האם 1080P זה סוג של פורמט?
הבעיה שלי היא כזו - יש לי טלוויזיה לד 32 אינץ' של סנסוי - זו הטלויזיה
http://www.sansuiproducts.com/televisions/sled3280-led-tv-32.html
ניסיתי לראות סרט בפורמט AVI - מבחינת הקול - אני שומע חלק. מבחינת הוידאו - הוידאו נתקע. האבחנה הראשונה שלי היא שזה בעיה של קידוד כלומר שבטלויזיה שלי אין את המקודד שבו קודד הסרט שאני מנסה לראות. כאשר ניסיתי לראות בקישור הנ"ל באיזה פורמטים תומכת הטלויזיה אני רואה
שמצויין - 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i - עד כמה שאני יודע אלו לא פורמטים כלומר אין קבצים עם סיומות 480P או 1080P. השאלה שלי היא לאיזה פורמט אני צריך להמיר את הקובץ הזה כך שיתאים ל-1080P?
אתה צודק. 1080P זה לא סוג של פורמט - זה מאפיין של רזולוציה.
גם AVI הוא פורמט כללי למדי. זה בסה"כ מיכל שיכול להכיל וידאו בהמון קידודים אפשריים.
איך אתה רואה את הסרט בטלוויזיה? דרך מה?
דרך דיסק און קי.
אז או שהטלוויזיה בקישור היא לא הנכונה, או שהמדריך שלהם לא מלא, או שאני לא רואה טוב. :) כי אני מצאתי שום ציון לזה שלטלוויזיה בכלל יש כניסת USB שלא לדבר על רשימת פורמטים נתמכים.
מה שראית זה ציון של רזולוציות שהטלוויזיה תומכת בהם בחיבור HDMI.
בתמונת הצד האחורי של הטלויזיה מצויין על חיבור ה-USB שהוא SERVICE ONLY.
ככה זה גם אצלך?
גם בטלוויזיה שלי יש כניסת USB לSERVICE ONLY.
זה די נפוץ.
זה הדגם של הטלויזיה ויש לה כניסת USB.
ככה זה גם אצלך?
לא זכור לי אם רשום לי בכניסת ה-USB שהוא SERVICE ONLY - איך זה בדיוק אמור להשפיע על הבעיה לא הבנתי.
חשבתי לתומי שזה אומר שהכניסה הזו היא רק לעדכוני תוכנה למיניהם, ולא לשימוש של הצגת סרטים/תמונות.
ההגיון של QTTP נכון.
אם היתה לטלוויזיה יכולת לנגן סרטים דרך הUSB וודאי שהיו מציינים זאת בפירוט המוצר.
הכיוון של GIMEL גם כן נכון.
בהרבה טלוויזיות יש כניסת USB SERVICE ONLY.
בחיבור זה נעשה שימוש כנראה להגדיר ולכוון ע"י טכנאים בעלי הציוד המתאים.
אז למה שמעת מוזיקה כשחיברת את הDOK?
אולי כי SERVICE PORT משמש בין השאר להרצת פורמטים מסוימים לצרכי בדיקה.
וחיבור הDOK הפעיל אוטומטית פונקציה.
כניסת ה-USB היא חד משמעית לצפייה. עובדה שאני גם רואה ולא רק שומע את הסרט רק שהסרט מידי פעם נתקע כלומר זה עניין של קידוד. הטלויזיה לא תומכת בפורמט AVI - אני אנסה להמיר את הקובץ לפורמטים שונים ואראה אם התקלה נפתרה.
אולי הדגם שלך שונה ממה שציינת.
אם נניח שהוא כן "אמור" לנגן סרטים, אז הבעיה יכולה להיות בתוכן.
AVI זה CONTAINER שבתוכו יכולים להיות כל מיני פורמטים.
אם יש משהו שנגני טלוויזיה וDVD לא מוצלחים בו זה לנגן מגוון רחב של פורמטים ולהתעדכן בהתאם לשינוים המרחשים בתחום.
יכול להיות מצב בו אתה מנגן פורמט שהטלוויזיה/נגן כן תומך בו בעיקרון, אבל הסרט קודד באגרסיביות ודורש עיבוד חזק יותר בנקודות מסוימות.
אולי לטלוויזיה שלך יש חולשה בניגון פורמט מסוים, והיא אינה מסוגלת לנגן אותו חלק לגמרי.
לנסות להמיר לפורמט אחר(אולי כזה הדורש פחות כוח עיבוד) זה רעיון טוב מטבע הדברים.
אבל אולי כדאי שתבדוק את האפשרות שפילטרים משפרי תמונה מעמיסים על אותו המעבד בטלוויזיה שאולי(ואני רק מנחש כאן) אחראי גם לפיענוח סרטים.
במחשבה שנייה יכול להיות שאתה צודק - אני אבדוק שוב מה הדגם שרשום על הטלוויזיה.
טוב - אז כל מי שטען שיכול להיות שזה לא הדגם של הטלויזיה שיש לי צדק !!!!!!!!
לאחר בדיקה נוספת - הדגם של הטלויזיה שלי הוא LD3211 - צירפתי פה חוברת הפעלה של הטלויזיה , אבל גם גם בחוברת הזו אין שום ציון של הפורמטים שהטלויזיה תומכת בהם.
פספסת את עמוד 19?
+ נתמכי + פורמטי
JPG/JPEG/BMP/PNG : תמונות
WMA/MP3/M4A (AAC) : מוסיקה
TXT : טקסט
AVI/MP4/TS/TRP/MKV/MOV/MPG/DAT/VOB/RM/RMVB : סרטי
MJPEG/Xvid/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/RV8/RV9/RV10 : וידיאו קודקי
" כתוביות עברית: נתמ
די 1 טרה-ביט ( 1024 ג"ב). " תומ :USB קיבולת כניסת
NTFS . לא כולל דחיסה ב נתמכי Hi speed FS/FAT16/FAT32/NTFS הערה: קבצי
