כניסה לתחום PHP ובניית אתרים
שלום לחברי הפורום,
אני משתמש חדש זוהי שאלתי הראשונה לאחר שעברתי על החיפוש
בשנים האחרונות הייתי בתהליך של חזרה בתשובה ולא התעניינתי בלימודים גבוהים\קורסים
וכדומה.
אני בעל ראש אנליטי, אוטודידקטיות וניסיון לא-רב בתכנות.
אני עוד מעט בן 28, רוצה לעבור קורס שיפתח לי צוהר לעבודה חדשה.
אני מעוניין בעצה\חוות דעת לגבי הקורס שבחרתי
Php+Seo+webmastering
הבנתי מהפורומים שאנשים נהנים מאד מהעיסוק ב PHP
כמו כן יש ביקוש לידע הזה
הקורס אורך חמישה חודשים בלימודי בוקר
ו.... זהו
אשמח לתגובות מעשירות
איזה קורס זה? באיזו מסגרת?
ואיזה נסיון וידע קודם יש לך?
שלום שניצל,
הקורס נקרא "קורס בניית אתרים"
PHP+Webmaster+seo
במסגרת מכללה היושבת ברמת-גן
כרגע אני בלימוד-עצמי של html+css
יש לי ידע מועט בתכנות מתקופת התיכון
הקורס יפתח בעוד חודש, שבו אני מתכוון להשתפשף יותר
בעזרת מדריכים ברשת.
המלצה ידידותית ... תתרחק מהאקר יו, אם זאת המכללה ברמת גן.
זו אכן המכללה
אם תוכלו לשתף מידיעותיכם בקשר לתחום אני אשמח לשמוע..
שניצל, אימורטל
אשמח להמשך התגובות?
בקשר לתחום, אני לא הכתובת לחידוד, אבל מניסיון אישי עם מכללה, חבל על הכסף, בלשון המעטה.
מה אתה שואל בעצם? האם PHP זה מהנה?
תלוי נטו בך אם יש לך כוח וסבלנות לשבת מול לא מעט שורות קוד ולהתעסק בזה ותאימות לדפדפנים וכו'
לגבי עניין הWEBMASTER - לא כ"כ ברור לי מה מלמדים בזה..איך לנהל אתר?
ולגבי הSEO..רוב מה שתלמד תוך חצי שנה שנה כבר לא יהיה רלוונטי כי גוגל כל כמה זמן מעדכנים את האלגוריתם שלהם ורוב מה שתעשה לא מועיל. אם האתר בנוי נכון,לפי תקן ושימוש נכון לכל תגית גוגל לבד יקדמו אותך
אימורטל, אם אפשר לשוחח איתך באופן פרטי אני מאד מתעניין במה שאתה יודע.
ג'ניה, תודה רבה על המענה,
אתה לא הראשון שאומר את זה בקשר לseo
ובקשר ל-לשבת מול שורות קוד, בהחלט יש לי סבלנות לזה.
אם אפשר לדעת, מהי הדרך הנכונה ביותר להתחיל
html אני כבר יודע אם כי יש הרבה על מה לעבוד,
הייתם ממליצים לקפוץ הלאה או לשבת ולהתעקש עד שאני אדע html ישר והפוך?
אם אתה חשוב שזה מתאים לך וכו, אז לדעתי הדרך הנכונה היא זו:
קודם כל להבין ש html זה הבסיס ובסופו של דבר זה מה שהדפדפן מקבל ומציג למשתמש..זה גם לא שפת תכנות זו mark-up language משמע שפה עבור פרמוט התוכן בדף אתה מקיף פסקאות טקסט ב<P> כדי שהדפדפן ידע שיש שם טקסט שאמור להופיע כפסקה.
זה הבסיס של הבסיס. זה לא שאתה צריך לדעת את הכל בע"פ, יש מליון ו1 אתרים שיתנו לך מענה בכל שלב לגבי מה כל תג עושה וכו' אבל חשוב לדעת את הדברים הבסיסים ומה זה DOCTYPE.
אחרי שתדע ברמה מספיק טובה(אגב,אני ממליץ פשוט לעבור על ספר או 2 של sitepoint) תעבר לCSS שגם פה זה לא שפת תכנות אלא מה שמסביר לדפדפן איפה למקם כל דבר בדף(כלומר כמה מרחק מצד שמאל וכמה מרחק מלמעלה ואיזה צבע רקע ואיזה סוג וצבע גופן יהיו לפסקה שלנו ממקודם.
אחרי שתשלוט גם בזה ברמה מספקת (שוב, הספרים של sitepoint אני מוצא אותם לדיי טובים בעניין) תעבור הלאה לשפת צד שרת.
פה תצטרך ללמוד את השילוב הקדוש של PHP(בהתחלה תלמד את כל הבסיס ואז מונחה עצמים/OOP) ו-Mysql על פקודותיו הבסיסיות - CRUD - create, read, update, delete.
ולבסוף כשתשלוט בכל זה תמיד כדאי ללמוד FRAMEWORK כלשהו כדי שלא תצטרך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש..ZEND כבדה מידי ולא כיפית בתור התחלה, yii תופסת תאוצה לא רע בכלל אבל עד אז יש לך עוד זמן.
כל זה נראה הרבה אבל ניתן ללמוד לבד תוך חודש חודשיים(תלוי נטו בכמה תחת יש לך לשבת וללמוד) או באופציית הקורס שהיא כמובן קצת יותר נחמדה מבחינת אווירה, הנחיה ומסגרת אבל גם שם תצטרך לשבת וללמוד לבד לא מעט.
בהצלחה
ג'ניה תודה רבה,
אני כבר מבין את ההגיון של html ויודע להשתמש בה מעט (סיימתי מדריכים של html.net
ו w3schools בינתיים )
אם כי לא חשבתי לקנות ספר
בימים הקרובים אני אתחיל ללמוד css
*פה אמור להכנס js ?
ורק אח"כ כדבריך להתחיל Php+mysql
לעניין הframework, מה זה ? מה זאת אומרת לא להמציא את הגלגל בכל פעם?
ראיתי קורסים שמכינים אותך למבחן הסמכה של zend, האם יש עוד חברות חוץ מ-zend?
חיובי אפשר להכניס לשם את הJS..זה צד לקוח..שימושי בעיקר לאפקטים חביבים.
בקשר לספרים..אפשר למצוא מקומות להשאיל אותם(בין אם באופן חוקי ובין אם לא)
ולגבי השאלה האחרונה..יש לך עוד לא מעט ללמוד כדי להגיע לשלב השימוש בפריימוורק אבל לידע כללי:
http://tinyurl.com/9pbhluo
וכאמור אני לא ממליץ על ZEND למרות הפופולאריות שלה, והקורסים וההסמכה..אני לא יודע להגיד לך עד כמה זה רלוונטי בארץ..זה משהו שחברת ZEND שמפיצה את הפריימוורק שלה עושה כדי שתוכל לנפנפף שאתה מומחה בפריימוורק שלהם..זה ממש לא הכרח ואם אתה יודע אז אתה יודע.
איזה לינק משעשע .. -) הבנתי את הרמז
תודה רבה על האינפורמציה
לא נשאר אלא להתחיל ללמוד.. !
בהצלחה :xyxthumbs:
ד"א,
בכל המבנה הנכון של הלימוד
איפה נכנסים html5 ו-css3 ?
האם ישירות בשלב הראשון יחד עם אחיהם הגדולים או
לשמור אותם לשלב קצת מאוחר יותר?
(אני תוהה לאן לגשת אחרי שאסיים html)
