התלבטות בין כמה מארזים [נערך]
http://www.antec.com/product.php?id=704504&fid=6&lan=us
ציטוט משם:
• 2 x 120 mm top TwoCool™ exhaust fans
• 1 x 120 mm rear TwoCool™ exhaust fan
• 2 x 120 mm internal intake fans (optional)
• 2 x 120 mm front intake fans (optional)
כמה שאלות לגבי זה:
1. איפה אפשר לשם שני המאווררים הפנימיים?
2. מה הסיבה שלא מגיעים מאווררים מקדימה?
יש טעם בכלל במאווררים בפאנל הקדמי? כי יש דלת.. ._.
אני מתלבט לגבי המארז P280 (שזכיתי בו),
מהסיבה שאין לי מה לעשות עם מארז כל כך טוב,
ואולי עדיף לי למכור אותו לטובת קניית מארז זול יותר + זכרונות חדשים / משהו אחר.
האופציות שקרצו לי הן אלו:
http://www.antec.com/product.php?id=704923&fid=4
http://www.antec.com/product.php?id=24&fid=4
(אפשר להשיג את הגרסה השנייה שלו בארץ? יש הבדל במחיר?)
http://www.raidmax.com/chassis/superhurricane.html
(הבנתי שRaidmax לא מומלצים, אז נשארו ה300 וה1)
דעות/הצעות אחרות.. כל דבר יתקבל בברכה :P
  • תגובות 43
  • צפיות 4k
~ הקפצה
1. אם איני טועה, על הכלוב של הכוננים הקשיחים, לכיוון כרטיס המסך/מעבד.
2. זאת הבחירה שלהם. ממילא האויר שהמאווררים העליונים והאחורי מוציאים צריך להכנס למארז דרך פתח כלשהו (רמז: קידמת המארז).
הדלת הקידמית אינה צמודה למארז, ישנו מרווח בינה לבין קידמת המארז ככה שאויר כן נכנס חופשי. האם יש טעם להוסיף עוד מאווררים? לדעתי לא, אלא אם כן יש לך המון כוננים קשיחים ואתה מעוניין לקרר אותם טיפה יותר (מן הסתם שהמארז יהיה טיפה פחות שקט).
אוקי..
ורציתי לשאול עוד משהו לגבי המארז.
אני קצת לא סגור אם להשתמש בו / למכור ולקנות אחד אחר + זכרונות או משהו בסגנון.
אני לא בטוח אם באמת יש לי שימוש בו..
איך אפשר לדעת אם הוא מתאים לי או לא?
מה זה איך אתה יכול לדעת האם הוא יתאים לך?
אתה שואל משהו שרק אתה יכול לענות עליו.
אני חושב שאין לי צורך בו..
- רמת שקט מופתית
לא חושב שתהיה לי גם ככה, ספק ג'נרי ושאר הרכיבים גם כן לא מהשקטים ביותר.
- קל לעבודה והרכבה
נחמד, אבל לא משהו שהייתי מוסיף עליו כסף
- קל משקל
10ק"ג זה קל משקל? ._.
- תומך בכונני SSD
אין לי, וגם אם יהיה תמיד אפשר לקנות מתאם כלשהו לגודל 3.5", לא?
- מכיל מקום לחומרה גדולה וקירורי מים
אין לי, גם כנראה לא יהיו.
- תמיכה מלאה ב-USB3
אין לי, ויש את זה בכמעט כל המארזים היום.
תודה שעזרת לי לענות לעצמי חחח :P
ערכתי את ההודעה הראשית, אשמח להתייחסות.
כמו שאמרתי, את השיקולים הללו אתה צריך לעשות.
אם אין לך צורך בו- תמכור אותו.
שמור את הכסף שתרויח להמשך או שתקנה עכשיו משהו שאתה צריך.
כן, בגלל זה ערכתי את ההודעה הראשית >>
http://www.antec.com/product.php?id=24&fid=4(אפשר להשיג את הגרסה השנייה שלו בארץ? יש הבדל במחיר?)
לפי התנהלות כל הדיון - אין לך צורך במארז בכלל, המארז שלך (שמופיע במפרט) מצוין לצרכים שלך.
לכן, תמכור את המארז, ותעשה בכסף מה שבא לך...
חשבתי גם על זה, אבל האמת היא שאני שונא את המארז שלי.
לא מסיבות אמיתיות, סתם מהקטע שהוא מעפן כזה ואני רוצה אחד יפה וטוב יותר.
עם הכסף לא יהיה לי גם מה לעשות, זכרונות אפשר מהעודף ואת שאר הדברים אין לי צורך להחליף..
(ספק אולי כן צריך.. ואני לא מתכוון להשקיע בכרטיס מסך חדש.)
הכל עניין של טעם וריח במארזים, אני אישית אוהב את fractal design
2 הקישורים להאנטק לא עובדים אצלי.
אם אתה לא צריך מארז שקט אז תמכור.תמיד יש מה לעשות עם הכסף.
מקסימום תקנה אחד שאתה ממש אוהב.מארז זה עניין סובייקטיבי.
מצטער אם הטעתי מישהו, המטרה של הנושא היא נטו Antec One VS Antec 300.
מארזים שלא אהבתי מבחינת עיצוב לא נכנסו לנושא בכלל, כמו למשל ה200 שלדעתי לא יפה.
הOne נראה לי ארוך מדי ככה שהוא לא יכנס לי טוב מתחת לשולחן, אז בואו נתמקד ב300 לרגע:
מה הכוונה במארז שקט? המאווררים שמגיעים איתו או שיש פיצ'רים נוספים?
אפשר להשיג את ה300 Two בארץ?
יש מארז אחר במחיר הזה שכדאי לי לחשוב עליו?
הקישורים לאנטק שוב:
One:
300:
300 Two:
http://www.antec.com/product.php?id=704793&fid=4
בכמה אתה מוכר אותו?
מה אתה חושב שתשיג בכך שתחליף את מה שיש לך עכשיו באחד מהאנטקים?
לא חושב שאם תעשה את ההחלפה תרגיש בהבדל כלשהו. עדיף לטעמי "לפנק" את עצמך באיזה ציוד היקפי כלשהו.
