SSD שהותקן לא גורם לשינוי משמעותי...
אלא אם שוחרר FIRMWARE חדש בשבועיים האחרונים, התוכנית לא תעדכן לך כלום.
לך ללשונית Firmware Update. ובדוק אם למטה מופיע שהכונן שלך מעודכן כך:
The selected Intel SSD contains current firmware as of this Toolbox release. Click Check For Updates to look for a newer version of the Intel SSD Toolbox, which may include newer firmware.
אכן מופיע כך. תודה רבה. נשימתי לרווחה. הדבר האחרון שאני מחפש עכשיו זה פרמוט חוזר...
זה הדרייבר של הבקר דיסקים. אתה משתמש בזה של מיקרוסופט שהגיע יחד עם הוינדוס. תתקין את של אינטל - ביצועים עדיפים.
איך אני מתקין אותו?
הורדתי שלושה דברים: (חוץ מהטולבוקס לא התקנתי כלום)
1. Firmware Update Tool שכנראה וכרגע אין לי בו צורך.
2. The Intel® Solid-State Drive Toolbox שהורדתי והתקנתי.
3. Intel® Data Migration Software שאין לי מושג מה זה ולמה זה טוב...
תודה רבה!
  • תגובות 96
  • צפיות 10.6k
עדכון FIRMWARE לא מוחק כלום ולא מצריך התקנת וינדוס מחדש. למרות שרצוי לגבות לפני.
ולהוריד את הדרייבר מהלינק ששמתי למעלה. (זה לא מאלו שהורדת)
לא הבנתי איך קוראים לדרייבר שאני צריך להוריד.... לא ראיתי שם שום דבר שקשור ל-AHCI.... (או שלא הבנתי שקשור)
בכל מקרה, יש צורך בעדכון קושחה של לוח האם שלי? לא עשיתי לו מעולם עדכון כזה...
הלינק שצירפתי מוביל ישר להורדה הרלוונטית.
הדרייבר הוא: Intel® Rapid Storage Technology (או RST בקיצור)
רצוי לעשות עידכון גם לביוס של הלוח אם.
בן כמה המחשב ?
יש שם 4 קבצים,
להוריד את iata_cd? (המערכת הפעלה שלי בעברית)
יש שם עוד קובץ ארכיון ל-64 ביט - f6flpy-x64, מה אני עושה איתו?
עדכון: התקנתי את ה-iata_cd ועל הדרך גם תוכנת בקרה של אינטל. זה גרם למחשב לעשות שני ריסטרטים כמו אחרי העדכון ל-ACHI בפעם הראשונה.
יש טעם לעדכן את הביוס שלי כדי ששאר ההתקנים יעבדו כמו שצריך?
מה אני עושה עם הארכיון השני שהורדתי?
יש לך וינדוס 7 32 ביט או 64 ביט ?
64 ביט.
שים לב שעדכנתי למעלה את ההודעה...
התקנת את מה שצריך. לא צריך להתקין שום דבר אחר.
עכשיו שוב תריץ בדיקת ביצועים, ושים את התמונה כאן.
בהחלט יש טעם לעדכן ביוס, אם לא עדכנת כבר תקופה ארוכה. במיוחד כעת שהוספת SSD.
איך אני מעדכן את הביוס?
להוריד את הגרסה האחרונה מהאתר ולהפעיל?
יש איזה סיכון למערכת הפעלה/קבצים שלי?
כדי להפעיל בדיקת מהירות צריך לכבות תוכניות מסויימות או שאפשר להפעיל ברקע?
תודה רבה!
כפי שאתה רואה, הדרייבר השתנה ל iaStor, וביצועי כתיבה 4K ב 20% יותר טובים.
בנוגע לעזרה בעידכון ביוס, פתח דיון בפורום המתאים.
עדכון ביוס אמור לשפר ביצועי SSD?
מה אומרת כל אחת מהקטגוריות במבחן ביצועים?
תודה רבה!
אתה רוצה לעדכן את הביוס ללוח?
אני לא ממליץ אם אין בעייה כלשהיא בנוכחי.לא כדאי לתקן משהוא עובד לדעתי.
לגבי המבחן כל אחת אומרת על מהירות כתיבת\קריאת קובץ בגודל מסוים.
תודה רבה!
1. האם יש דרך נוספת לשפר ביצועי SSD? ראיתי שאנשים הגיעו לציונים הרבה יותר גבוהים עם SATA II....
2. כדי להפעיל בדיקת מהירות צריך לכבות תוכניות מסויימות או שאפשר להפעיל ברקע (זה משפיע על התוצאות?)?
3. מומלץ לבטל את כל השינויים מהמדריך שהוזכר לעיל?
1. כן, אבל לך זה לא יעזור (כנראה).
2. מומלץ שדברים לא יעבדו ברקע, אבל זה לא קריטי עם SSD (לא צריך להשפיע).
3. כן... אצלי רק ביטלתי שינה, אינדקס ומחקתי את הגיבוי של ה-SP1 של WIN7 (בשביל לחסוך במקום, פשוט הגעתי ל-23GB פנויים עכשיו אני בין 35GB-38GB פנויים).
