר את הP280,
אבל אם אני מוכר אותו וקונה מארז אחר שישאיר לי מהמכירה עוד 200 ש"ח,
שדרוג של הזכרונות (2X4GB חדשים) על חשבון זה יתן לי הרבה יותר מהP280.
ואני ממש רוצה להחליף את המארז שלי כבר מלפני שזכיתי בP280, אז ההזדמנות הזאת מעולה.
שוב התייחסות לHeisenberg:
אני לא מאמין שיהיו אצלי שדרוגים עתידיים, וגם אם יהיו אני לא מאמין שאקנה לוח גדול מATX סטנדרטי,
אצטרך יותר מהמון מאווררים שכבר קיימים או אקנה כרטיס גרפי כל כך גדול שלא יכנס,
ואם כן יקרה דבר כזה, אני 100% יקנה מארז מפואר וגדול יותר בכל מקרה.. :P
בקיצור, איפה משיגים את ה300 Two בארץ? :P
ה 300 הוא מארז נחמד , איכותי , מקורר טוב , אבל הוא ממש לא שקט .
במארז שקט יש לך חומר מבודד , דלת ותכנון בשביל שקט.
אין הבדל משמעותי בין ה 300 לגירסה 2 , ובכל מקרה אני לא מכיר חנות בארץ שבא הוא נמכר.
אין שמה את הThree Hundred Two,
יש שמה רק את הThree Hundred הרגיל.
הTwo מגיע עם כל מיני דברים נוספים שחבל לי לוותר עליהם:
ואני לא מחפש שקט מטורף, שפשוט לא יהיה רועש מהסטנדרט.
גם ככה הספק שלי הוא זה שעושה את רוב הרעש כרגע.. (צריך להחליף לו מאוורר >>)
בכמה אתה מתכוון למכור אותו??
נראה לי שזה נוגד את חוקי הפורום או משהו, לדבר פה על מכירה / מחיר של משהו שאתה רוצה למכור...
(אולי מישהו מוסמך יותר יגיד אחרת)
אז אם אהבת את ה-300, נשמע שגם מצאת איפה להשקיע את ההפרש, קנה (עם תוספת קטנה אולי) ספק כוח חדש.
משהו לא גנרי. דבר מומלץ בכל בית כך או כך :)
ובקשר ל-Two, אם אתה לא ממהר אז חכה לו.
תוכל בינתיים להרכיב את המערכת ב-280 לראות איך זה.
מה שכן, בארץ יש נטייה להיפטר ממלאי לפני שמביאים גרסאות חדשות. אולי שווה לך להרים טלפון ל-RSM או ליבואן לראות מה מתוכנן ומתי.
מישהו הרגע הציע לי לבדוק לגבי המארז הבא:
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6737
למה יש כל כך הרבה מארזים!?
אוף אני כבר לא יודע חחח
ולגבי ההפרש חשבתי על להשקיע בזכרונות..
זאת השקעה שתתן לי הרבה יותר מלהשקיע בספק, לא? ><"
יש ים של מארזים...!
זה באמת אפילו קצת מתסכל - אני זוכר שלקח לי כמה חודשים והמון מחקר להיסגר על הבחירה שלי.
אבל היות ומדובר בתג מחיר של ה-300, זה די מצמצם את המבחר.
אני אוהב את המארזים של אנטק והייתי נוטה יותר לכיוון של אנטק מאשר אחרים (כנטייה טבעית) אבל כאשר חלופה מציגה את עצמה תנסה לראות מה היא מביאה לשולחן שהבחירה הקודמת לא הביאה.
עריכה: ואם אתה לא רואה הבדל משמעותי במאפיינים - הרי שהמראה החיצוני האהוב עליך יותר הוא זה שינצח.
בנוגע להפרש, זכרונות אכן יהוו שיפור טוב.
פשוט ציינת שנדרשת החלפה של המאוורר של הספק, החלפת מאוורר דורשת פתיחה של הספק וביצוע הלחמות. זה משהו שאתה יודע/יכול לעשות?
ליתרונות של ספק גנרי מול לא גנרי תוכל לקרוא באחד הדיונים הנעוצים אם אני לא טועה (יש חשיבות גדולה מאוד לספק).
אני באמת רוצה להודות לכל האנשים שעזרו/עוזרים/יעזרו פה..
מעבר לזה שאתם עוזרים לי בעניין הזה,
אתם גם מוסיפים לפורום מידע שיעזור לאחרים,
ואני גם לומד פה דיי הרבה על מארזים ודברים שצריך לדעת לגביהם :)
בטוח תדרש הלחמה?
יצא לי לפרק כמה ספקים ובחלק מהם החיבור היה של 2 פינים.
חשבתי לקנות כזה של 80ממ (4$.. AC כאלו זולים :P)
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/case-fans/77/arctic-f.html
(22.5dbA זה מספיק שקט, לא?)
או משהו אחר.. ואפשר הרי לפרק את החיבור 3/4פינים ולחבר מאיזה מאוורר ישן אחד של 2 לשחור ולאדום.
השאלה היא אם לא עדיף לי למצוא אחד חלש יותר שיעשה אפילו פחות רעש,
כי אני מנחש המאוורר שקיים לא דוחף הרבה אוויר גם ככה וזה מסתדר אחלה.
ואני יודע שיש חשיבות, ספק זה פשוט דבר יקר יחסית..
לא משנה, זה לא קשור לנושא :P
העניין בCM שהציעו לי הוא שמבחינת מחיר הוא יותר זול, וגם אני יכול להשיג אותו ביותר זול ממה שמוכרים בחנות,
מבחינת מאוורים הכל טוב ויש בו USB3, מקום לSSD, חלון בפאנל הצידי שזה נחמד..
אומנם מגיעים איתו פחות מאווררים, אבל שוב,אני אוסיף של CM שעולים לי פחות + אבא שלי יקנה אז הוא יעגל לי למטה את התשלום..
מבחינת כספית הוא עדיף לי בהרבה, ואז אני אוכל לקנות גם זכרונות ואולי אפילו ספק של CM עם תוספת של קצת כסף,
לגבי העיצוב אני באמת לא יודע.. הוא נראה מעולה, אבל העניין הוא שהוא לא מפיל מהרגליים וגם לא אלגנטי,
ככה שהוא איפשהו באמצע לעומת האנטקים למיניהם שאלגנטים יותר עם הרשת וזה..
בכל מקרה, יש לי לפחות חודש להחליט לגבי זה.
יש עוד מארזים שכדאי שאני אדע עליהם?
(דברים שאני לא מוכן לוותר עליהם במארז:
ספק למטה, מאווררים למעלה+מקדימה+מאחורה, בלי דלת.)
הTT נראה מדהים! (עיצוב, גדול, אוורור, USB3..)
איפה הקאצ' במארז הזה? :S
י-ו-ת-ר מ-ד-י מ-א-ר-ז-י-ם @#^@%^@^!%!^&^@#%%!
טוב אני אעשה מחר טבלת השוואה מסודרת עם הכל.. >>
אולי אני אצליח להחליט בחודש הקרוב :x
רק אולי..
נראה מדהים זה לדעתך.
הוא לא גדול ודק כמו נייר אבל מפוצר יפה מאוד ומגיע רק עם מאוורר אחד. איכותי הוא לא.
יש מעט מאוד קאטש במארזים. כשאתה קונה אחד יקר אתה בדרך כלל תקבל איכות , יחד עם זאת לעיתים תראה במארזים יקרים שחסכו באיזשהו פילטר למאוורר וגם חסכו ממך את המאוורר.
