SSD שהותקן לא גורם לשינוי משמעותי...
ה-SSD מותקן בחיבור STAT II.
המחשב לא פועל יותר מדי מהר מקודם,
ולמערכת ההפעלה לוקח משהו כמו 45-60 שניות לעלות, שזה די איטי לי...
(נפתח דיון זהה לפני יומיים אך בשל תקלה טכנית לא הייתה אפשרות להמשיך ממנו)
תודה רבה!
  • תגובות 96
  • צפיות 10.6k
מה כבר יכול למנוע ממך להמשיך את הדיון הקודם? (לא מאשים, סקרנות)
לפי התמונה בקר הSATA שלך מוגדר על IDE ולא על AHCI - למה? (זה מופיע במדריך שקישרת אליו בדיון הקודם)
עריכה: בנוסף להנ"ל, קראתי את החלק של tweaks במדריך המדובר שאמרת שעברת עליו, ויש שם הרבה שינויים שהתועלת שלהם מוטלת בספק ועלולים אפילו להזיק לביצועים. לא הייתי מופתע אם יש דברים שמרגישים לך איטיים יותר בגלל זה.
יש איזו תקלה טכנית שלא מאפשרת לי להגיב בדיון או לערוך הודעות....
אז קיבלתי אישור מהמנהל להמשיך בת'רד חדש...
לפני שעשיתי פרמוט הגדרתי בביוס ל-AHCI. לא יודע למה זה מופיע כ-IDE...
מה אפשר לעשות עם זה עכשיו?
לגבי ה-tweaks, מה מזיק ומה מועיל? אני אשמח לנסות ולהעלות את התוצאות החדשות של ה-SSD.
תודה רבה!
תבדוק בביוס מה הגדרת כ AHCI.יתכן ויש לך 2 בקרים בלוח.תשים את הSSD על חיבור SATA 0 .יש מדריך איך להפוך מIDE ע"י שינוי ברגיסטרי (מבלי לפרמט).
מה הכוונה שני בקרים?
אני רואה במפרט של הלוח שיש לו משהו שנקרא "dual BIOS"...
זה קשור?
למשל 4 חיבורי SATA הראשונים מבקר X.ו2 הנוספים מבקר Y.
בדקת שהSSD מחובר לחיבור SATA הראשון (צריך להיות כתוב SATA 0) ?
חיברתי אותו ללוח לחיבור שכתוב אליו SATA_0 זה קשור?
דגם הלוח אם שלך מסווג?
למה לא לתת פרטים?
ולא, זה שחיברת לSATA0 לא אומר שהגדרת את הבקר לAHCI.
לפי רסיסי המידע אני יכול לשער שמדובר בלוח GB עם 2 בקרי SATA, בביוס אמור להיות לך הגדרת AHCI לאינטל(משהו עם PCH) והגדרת AHCI לבקר הנוסף(משהו עם ONBOARD)
מצורפות תמונות מהביוס:
תאפשר את ה"אכסי" (AHCI) בביוס ותנשום לרווחהסי.
נו, זה נמצא אצלך על disabled. תאפשר את שתי האופציות הראשונות.
מוזר, שיניתי את זה לפני הפרמוט....
יכול להיות שבטעות לא נשמרו שינויים...
תודה רבה!
שיניתי שוב ל-AHCI, המערכת הפעלה לא עלתה...
אז החזרתי שוב ל-disabled.
איך פותרים את הבעיה הזאת?
משאירים על AHCI ומפרמטים (כל פעם שאתה יוצא מהביוס תשמור את השינויים שביצעת).
