ב-Virtual PC 2007, למה נעלמה לי האפשרות של לסגור בלי לשמור את המצב?
שלום
תמיד כשאני עובד על VPC כלשהו, אז כשאני רוצה לצאת, יש לי אפשרות אלצת בלי לשמור את כל מה שקרה ב-Session הנוכחי.
עכשיו, יש לי VPC שאין לי את האפשרות הזו בו.
מנגד ב-VPC אחר, כן יש את האפשרות..
הנה תמונה של איך שזה נראה כשאין את האפשרות..
יש רק 3 אפשרויות ב-ComboBox,
ונעלם ה-CheckBox שמאפשר לבחור או לא לבחור את "Commit changes to the virtual harddisk"
למה זה קרה?
ואיך אפשר לעשות שב-VPC שאין את האפשרות, תהיה האפשרות?
card
הלינק הזה קידם אותי...
אכן יש עמוד מסוים ב-Settings של ה-VM הזה, שנקרא "Undo Disks",
ובתוך העמוד הזה, האפשרות "Enable Undo Disks" היא בלי ה-V.
הבעיה שהיא גם Disabled, אז אני לא יכול לערוך אותה..
למה? :/
לכבות לפני זה את מכונה וירטואלית ?
וואי אתה צודק!
מקודם ניסיתי גם כשהמכונה עובדת,
וגם כשהמכונה סגורה.
בשניהם, זה לא נתן לי להוסיף V.
אבל עכשיו עשיתי ממש Shutdown למכונה, בגלל מה שאמרת.
(ולא רק סגירה של החלון בלי כיבוי)
ועכשיו זה כן נתן לי לשים V.
תודה רבה!!
דרך אגב,
עכשיו כשהאפשרויות חזרו,
יש משהו שתמיד היה מבלבל..
תראו את החלון בגרסא המלאה שלו:
מה שמבלבל הוא זה:
1)
מה ההבדל בין אופציה 2 ואופציה 3 ב-Combobox?
אני מתכוון ל:
"Shut down Windows XP and save changes"
ול:
"Turn off and save changes"
2)
מה ההבדל, בין האופציה האחרונה ב-Combobox, ובין להסיר את ה-V מה-Checkbox?
כלומר בין לבחור:
"Turn off and delete changes"
לבין לבחור ב-Combobox כל אפשרות, אבל עם להסיר את ה-V מ-"Commit changes to the virtual hard disk"
card
למה אתה לא משתמש בVB? סיבה מיוחדת?
VirtualBox דורש את ה-Java Runtime Environment.
וכשמתקינים את ה-JRE, הוא מתחיל להציק מאד עם עדכונים, וכל הבלאגן.
לכן אני לא מעוניין להתקין אותו..
אפשר להשתיק אותו בקלות, אני לא שומע ממנו :)
אני מתכוון ל:
ול:
אם זה בכמו תוכנות אחרות, אז הראשון זה לכבות בצורה תקינה. (כמו ללחוץ Shut down בתפריט התחל)
והשני לכבות בכוח. מקביל בערך ללחיצת ריסט וניתוק מיד אח"כ מהחשמל.
2)
כלומר בין לבחור:
כשאתה שומר מכונה, נוצר קובץ זמני בנפרד של המכונה, שבו יש את השינויים שעשית למכונה. סימון ה V הזה, מאחד את הקובץ הזמני לתוך הקובץ המרכזי.
תודה Kalen..
