פורסם 2013 במרץ 713 שנים אני חושב שעיקר הבעיה זה עם מחשבים ניידים.מה שעשיתי כדי לסדר אותו (עד עכשיו הוא בסדר) זה להתקין אותו במקום הראד דיסק שהגיע עם המחשב.מה שעשיתי לפני כן זה היה לחבר אותו בעזרת 2nd sata HDD cady. כנראה שהחיבור שם לא תמך טוב בSSD.הוצאתי את HDD הרגיל שהגיע עם המחשב ושמתי בחיבור שלו את הSSD וזה עובד בסדר.את הHDD הרגיל שמתי עם cady, ביינתים הוא בסדר שם.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים ה 330 120GB שלי שנרכש במכירה עובד מעולה ללא כל בעיה. אפילו לא היה צריך עדכון firmware עד לרגע זה.כך גם ה 335 240GB שרכשתי עבור פרוייקט בעבודה.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר אני חושב שעיקר הבעיה זה עם מחשבים ניידים.מה שעשיתי כדי לסדר אותו (עד עכשיו הוא בסדר) זה להתקין אותו במקום הראד דיסק שהגיע עם המחשב.מה שעשיתי לפני כן זה היה לחבר אותו בעזרת 2nd sata HDD cady. כנראה שהחיבור שם לא תמך טוב בSSD.הוצאתי את HDD הרגיל שהגיע עם המחשב ושמתי בחיבור שלו את הSSD וזה עובד בסדר.את הHDD הרגיל שמתי עם cady, ביינתים הוא בסדר שם.טוב שהמרת את זה עכשיו כי לא כל אחד יחליט להוציא תקליטור-CD/DVD בשביל-SSD. דרך אגב, בדרך כלל-SSD לא אמור להיות במקום בו היה תקליטור ולרוב שמעתי ש-SSD מתקינים במקום דיסק קשיח ישן.איפה קנית HDD CADDY וכמה עלה?
פורסם 2013 במרץ 713 שנים לי יש את ה-SSD המדובר ובאמת שמתי לב לתקיעות קטנות. בעיקר בזמן ש-win7 עולה ואני מנסה תוך כדי לפתוח דף אינטרנט.אני לא חושב שאצלי ה-SSD הבעיה. זה מאוד זניח לדעתי.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר לי יש את ה-SSD המדובר ובאמת שמתי לב לתקיעות קטנות. בעיקר בזמן ש-win7 עולה ואני מנסה תוך כדי לפתוח דף אינטרנט.אני לא חושב שאצלי ה-SSD הבעיה. זה מאוד זניח לדעתי.תקיעות קטנות? אני מניח כמה שניות כי אצלי היו לפחות דקה? תקיעות אלה גם קראו בעליית חלונות-7 ולמרות שזה עבר ונתן למערכת לעלות, לא מעט קרה שהייתי חייב להפעיל מחשב נייד מחדש, אחרת הייתי יכול לשבת ככה עד הערב או יותר.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים טוב שהמרת את זה עכשיו כי לא כל אחד יחליט להוציא תקליטור-CD/DVD בשביל-SSD. דרך אגב, בדרך כלל-SSD לא אמור להיות במקום בו היה תקליטור ולרוב שמעתי ש-SSD מתקינים במקום דיסק קשיח ישן.איפה קנית HDD CADDY וכמה עלה?קניתי בebay. לא זוכר כמה תחפש שם. בסביבות 10-15 דולר.בנוסף אני ממליץ לפתוח את המחשב ולהסתכל החיבור SATA של הכונן דיסקים ללוח אם. תבדוק שהוא מחובר טוב אם צריך לנתק ולחבר. אני ניסיתי את זה וזה קצת שיפר את המצב של הSSD. אבל מה שהכי עזר לו זה לשים לו במקום הHDD הישן.
