שוב בנושא כרטיס רשת
מדובר ב Centos עם קרנל:
2.6.18-164.15.1.el5PAE
העתקתי את הדיסק למערכת חומרה אחרת.
במקורי lspci :
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 02)
ובנוכחי:
RTL-8169
ביצוע ריסטרט לדימון לא עזר.
אני שואל שוב האם זו בעיה של דרייבר, או עניין אחר.
בפוסטים הקודמים הזכרתם שזה אולי בעיה ב dev , האם אתם יכולים לשלוח אותי ללינק, שמסביר כיצד להגבר על הבעיה? (אם אין בעברית, אז באנגלית).
כמו כן כתבתם, שיש לקמפל את הקרנל מחדש.למשתמש חלונות זה נראה קצת מוזר בשביל התקנת כרטיס רשת, וגם קצת מבהיל. אם תוכלו לציין לינק שמבהיר את העניין.
תבדוק שהכרטיס רשת מגיב על ידיי הגדרת IP קבוע ותראה אם יש תקשורת
תבטל את תהליך הרקע של הרשת, יכול להיות network או networkmanager תלוי באיזה מהם אתה משתמש
/etc/init.d/network stop
/etc/init.d/networkmanager stop
תנסה לקבוע IP קבוע (מה שמתאים לרשת שלך)
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 up 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
route add default gateway 10.0.0.254
ותראה אם הצלחת
ifconfig
את התוצאה של זה תעתיק לפורום
כמו כן תנסה לפתוח אינטרנט ותראה אם יש לך חיבור
אם כן אז התמיכה בחומרה תקינה, ותבדוק שההגדרות של network או networkmanager תקינות. אם לא עובד אז תכתוב את כל ההודעות שאתה מקבל
לא קימפול קרנל, אלא התקנה שלו מחדש דרך מנהל ההתקנות (בארצ' זה לא קימפול אלא תהליך מהיר שנקרא mkinitcpio ומנהל ההתקנות מריץ אותו אוטומטית אם מתקינים את הקרנל מחדש. אני מניח שיש משהוא כזה גם במנהלי התקנות אחרים)
תמצא שם חבילה מותקנת בשם kernel26 או linux ופשוט תבחר התקנה מחדש
אני חוזר שוב על מה שכתבתי בדיון הקודם שהתחלת: אין שום בעיה להעביר CentOS בין סביבות חומרה שונות.
בטח שלא לא דורש שום התערבות ב kernel של המערכת.
לא הגבת אפילו למה שכתבו לך....
חלילה לי לא להתייחס:
כתבתם באשכול הקודם:
>>יכול להיות פאק בזיהוי חומרה של הכרטיס המקורי וזה כן יכול להיות קשור ל /dev
מה הכוונה פאק בזיהוי? כלומר מה אני אמור לעשות?, וכן אם זה בעיה ב dev מה אני אמור לעשות ?
>>עכשו realtek זה כרטיס שאין לך באף אחד מהמחשבים נכון ? על הלוח זה broadcom ? כרטיסים של broadcom נתמכים ולא צריך דרייבר או משהוא. אם כבר אז רק קטע של זיהוי חומרה - פשוט תנסה לעדכן / להתקין מחדש את הקרנל וכל מה שקשור אליו אכן עכשיו הוספתי כרטיס של Realtek וגם לא עובד. אז מה צריך לעשות? כתבת שצריך להתקין קרנל? מה הכוונה? באשכול הנוכחי, כתבתם: בטח שלא לא דורש שום התערבות ב kernel של המערכת.
עוד להדגיש למשיב 11010010110, הלינוקס משיב no such device כך שאא להגדיר לו שום IP
תודה רבה
תיקיית ה dev היא תיקיה משונה כי יש בה קבצים שמייצגים התקני מערכת. עכשו אחד הדברים הלא טבעיים שקורים שם הוא שחלק מהתוכן שלה תלוי בדברים שנמצאים על הדיסק, וחלק בדברים שמייצר הקרנל תוך כדיי שהוא רץ
בחלק גדול מהמקרים ניתן לסדר קרנל בעייתי (למשל - כזה שלא בונה משהוא כמו שצריך ב dev) על ידיי בניה מחדש / התקנה מחדש
נתחיל מזה כי אם הוא כותב no such device, אז הבעיה היא בזה שהוא לא מוצא התקן כזה eth0
מה הוא מוצא אם אתה כותב
ls /dev/eth*
בנוסף למה שנכתב יכול להיות שממשק eth0 הוחלף ב eth1/2/3 ולכן לא ניתן לבצע init.
במקרה של CentOS אתה mrhl לעדכן את השינוי בתוך:
etc\system-config\network-scripts
ls /dev/eth*
נותן:
No such file
(אני מזכיר שוב,בכל אופן, כאשר הכנסתי כרטיס של אינטל הוא הכיר אותו והתחבר לאינטרנט, הבעיה רק בכרטיס של רילטק וברודקום)
לגבי אפשרות ההחלפה ל 1 2 3 , נראה לי שזה לא המקרה כי restart לדימון בפירוש נכשל, וגם ifconfig לא מצביע על שום חיבור חוץ מהלופ lo .
לגבי קבצי networ-script , אני ממש לא מבין מה קורה שם ומה צריך לעשות. אני מוצא שם שני קבצים:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 וקובץ /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
ההבדל היחיד בין הקבצים הוא רק בהערה שלמעלה. בקובץ הראשון כתוב בהערה Realtek ובשני Intel. שאלו הכרטיסים שהיו במערכת המקורית. זה נראה מוזר, שזה יקבע. באחד מהם אני רואה כתובת חומרה בסגנון מספרים הקסא-דצימלים, ובאחר אין.
לא ברור לי מה לבדוק שם, או מה לשנות.
ls /dev/eth*
נותן:
No such file
זה גם לא אמור להביא לך כלום. :)
אם הופיע ממשק עם השם של הבר Ethernet אז זה מצב תקין.
הערך ההקסדצימלי זה הכתות MAC של הממשק.
מה הודעת השגיעה ברגע שאתה מפעיל את ה deamon של network?
r8169 device eth0 does not seem to be present delaying init..
אוקיי, עכשיו זה כבר הרבה יותר מתקדם ממשה שהיה לפני זה. :)
בפלט של פקודת lsmod יש מודול של 8139too?
אם לא אז תכתוב:
modprobe 8139too
ותבדוק שוב פלט של lsmod (אםשר גם לפלטר עם grep).
במידה והכל עבר בהצלחה, תעפיל את ה deamon מחדש.
אתה יכול גם לעקוב אחרי הודעות kernel עם dmesg (בשילוב של pipe ל tail).
לאחר הפעולות הנ"ל, ניתן לראות את המודול 8139too גם ברשימת mod וגם ב dmsg .
אמנם ריסטרט של הדימון חזר על אותה ההודעה.
אני מסכם כאן את הבעיה. לצערי עדיין לא נפתר. המחשב עדיין אינו מזהה את כרטיס הרשת.
במקורי lspci :
ובנוכחי:
RTL-8169
בוצע:
modprobe 8139too
והתוצאות נחזו גם ברשימת mod וגם ב dmsg .
ביצוע איתחול לדימון של הרשת עדיין מציג את ההודעה:
r8169 device eth0 does not seem to be present delaying init.. נציין עוד, כי ב:ls /dev/eth* לא אמור להימצא שום דבר כאן במצב תקין. כמו כן, קבצי networ-script , אני ממש לא מבין מה קורה שם ומה צריך לעשות. אני מוצא שם שני קבצים:
יש בעיה בזיהוי חומרה - הקרנל לא רואה את הכרטיס רשת, ולמה שהוא לא מצליח לעלות את המודול
תתקין מחדש את הקרנל והמודולים הקשורים אליו
מה זה אומר להתקין מחדש?
אגב בקובץ modprobe.conf כתוב alias ath0 r8169
תנסה
yum reinstall linux linux-headers
או
yum reinstall kernel kernel-headers
