מעוניין לקנות מחשב "כשר"
שלום,
יש לי קרוב משפחה חרדי,שמעוניין לקנות מחשב ניי פשוט לשימושים של אופיס,והדרישה המרכזית היא שלא יהיה חיבור לאינטרנט?
יש אפשרות כזאת?
תודה. :xyxthumbs:
בוודאי.
ניתן לבטל את הכרטיס רשת האלחוטי וככה הוא לא יתחבר לאינטרנט.
חיבור פיסי עם כבל לכניסת הרשת - אם הוא לא יחבר שום דבר, אז הוא לא יהיה מחובר לאינטרנט.
פשוט מאד :)
כדי להיות יותר ממוקדים מבחינת תקציב ודרישות תענה על השאלון בסטיקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
תגיד לו שישתמש במחברת עם עט זה הכי כשר
אני אתפלא מאוד לראות מחשב נייד ללא כרטיס רשת אלחוטי. אין חיה כזאת.
הוא זקוק לניידות עם המחשב?
אם לא, אז הפתרון היחיד הוא מחשב נייח.
Torian,
בלי ספאם בבקשה. :nono:
yair1,
1) לבטל את הפעולה שלו במאפייני הכרטיס.
2) ניתן פיסית להוציא את הכרטיס רשת אלחוטי מהמחשב, מישהו עם חוש טכני בסיסי יכול לבצע זאת וזו ממש לא בעיה.
זאת אפשרות טובה.
במחשב שלי למשל אפשר לעשות את זה די בקלות.
אפשר לנסות לבקש מהחנות שבה קונים לפרק את הכרטיס.
אפשר לבקש בכל חנות (שהיא לא באג) שיפרקו את כרטיס הרשת ואז המחשב אפילו בטעות לא יוכל להתחבר לאינטרנט אלחוטי.
על מנת לפתור את החיבור הקווי ב-rj45 יש לנעול את החיבור בביוס של הנייד.
אפשרות פיסית להוריד את החיבור לא קיים, מאחר והחיבור נעשה ישירות ללוח האם של הנייד.
אפשר לסתום את חיבור הרשת הקווי עם פלסטיק בגודל המתאים ודבק 3 שניות - ככה עושים בצבא.
אפשר סתם להכניס לשם מחבר RJ45, כזה שלא יבלוט.
לשים שם דבק 3 שניות זה נזק רציני.
אי אפשר לעדכן אותו מהאינטרנט במקרה הצורך.
תודה על התשובות,
הכוונה היא למחשב נייד לא נייח,התבלבלתי יש אפשרות להוציא את הכרטיס רשת או אין?
נראה לי שהבעיה הגדולה יותר היא חיבור הרשת האלחוטי ולא הקווי,אבל כמובן שעדיף בלי אינטרנט בכלל,יש מחשבים שמגיעים בלי יציאת אינטרנט?
וביטול מההגדרות,זה לא תואם את הדרישות שלו,נדרש פיתרון בלתי הפיך.
)מדינה:ארה"ב,ירכש על ידי קרוב משפחה שגר שם ויובא לארץ.
* מטרות המחשב?אופיס בלבד!!!
* גודל המסך?13.
* משקל רצוי???
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?יתקבל בברכה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות?לא
* בלוטות?-לא
* גודל מינימלי וסוג של
? (HDD,
, או שילוב - דורש mSata)-מה שזול
* כונן CD/DVD? צורב?-עדיף שיהיה לו
* כונן Bluray?-לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?-כן
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?-כן
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?-לא
תקציב-כמה שיותר זול-1000-
אפשרי להוציא את הכרטיס האלחוטי - דורש קצת ידע טכני.. אפשר לבקש מהחנות לעשות זאת כמו שאמרו.
למה לא למחוק את הדריבר וזהו?
אני חוזר על התוספת להודעה השנייה בעמוד הקודם,כי כנראה מפספסים אותה:
* גודל המסך?13.
* משקל רצוי???
* בלוטות?-לא
כונן קשיח
? (HDD,
SSD
* כונן Bluray?-לא
תקציב-כמה שיותר זול
כמו שאמרו:
1.גם במחשב נייד ניתן להוציא פיסית את הכרטיס רשת האלחוטי. תבקש בחנות המחשבים שאתה קונה ממנה (בחול/בארץ) לעשות את זה. במידה והם לא מוכנים תיגש לבמעבדה בארץ. ( אתה תהייה צריך לשלם תשלום למעבדה)
2. לגבי חיבור הכבל הפיסי / יכול להיות וקיימת אפשרות לבטל את החיבור דרך ה bios ואז לשים סיסמא. במידה ואי אפשר תקנה דבר כזה
http://www.moddiy.com/products/modDIY-RJ45-Protective-Jack-Cover.html
אם אתה רוצה תדביק אותו.
