קידום פורטים - עזרה
היי.
אחרי שניסיתי להתעסק עם הנושא הזה די הרבה זמן, אני קרוב להכנע.
אני סובל מאיטיות נוראית במשחק כלשהו (לא כזה רלוונטי, אבל GW2), ואמרתי שאני אנסה לקדם פורטים שהמשחק משתמש בהם כדי לעזור לזה קצת.
הספק שלי זה נטוויז'ן, והראוטר הוא D-link DSL 6740U.
עכשיו, הבנתי שהדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לקבוע למחשב שלי כתובת IP סטטית. הורדתי תוכנה שקרית כלשהי, ועשיתי את זה. לצורת העניין, קבעתי כותבת של 10.0.0.32. (קיבלתי הודעה שאני לא יכול לחרוג מהטווח של ה DHCP).
אחרי שעשיתי את זה, הורדתי את התוכנה simple port forwarding. קבעתי את הפורטים שאני רוצה לקדם, הכנסתי את ה IP הסטטי שלי, וה IP של הראוטר (10.0.0.138).
הבעיה היא, שכשאני מנסה לבדוק אם הפורטים באמת פתוחים (דרך האתר הזה למשל http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/) - זה רושם לי שהם סגורים.
אין לי מושג מה אני עושה לא נכון או מה אני מפספס.
אני אשמח לעזרה כי אני קצת אבוד.
תודה מראש =)
מניסיוני עם שלושה ראוטרי DLINK VDSL של בזק (6740U במקור ועוד אחד שחזר מתיקון, ו-6740U G2 שאני איתו כרגע) פתיחת הפורטים לא עובדת כמו שצריך, כל הניסיונות עם שלושת הראוטרים האלה ובסופו של דבר שום פורט של משחק או סטרימר לא נפתחו (כמובן עם אייפי סטטי).
הפתרון שלי היה להגדיר את שדה ה-DMZ HOST. וגם אז, שום אתר או תוכנה לא הראו פורטים פתוחים, אך למעשה הם כן פתוחים (סטרימר, תוכנות הורדה למיניהם וגם משחקי רשת עובדים כאילו אף פעם לא היה שגיאה של פורט או בעית גישה אל הרשת - דברים שהיו סובלים מבעיות כאלה ואחרות כשהפורטים שלהם היו חסומים)
תודה על התשובה המהירה.
אני לא לגמרי הבנתי למה התכוונת, אתה יכול לפרט טיפה יותר מה זה אומר להגדיר את שדה ה DMZ HOST?
תודה מראש.
כנראה הכל. אם אתה צריך להוריד תוכנות "שקר כלשהן" כדי לעשות דברים כמו קביעת IP סטטי והפניית פורטים. כי את הדברים האלה עושים א) בממשק כרטיס הרשת של מערכת ההפעלה וב) בממשק הניהול של הנתב (שזמין מהדפדפן בלי שום תוכנות צד שלישי).
אתה יכול לפרט מה עשית? להעלות תצלומי מסך של ממשק הנתב עם המסכים הרלוונטיים להפניית פורטים? לבדוק איזו כתובת IP אתה מקבל בIPCONFIG (תריץ משורת הפקודה)?
אני לא רואה מה הבעיה בתוכנות כל עוד הן עושות מה שאני רוצה שהן יעשו.
לגבי התוכנה לקידום פורטים, הסיבה היחידה שהשתמשתי בה, היא כי יש לי משהו מוזר עם הראוטר. כשאני נכנס לממשק של הנתב, אין לי שם את כל האופציות.
http://i46.tinypic.com/110ho44.png
אבל כשאני משתמש בתוכנה היא איכשהו כן מגיעה לאופציות שאינן נגישות בשבילי. לא ברור לי..
הנה שאר התמונות:
ipconfig לפני שעשיתי IP סטטי:
http://i47.tinypic.com/2nsnqxv.png
אחרי:
http://i47.tinypic.com/24nh2yw.png
קידום פורטים:
http://i50.tinypic.com/35jbjv7.png
http://i45.tinypic.com/2j4wos6.png
http://i48.tinypic.com/kapoqt.png
תודה מראש.
יכול באמת להיות שמשום שמדובר בנתב של בזק חלק מהאופציות חסומות / מנוטרלות. נשמע לי מוזר, אך גם avinin1 מעיד על בעייתיות.
לא אמורה ליהיות בעיה לעשות את זה ישירות מהראוטר, אבל זה לא רלוונטי כל כך.
תוודא שאתה עושה את הבדיקה כשהמשחק פועל ומאזין לפורט, אחרת מן הסתם תקבל תשובה שהוא סגור...
(פתוח/סגור זה טרמינולוגיה קצת מטעה...)
ביצעתי את הבדיקה כאשר המשחק היה פתוח
האמת, אני לא מבין למה אתה מוריד תוכנות לצורך "פתיחת" פורטים כאשר הדרך הנכונה לעשות זאת היא דרך ממשק הנתב וממשק ה-IP של המחשב. תעבוד על פי המדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/P2P_PF/P2P_FP.htm
