נייד קומפקטי לגיימינג מזדמן בדרכים , להזמנה מהארץ או מחו"ל
עניין הצבע של גב המסך (חלק שאני ממילא לא רואה תוך כדי השימוש ) הוא טריוויאלי לחלוטין .
מה שבאמת חשוב שכל אותם חלקים (מסך ,מסגרת ,מקלדת ) שפונים לכיוון עיני המשתמש
יהיו מאט .
מאוד הצחיק אותי האבסורד בלהיתקל בניידים שהמסך שלהם מט אבל כל המיסגרת
מבריקה כמו ראי . הטימטום של חלק מהיצרנים פשוט זועק לשמיים :screwy:
לגבי האחריות בנושא של הפיקסלים :
חלק מהיצרנים \חנויות מציינים תנאים מאוד נוקשים על מנת שאפשר יהיה להחליף מסך .
יש כאלו שמתנים החלפה רק בתנאי שמספר הפיקסלים הפגומים גבוהה מ- 6 ,
וזה פשוט לא מיתקבל על הדעת .
הנייד הזה ,אם כל הפירסומים לגביו אכן נכונים ,הוא כמעט אידיאלי עבורי .
הדבר שהכי מפריע לי זה מחירו . קיוותי למצוא משהו דומה במחיר נמוך יותר,
לכיוון ה- 3000-3500 ש"ח .
למסכים ההתייחסות שלך היא לגבי מסכים שולחניים, לא מסכים של מחשב נייד.
חנות היא לא פרמטר בעניין, היא מתווך בלבד - רק היבואן ונותן האחריות. כדי לקבל פרטים מדוייקים צור קשר עם היבואן לקבל פירוט על אחריות הפיקסלים במידה ויש מקרה כזה.
המחיר יקר כיוון שזה מחשב חדש בארץ ובכלל בשוק.
הדגם E320 (שזה הדגם משנה שעברה), הוא הגיע עם כרטיס מסך 6630M שגם ברמה טובה (יש את הדגם הזה אצל חבר טוב).
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20709
מעיון נוסף בקישור האחרון שהבאת מצויין שכרטיסי המסך הם HD3000 או HD4000 .
אין שום איזכור לכרטיס גרפי יעודי .
לא מבין את הקטע של LNOVO :nixweiss:
כי אם תשים לב שהמדינה ממנה לקוח הקובץ זה אוסטרליה, משמע לכל מדינה יש גירסאות מעט שונות במפרט. (ה-3000\4000 זה תלוי במעבד אם זה I3 או I5 לצורך העניין)
אבל במסמך הראשון השגיאה הכי גדולה שם זה גודל המסך שרשום - שהוא בפועל 13.3".
אם הנייד הזה מגיע עם 3000HD בלבד ,אז הוא לא מתאים לצרכיי.
אני ב- CATCH 22 .
מצד אחד חנויות לא מחזיקות נייד כזה במלאי עקב מחירו הגבוהה .
מצד שני ,על מנת להזמינו הן דורשות מיקדמה גדולה .
מצד שלישי ,זה "חתול בשק " ואין לי שום דרך לדעת בביטחון שהנייד המוזמן יגיע בדיוק עם המיפרט שאני רוצה.
אין לי שום כוונה להשאיר להם סכום כספי גדול במזומן ואחר כך לרוץ אחריו.
לאור הבעיתיות אין לי גם שום רצון לשלם מיקדמה בישראכרט ואחר כך להיות תלוי ברצון הטוב של חברת ישראכרט אם הם יהיו מוכנים או לא, לבטל את החיוב
(מהניסיון אני כבר יודע שהגישה של ישראכרט היא שאם קיבלת את המוצר גם אם הוא לא בדיוק כפי שרצית ,אז לך תשבור את הראש מול בית העסק ובית המשפט לתביעות קטנות ).
אז איך יוצאים מהפלונטר הזה ,בלי עוגמת נפש ונזקים כספיים פוטנציאליים .
ה HD4000 הוא ליבה גרפית שקיימת בכל מעבדי ה Ivy bridge כולל i3 i5 i7. אתה יכול לדעת שזה מעבד IB לפי הספרה הראשונה שלו לאחר ה iX. אם זה 2 אז זה דור שני Sandy Bridge והוא כולל את ה HD3000. אתה מחפש את המעבדים דור שלישי.
ההבדל בין HD3000 ו HD4000 הוא מהותי.
העניין הוא שאני גם לא מתלהב מ-HD4000 .
630M הוא אחלה .
וכאן אני חוזר על שאלתי :
אני ב- CATCH 22 .
אוקיי... ו...? מה זה מוסיף למה שרשמתי?
במפרט בקובץ רשום ש:
אם אתה לוקח I3 אז אתה לא מקבל I3 IVY אלא 2370 עם אינטל 3000.
אם אתה לוקח I5 אז אתה מקבל I5 IVY בדגם 3210 עם אינטל 4000.
הכל רשום בקובץ.
ASI89,
כמו בכל דבר - אתה צריך לתת אמון שזה מה שתקבל.
בנוסף אתה יכול ליצור אולי קשר עם לנובו ולקבל את מספר הדגם המדוייק עם המפרט הזה שמגיע ונמכר בארץ, אך שוב - אולי....
ולא ימכרו לך מחשב שעולה כל כך הרבה ללא כרטיס מסך חיצוני כפי שרשום ושאמור להיות, אחרת זה היה עולה הרבה פחות.
המושג –"אמון" ,נימחק אצלי כבר לפני שנים רבות . מציאות החיים בארץ ,הרגה אותו לחלוטין.
החליפו אותו מושגים כמו התחייבות על תנאי , חוזים , בתי משפט ,עורכי דין וכיוצא בזה .
על מזומן אין מה לדבר בכלל .
אני לא נוהג לעשות שימוש בישראכרט בעסקאות עם גופים פרטיים וקטנים ,במיוחד לא כשיש
ספק כלשהוא לגבי הסחורה ,כמו במקרה שלפנינו .
עדיף תמיד לרכוש מוצר במלאי ,לבדוק אותו במקום במידת האפשר ,לשלם במזומן ולקחת מייד .היות ואנחנו חיים במדינה שהיא גן עדן לנוכלים ולרמאים ,אני ממליץ לכולם לנהוג כמוני ,זה יחסוך לכם הרבה עוגמת נפש ,עצבים ,טרחה והפסדים כספיים.
טוב,
תעשה מה שבא לך.
אתה כבר יודע איזה דגם לקנות. :xyxthumbs:
מודה לך .
שאלה אחת נישארה פתוחה:
אני בדילמה .
:s05:
מעקב
